Wiatrak 3,5 m
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez klistron » 23.06.2013, 20:53
SiEm Twój statecznik powinien dobrze sobie poradzi z 3.5 m śmigłem.
Na znaczącą stabilizację obrotów masywną piastą mocującą nie ma co liczyć bo jej ?promienie mas cząstkowych? są małe w stosunku do dużych promieni w samych śmigłach. Z moich doświadczeń bardziej istotne jest odchudzanie konstrukcji , a szczególnie części wirującej.
Na początek solidne skręcenie przedstawionymi na zdjęciu dwoma śrubami, do testów wystarczy.
U mnie każda łopata 4.5m śmigło jest przykręcone dwoma śrubami M8 i dającymi wystarczający docisk.
Uwagi Ksofta zastosował bym po pomyślnych testach bo oparcia boczne, oprócz wzmacniania mocowania łopaty, ułatwiają także zachowanie 120 stopni między łopatami przy kolejnych montowaniach śmigieł. Na wiatry burzowe sugeruję zwieranie uzwojenia 3 fazowego prądnicy, dopóki nie sprawdzi się wszystkiego na średnich wiatrach.
Życzę powodzenia.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 23.06.2013, 23:52
Witam Klistron ogon będzie dobry taki "Długość ogona mojego wiatraka ustalam na 2,8m. Jest to długość od osi obrotu pionowego wiatraka do końca płata ogonowego"? A statecznik 2,8m też da rade z fi 4 m kołem wiatrowym?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez klistron » 24.06.2013, 10:23
Widzę że przewidujesz zwiększenie średnicy śmigła.
Stad proponuję belkę statecznika o długości co najmniej 2.8m po której będziesz mógł przestawiać statecznik na kolejne otwory do mocowania, aby uzyskać wydłużenie całości w razie potrzeby.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 24.06.2013, 16:00
Po pewnym okresie zobaczymy jak będzie się sprawowało koło wiatrowe średnicy 3,5 m jak coś to, będzie zwiększone do 4 m średnicy pozwala mi na to masywna gondola. Dziś zamówiłem profil aluminiowy 60x40x4 mm o długości 2 m . Zamiast montować wiatrak bezpośrednio na budynku, chcę go stawiać wraz z masztem pozwoli mi na lepszą konserwacje elektrowni. Maszt będzie mocowany do ściany budynku a z drugiej strony podparty dwoma rurami. Jego minimalna wysokość to 13 m . Ostatni element będzie ścięty a do niego przyspawana rura długości ok 2m i śr. 100mm na której była zamocowana turbina wiatrowa . Coś podobnego jak na zdjęciu poniżej.
Co sądzicie o tym rozwiązaniu?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 25.06.2013, 19:46
Zawias ogona gotowy. Gondola pospawana jutro dorabiam dookoła niej kątownik 30 mm, żeby można było przykręcić osłony gondoli.
Ogon jest mocowany na zawiasie fi. 19 mm, do niego jest przyspawany profil stalowy 30x50x3 mm o długości 1 m w razie potrzeby on będzie dociążany w sytuacji, kiedy ma zadziałać zabezpieczenie przeciw burzowe.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez klistron » 25.06.2013, 23:22
Zawias solidny i konstrukcyjnie sprytnie rozwiązany.
Przy mocowaniu masztu do budynku pamiętaj o poduszce tłumiącej wibracje.
Czekamy na osiągi praktyczne.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 26.06.2013, 16:13
Staram się, żeby cały wiatrak był łatwo i szybko rozbieralny w częściach do ewentualnych napraw oraz konserwacji. Czeka minie w tym roku przeprowadzka trudno będzie uruchomić tą maszynę przed zimą. Maszt stawianie, składanie oraz mocowanie do budynku muszą być dokładnie przemyślane i solidne. Każda inwestycja pociąga za sobą koszty finansowe i czas a czasu trzeba dużo poświecić temu projektowi.
