2x700W, 230V, pionowa oś
Re: 2x700W, 230V, pionowa oś
Postprzez Rafcio » 18.09.2013, 9:54
Nie zmieszczę wystarczającej ilości zwojów drutem 1mm więc nie uzyskam żądanego napięcia. Myślę, że koło 0,8 to max.
Piasty są już gotowe i wspawane przez producenta do elementów nośnych. Przeróbka raczej nie jest możliwa.
Poza tym korzystałem z gotowych kitów (takich jak na windgenkits) więc przeróbki byłyby dość czasochłonne.
Rafcio
Dołączył(a): 13.09.2012, 15:00
Postprzez Waldemar Pachoł » 18.09.2013, 21:07
1mm to za mostkiem do grzałek. :) A 0,67 cewki. :P
A w kwestii przekładni - tylko sugeruję. :)
Postprzez Rafcio » 18.09.2013, 22:26
No właśnie coś za dużo mi to było ;-)
Z góry do grzałek pociągnąłem 2,5mm, na wszelki wypadek.
Po prostu od razu na wstępie odrzuciłem przekładnię - postawiłem na maksymalną bezobsługowość, prostotę i wytrzymałość.
Rafcio
Postprzez Rafcio » 19.09.2013, 13:50
A gdyby dorzucić jedną tarczę i dać dwa statory?
Jak ma się do tego prędkość wiatru niezbędna do startu?
Jak muszą być ułożone magnesy po przeciwsobnych stronach środkowej tarczy (N/S)?
Jaka powinna być optymalna odległość między cewkami a magnesami, czy ogólniej między statorem, a rotorem. Jest różnica dla konstrukcji pojedynczej i podwójnej?
Rafcio
Postprzez Waldemar Pachoł » 19.09.2013, 21:45
"Start" to fotomontaż. Prędkość poniżej 6m/s jest bezużyteczna.
Jeśli chodzi o podwójna prądnicę to jak najbardziej można... Ale również trzeba czymś to napędzać. Magnesy przeciwosobne oczywiście różnoimienne.
Postprzez Rafcio » 19.09.2013, 22:23
Waldemar Pachoł napisał(a):Ale również trzeba czymś to napędzać. Magnesy przeciwosobne oczywiście różnoimienne.
Rozwiń to proszę. Chodzi Ci o wielkość skrzydeł?
Rozumiem, że ta środkowa ma być zrobiona tak, że po dwóch stronach będzie N i S - tak, jakby ze sobą złożyć dwie tarcze pojedyńcze przesunięte o kilkanaście stopni.
A co z odległościami cewka-magnes?
Rafcio
Postprzez Rafcio » 04.10.2013, 14:04
Wchodzę jednak w podwójną.
Co myślicie o takim ułożeniu magnesów?
Sprawdziłem, że sporo pola przenika przez talerz na drugą stronę.
Pytanie, jak połączyć ze sobą te dwa źródła prądowe, żeby zejść już z dachu jednym kablem?
Rafcio
Postprzez Waldemar Pachoł » 04.10.2013, 17:44
Jaką grubość mają magnesy i tarcze?
I druga rzecz to znacznie prościej wyciąć laserem w środkowej tarczy miejsca dla magnesów - wtedy te będą działać na dwie strony i trzeba będzie ich zakupić znacznie mniej. :)
Postprzez Rafcio » 04.10.2013, 18:12
Magnesy 10mm, tarcza chyba 5mm.
Hm, z tym wycięciem to ciekawa idea.
Rafcio
Postprzez Waldemar Pachoł » 04.10.2013, 20:16
No to tarcza ma o 5mm za mało... Nie czytałeś zeszytów problemowych Komelu na temat amerykanek?
Postprzez Rafcio » 04.10.2013, 20:22
No nie czytałem, ale wiem, że ma być równa grubości magnesów.
Z tym, że kupiłem gotowy zestaw elementów.
