Postprzez klistron » 27.06.2013, 9:56
W końcu logicznie zaakcentowano sedno zaskoków: Aby je eliminować do minimum to ile powierzchni zęba ubywa spod magnesu to tyle samo powinno przybywać z następnych z kolejnych zębów.
Brawo Jacaj65.
Postprzez maryushr » 27.06.2013, 10:45
Panowie mam bardzo podobny silniczek, jak ten omawiany w temacie, 48 żłobków, nawet wymiary wirnika i długość pakietu stojana są takie same, z tym że ten silnik jest z wiatki, nie wiem może są jakieś różnice. Tak, czy inaczej chciałbym rozpracować ten temat z Waszą pomocą, czy mógłbym się podpiąć do tego wątku? Przesłałbym zdjęcia i co potrzeba.
maryushr
Dołączył(a): 26.06.2013, 12:56
Postprzez jacaj65 » 27.06.2013, 21:46
Pytaj Maryushr --- co chcesz wiedzieć - co chcesz z tym silniczkiem zrobić ?
jacaj65
Postprzez maryushr » 27.06.2013, 22:12
Mój zamysł związany z tym silnikiem jest taki, aby wykorzystać go jako źródło energii do ładowania akumulatora, który podłączony będzie do przetwornicy 12/230V. Temat jest dla mnie nowy i nawet nie wiem jaką moc można by uzyskać z silnika przerobionego na prądnicę.
maryushr
Postprzez Juriii » 28.06.2013, 22:51
Tu już wykonałem przeniesienie napięcia z gondoli na maszt (ślizgi)
Postprzez Mariusz » 29.06.2013, 13:40
Nie wydaje mi się, żeby laminat był dobrym rozwiązaniem jako komutator. Mam nadzieję, że wybrałeś ten z grubszą warstwą miedzi. Po jakimś czasie miedź i tak się zetrze.
Postprzez Juriii » 29.06.2013, 18:51
No jest dosyć gruba warstwa, ale jak sie wytrze to zostaną na te warstwy dołożone krążki z blachy mosiężnej 0,5mm. Na razie na dlugi czas powinno wystarczeć.
W między czasie wziąłem sie za pokrywe gondoli. Pokryje laminatem styropianowe kopyto, poczym wytopie styropian rozpuszczalnikiem.
Postprzez Juriii » 01.07.2013, 19:20
Tak wyszła osłona gondoli. Moge powiedzieć że wręcz idealnie dopasowana.
Teraz czekam jeszcze za drutem do nawinięcia prądnicy, i wykonanie ogonu.
Postprzez l.j » 01.07.2013, 21:55
Ładnie Ci to wyszło, jak z fabryki :)
W kwestii laminatu zgadzam się z Mariuszem - nie wytrzyma za długo.
Postprzez Juriii » 02.07.2013, 7:02
Co do laminatu, to jeszcze przed uruchomieniem będą dołożone krążki z mosiądzu.
Postprzez Juriii » 03.07.2013, 23:31
Witam kolegów. Dzisiaj zrobilem testy cewek: drut 0,7mm 48 zwoi napięcie przy 400obr/min 1,5V, drut 0,6mm 65 zwoi napiecie przy 400obr/min 2V. Bede wsypywal w prądnice drut 0,6mm, pradnica zacznie ładowanie aku przy troche niższych obrotach. Co Panowie sądzą? Trzeba pamiętać że przewód łączący turbine z akumultorem bedzie miał 20 pare metrów.
Dorzucam kolejne fotki. Zająłem sie poprawką komutatora, i tylną lotką ustawiającą wiatrak pod wiatr. Lotka ze styropianu zalaminowana włóknem szklanym.
Postprzez Juriii » 16.07.2013, 21:02
No i prądnica nawinięta drutem 0.6mm. Trudna sprawa... Weszło 63z na cewke. Z wstępnych testów wychodzi że po wyprostowaniu napięcia przy 400obr/min mamy 18V. Akumulator 60Ah przy 400 obr/min ładuje prądem 1A, a już przy 540 obr/ min daje ponad 2A. Dobry wynik. W przyszłym tygodniu zrobie jeszcz dokładne testy pod obciążeniem. Wrzucam fotki
Postprzez set » 21.07.2013, 19:42
Jako że magnesy na wirniku prądnicy z polara były na prosto po testach złożyłem stojan na nowo ukośnie (dwa zęby i żłobek ) wsypałem jedną cewkę i oto wyniki i porównanie ze stojanem prostym
stojan prosty:
obr/min
108 4,6V
216 9,5V
372 16,8V
670 30V
stojan ze skosem
obr/min
108 4V
216 8V
372 14V
670 25V
Prądnica poszła do nawinięcia trzy druty równolegle po 28 zwojów ale grubość jeszcze nie znana pomiędzy 075 a 0,90, da to przy 135 obr/min 11V z jednej fazy a za mostkiem będzie 26V i w najlepszym przekrój drutu będzie wynosił 1,9mm kw.
Postprzez Mariusz » 21.07.2013, 19:56
Pomiary wykonywałeś prądu AC czy za mostkiem?
Jeśli AC to oscyloskopem czy zwykłym woltomierzem?
Postprzez set » 21.07.2013, 20:11
Pomiary jednej cewki AC dwoma woltomierzami
Postprzez set » 30.07.2013, 16:29
Zobaczcie co mi wpadło w ręce jak byłem na złomie i szukałem dawcy na prądnicę
Działa wszystkie trzy fazy sprawne produkuje napięcie
Ostatnio edytowano 06.02.2017, 8:46 przez set, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez TOMMASZ » 30.07.2013, 18:25
Piękna prądnica,złomiarz nie wiedział co ma. :D
Postprzez set » 30.07.2013, 20:57
Muszę jeszcze tam wpaść bo przejrzałem tylko jeden mały kontener a jest jeszcze kilka
Postprzez klistron » 03.08.2013, 20:57
Set jak możesz to zmierz napięcie na jednej fazę tej prądnicy, oraz obciąż ją żarówka reflektorowa 55W 12V i zobacz zmienne napięcie fazowe i amperaż przy możliwych obrotach, a będzie wszystko wiadome o tej prądnicy.
Postprzez set » 04.08.2013, 18:04
Po obciążenie żarówką 50W 12 V napięcie spada z 14 do 9,5 V więc sporo (mierzone przy 108 obr/min )