Myślał ktoś nad zastosowaniem dyfuzora w swoim wiatraku?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez klistron » 26.06.2013, 21:53
Na obecne możliwości to sądzę że jest mniejszy koszt iść w kierunku zwiększenia średnicy śmigła, niż inwestować w skomplikowany dyfuzor.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 26.06.2013, 22:55
Ale mieć takie cacko u siebie bezcenne :D moc takiej elektrowni rośnie prawie dwukrotnie. Kratownice postaram kupić na złomie. Za dużo pracy było by przy jej budowie. Podstawa kratownicy wystarczy 0,6x0,6 m?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 28.06.2013, 17:19
Gondola skończona w najbliższym czasie ją zagruntuje podkładem "Minią" . Załączam zdjęcia przybliżonego kształtu obudowy gondoli. Jej wymiary to długość 54,5 cm, szerokość 38 cm i wysokość od strony śmigła to 43 cm a od ogona 37,5 cm. Osłona w całości będzie wykonana z blachy aluminiowej o grubości od 1,5-2 mm.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 30.06.2013, 23:29
Moc jednostkowa siłowni wiatrowej i zależność wysokości wieży od średnicy koła wiatrowego.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 04.07.2013, 19:29
Ogon jutro zaworze do spawania. Czekam na elementy osłony i stożka, które dałem do wycięcia na obrabiarce CNC. Są wycinane z blachy aluminiowej grubości 1,5 mm.
Ogon z profilem 60x40x2,5 mm waga całości 7,2 kg
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 05.07.2013, 12:47
Ogon pospawany :D Powolutku nabiera wyglądu.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 12.07.2013, 16:40
Proszę o oceny.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 12.07.2013, 16:46
Koło wiatrowe o średnicy 3,5 m, troszkę nie pasuje wizualne do gondoli. Średnica ponad 4 m by lepiej pasowała jak sadzicie?
Zwiąż drutem
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 14.07.2013, 11:41
Schemat podglądowy układu elektrycznego sterowni wiatraka.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez klistron » 14.07.2013, 17:27
Sugeruję przetestować obecny zestaw na łatwo dostępnej wysokości.
W moich wiatrakach nigdy nie udało się wszystko dopiąć od razu.
W „eksperymentalnych konstrukcjach” zawsze się coś znalazło do dopracowania np.: niedokładne wyważenie śmigieł widoczne w dynamice, drżenia statecznika, jak i jego nieodpowiednia praca przy większych wiatrach, poprawność pracy przekładni, przekazanie mocy na złączu obrotowym, itp.
Z czasem zacząłem unikać blach na obudowy bo nieźle rezonują i wymagają tłumienia.
Na próbnym etapie wspomniany łatwy dostęp jest niezbędny, aby szybko zaradzić pojawiającym się niespodziankom.
Odnośnie sterowania elektronicznego to jest świetna strona Kol. Waldka -warto tam zajrzeć.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 14.07.2013, 22:23
Dzięki Klistron i pozdrawiam za trafne rady.
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez SiEm » 21.07.2013, 22:28
Witam koło wiatrowe o średnicy 3,5 m ile teoretycznie ma obrotów na minutę w funkcji prędkości wiatru?
Re: Wiatrak 3,5 m
Postprzez klistron » 22.07.2013, 12:44
Współczynnik śmigła Z określa możliwe obroty w zależności od szybkości wiatru. (Z to -ile razy koniec łopaty wyprzedza szybkość wiatru).
W swoich śmigłach obserwuję spadek Z z 8 do 5 w zależności od wzrastania obciążenia zadawanego przez elektroniczne regulatory.
W mojej skromnej ocenie Twoje śmigło fi 3.5m średnio obciążone przy dużych wiatrach powinno dochodzić do 350 obr/ min,
a na co dzień użyteczne to 40 do 180 obr/ min.
Na możliwe teoretyczne 580 obr/min ja bym nie liczył bo powyższe praktyczne 350 nie będzie za często.
