Wiatrak na podstawie konstrukcji Hugh Piggota
Re: Wiatrak na podstawie konstrukcji Hugh Piggota
Postprzez kubuspucharek » 13.11.2009, 18:53
Postanowiłem przeprowadzić próbę by sprawdzić jak wprowadzenie rdzenia wpływa na kształt,częstotliwość i amplitudę napięcia.
Rdzeń został wykonany z kilku pasków blachy sklejonych ze sobą.Cewka zawiera 30 zw drutu ? 0,7mm.
Rotor to płaskownik z dwoma magnesami neodymowymi.Jest on zamocowany na wrzecionie wiertarki.Pomiary zostały przeprowadzone przy dość wysokich obrotach około 3000 obr/min ponieważ łatwiej jest mi mierzyć wyższe częstotliwości ze względu na ograniczenia oscyloskopu.
Wiertarka została zamocowana w imadle,cewka została przyklejona do zamocowanego na sztywno do stołu klocka drewnianego.
kubuspucharek
Dołączył(a): 13.09.2009, 23:14
Postprzez kubuspucharek » 13.11.2009, 19:00
Oto wyniki przeprowadzonych pomiarów
cewka bez rdzenia
cewka z rdzeniem
Ustawienia oscyloskopu: 0,5V/DZ 5ms/DZ. Jak widać na pierwszym zdjęciu napięcie międzyszczytowe wynosi 2V,natomiast po włożeniu rdzenia napięcie rośnie do 3V a więc rośnie o 50%. Częstotliwość nie zmienia się.Nie pojawiają się też żadne podharmoniczne.
kubuspucharek
Postprzez kubuspucharek » 13.11.2009, 19:24
Na kolejnym zdjęciu starałem się zaznaczyć szczególne punkty w których jest generowane napięcie w cewce.
Przebieg nie jest symetryczny ponieważ cewka była nieznacznie przesunięta względem wirujących magnesów.
kubuspucharek
Postprzez Raf » 15.11.2009, 20:36
Świetnie panie kubuspucharek! Dzięki za udostępnienie wyników. A więc nawet włożenie rdzenia do cewki bez zamknięcia pola "od drugiej strony" podniosło wartość skuteczna napięcia wyjściowego. To dobra wiadomość dla tych, co robią amerykankę z jedną tarczą rotora. Czyli możliwe jest uzyskanie małego efektu zazębiania, albo jego braku przy jednocześnie lepszej wydajności. Opłaca się. Ale w tym teście pole magn. cewki nie zostało zamknięte przez drugą tarczę rotora z tyłu. A tylko wtedy można stwierdzić, czy użycie rdzeni ma sens i tylko wtedy myślę podharmoniczna może powstać... Ja nie mam jak sprawdzić na razie dlatego pytam.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
Rafał
Green Peace for everyone!
Raf
Postprzez kubuspucharek » 26.11.2009, 19:30
Dziś postawiłem elektrownię na maszcie.Maszt ma 7m.To tylko na próbę.W późniejszym terminie zostanie zamontowana na 11m maszcie w innej lokalizacji.
kubuspucharek
Postprzez Waldemar Pachoł » 26.11.2009, 22:24
Świetnie! Czekamy teraz na dane.
Szkoda, że nie od razu na 11m bo z zasady najdłużej istnieją elementy wykonywane tylko na chwilę.
Postprzez kubuspucharek » 27.11.2009, 23:18
Obecnie przygotowuje osprzęt dodatkowy do elektrowni.Poniżej obudowa sterowni wiatraka.Będzie znajdowała się przy podstawie masztu.Jest wykonana ze zbiornika na gaz LPG ?360 50l
kubuspucharek
Postprzez kubuspucharek » 28.11.2009, 0:07
Maszt
Jest wykonany z rur stalowych.Dolna część o długości 5m ma średnicę 108mm,kolejna o długości 4,5m ma średnicę 86mm.Kolejne stopnie dopasowane są średnicą do głowicy wiatraka.Całkowita wysokość masztu to 11m.
kubuspucharek
Postprzez kubuspucharek » 05.01.2010, 19:21
Wiatrak już stoi na 11 metrowym maszcie
Wyciągarka zamontowana na stałe
Na maszcie jest zamocowana żarówka.Współpracuje z regulatorem napięcia,cyklicznie się załącza i wyłącza.
Ostatnio edytowano 09.01.2010, 18:04 przez kubuspucharek, łącznie edytowano 1 raz
kubuspucharek
Postprzez Waldemar Pachoł » 05.01.2010, 23:01
Nieeeee no. Już Koledze zazdroszczę! Pustkowia - bo pewnie wicher tam hula jak ta lala.
Pozdrawiam i Gratuluję!
Postprzez kubuspucharek » 09.01.2010, 17:19
Ostatnio edytowano 01.02.2010, 21:58 przez kubuspucharek, łącznie edytowano 1 raz
kubuspucharek
Postprzez kubuspucharek » 24.01.2010, 22:06
Poprzez sterownik zatrzask opisany w dziale Sterownia zasilam trzy żarówki niskonapięciowe które oświetlają teren dookoła elektrowni.
kubuspucharek
Postprzez bpk » 04.08.2010, 9:18
a co będzie jak do żywicy zamiast talku dodamy opiłków miękkiej stali ?
na pewno zwiększy się odprowadzanie ciepła ze stojana i tym samym jego obciążalność.
ale wzrośnie także natężenie pola magnetycznego - czyli także napięcie/moc indukowana
w cewkach. Rdzenie transformatorów toroidalnych są robione właśnie z zawiesiny
drobinek żelaza w żywicy. Żywica izoluje drobinki, więc nie ma pasożytniczych prądów
wirowych.
czekam z utęsknieniem, aż ktoś zrobi taki eksperyment i zaleje cewki żywicą z opiłkami
stalowymi. Chętnie bym to nawet sfinansował - ale pewnie trzeba by zrobić dwa identyczne
stojany do porównywania osiągów - z opiłkami i bez.
Wtedy można by stworzyć nowy "standard przemysłowy" ;) dotyczący stojanów poprzez
wyeliminowanie szczeliny powietrznej i poprawienie parametrów cieplnych.
bk@lp.pl