Czy rzeczywiście grubość tarczy ma taki wpływ na kształt i siłę pola?
Rafcio
Postprzez Waldemar Pachoł » 06.10.2013, 11:31
Grubość tarczy jest bardzo istotna.
Postprzez Rafcio » 09.10.2013, 13:22
Rafcio
Postprzez Waldemar Pachoł » 09.10.2013, 19:31
Marnotrawstwo materiału! Przecież magnesy "środkowych" tarcz mogą działać na dwie strony.
Wtedy na dwa statory zamiast 48 magnesów stosujemy tylko 36. Wystarczy tylko wyciąć laserem otwory w "środkowej" tarczy.
Postprzez Rafcio » 10.10.2013, 9:37
Waldemar Pachoł napisał(a):Marnotrawstwo materiału! Przecież magnesy "środkowych" tarcz mogą działać na dwie strony.
Dokładnie tak chcę zrobić.
Rafcio
Postprzez Rafcio » 13.10.2013, 21:35
Cewki będę nawijał na takim szablonie.
Koncepcja prawidłowa?
Rafcio
Postprzez KUJAWIAK75 » 06.01.2014, 16:00
CZEKAM ZA DALSZYMI POSTĘPAMI W PRACY.NIE PRZERYWAJ OPISU.
KUJAWIAK75
Dołączył(a): 06.01.2014, 14:47
Postprzez Rafcio » 11.10.2015, 10:36
Witam po długiej przerwie.
Wiatraki ukończyłem rok temu, jeden pojedynczy, drugi podwójny.
Tak to wyszło (to akurat pojedynczy):
https://youtu.be/kAWCPK-9QXI
O ile sama konstrukcja wiatraka dała radę, o tyle w momentach największych nawałnic obawiałem się o stan komina (szczególnie tego mniejszego). Wzmocniłem jego konstrukcję linami stalowymi i jakoś przetrzymał, ale śmigła już nie:
https://picasaweb.google.com/1123410539 ... szkodzenia
Trzeba je przeprojektować i zmniejszyć, bo nie chcę przechodzić przez to, co przechodziłem, nawet kosztem zmniejszenia produkowanej energii.
Poza zmniejszeniem chcę zmienić materiał (myślę o duralu), dorzucić więcej wręg i poprzeczki. Dwie dodatkowe wręgi w miejscu, gdzie kończy się uchwyt śmigła.
Jakieś sugestie?
Jeżeli chodzi o napięcie, to zgodnie z przewidywaniami - po 70V ze statora przy dobrym wietrze i 30-40V "na spokojnie".
Rafcio
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.10.2015, 16:24
No bardzo ładny! A jakie moce osiągałeś?
Przemyśl montaż do boku komina na opaskach - wibracje inaczej będą działać na konstrukcję a i moment bezpiecznie się rozłoży..
Postprzez Rafcio » 12.10.2015, 8:01
Przebudowa masztów raczej nie wchodzi w grę.
To, co widzisz nad kominem to około 1/3 konstrukcji, maszt jest wpuszczony w komin i opiera się na pierwszym stropie, czyli na podłodze poddasza. Maszt, to dwie rury wspawane w siebie plus pręt z pełnej stali (wycior od czołgu, albo pręt do naciągania gąsienic - teraz już nie pamiętam). Dodatkowo cała konstrukcja jest "ściągnięta" na sam dół kilkoma linami - zarówno maszt, jak i czapa komina. Chyba cztery liny po 2t, plus jakaś drobnica.
Mocy nie liczyłem, testowałem empirycznie. Przy wietrze, który nie przyprawia o palpitacje serca wiatraki uciągają grzejnik z kamienia o mocy 700W, osiąga on temperaturę 50 kilku stopni.
Made in RPA, dorwałem na alegroszu.
Generalnie jest ciut słabiej niż się spodziewałem, ale wciąż zadowalająco.
Tylko te śmigła.
Rafcio
