Postprzez pawlusekczeslaw » 12.02.2014, 21:55
Jak będziesz dopytywał to dowiedz się o cenę za całość albo na przykład za jedną cele.
pawlusekczeslaw
Dołączył(a): 09.05.2011, 21:37
Postprzez TOMMASZ » 12.02.2014, 21:59
Panowie,a czy nie powinniście o tym rozmawiać na PW ?. :)
Postprzez LONIC » 14.02.2014, 18:59
Jest sporo tych Upsów i coś pewnie by się wybrało. Pytanie mam czy taki ups musi być podłączony do sieci? Bo ja nie chcę aby mi ładował aku z sieci.
LONIC
Postprzez TOMMASZ » 14.02.2014, 21:53
Wstawia się diodę zaporową 100A i po problemie, taką od spawarki.
Tutaj znajdziesz wszystko. viewtopic.php?f=17&t=222
Postprzez LONIC » 22.02.2014, 18:49
Jednak się uparłem na instalację 12V. Doszedłem do wniosku że przerabianie nie ma sensu bo i tak ta cała moja ekologiczna elektrownia wiatrowo słoneczna jest w sumie tak małej mocy że nie ma co sobie dupy zawracać przeróbkami. Znalazłem gościa co sprzedaje używane przetwornice dość sporej mocy bo 1000ciągłej 2000chwilowej z pełnym czystym sinusem za 250zł. Daje nawet gwarancje i wystawia fakturę. To jest tak mała kasa że zaryzykuję. Oczywiście od raz sprawdzę ją oscyloskopem. UPSY są dla mnie zbyt skomplikowane i zbyt delikatne a to ma przetrzymać mróz i upał.
LONIC
Postprzez TOMMASZ » 22.02.2014, 21:01
LONIC napisał(a): UPSY są dla mnie zbyt skomplikowane i zbyt delikatne a to ma przetrzymać mróz i upał.
:lol:
To się zdziwisz.
Po za tym przeczysz sam sobie,nie potrzebujesz dużej mocy a przetwornica ma mieć 1kW mocy ciągłej.Przy 12Voltach od razu zarżniesz akumulatory.
pobór 83 Ampery,można spawać. :shock:
Ale twój cyrk i twoje małpy. :)
Postprzez klistron » 22.02.2014, 23:15
Tomasz też mnie to bulwersuje że ktoś oferuje przetwornicę 1000W na 12 V, Toż to trzeba mieć 8 do 10 akumulatorów aby coś sensownego z nich uzyskać, a ich kosztowna żywotność często kończy się po 4 latach. Czy jednak jak ma się PV i wiatrak to nie lepiej eksperymentować na 24V na dwóch lub czterech akumulatorach,
Postprzez TOMMASZ » 22.02.2014, 23:53
Nie chcę zapeszać,ale przy takim poborze daję akumulatorowi 6 miesięcy i złom. :?
Postprzez LONIC » 23.02.2014, 17:35
Ale się rozkręciliście!!! Ja chcę kupić większej mocy tylko dla tego że boję się rozruchu lodówki. To jest taka moja obawa że np 300W Czy 600W mógłby nie dać rady lodówie. Ja w życiu jednorazowo nie obciążę przetwornicy 1000Wat. Góra to 200-300W ale chcę mieć pewność że lodówa mi ruszy dlatego taki zapas mocy. Jeśli będzie to pełen sinus i czysty to raczej nie mam się czego obawiać. Przetwornica ma zabezpiecze nie przed rozładowaniem aku. 250 zł to nie tak dużo jak na testy. Jak zdobędę baterię aku z tych wózków na 24 to przerobię instalację ale narazie mi się to po prostu nie opłaca.
LONIC
Postprzez KB7 » 24.02.2014, 13:45
Macie jakieś sprawdzone sposoby na usuwanie izolacji ze żłobków po usunięciu uzwojeń? :oops:
KB7
Postprzez LONIC » 24.02.2014, 19:28
Nożykiem podważaszi usuwasz. Jak się przytopiło to palnikiem trzeba podgrzać i nożykiem usunąć. Jak to nie da rady to niestety suchy brzeszczot i trzeba to wypiłować. Powodzenia. Upierdliwe dosyć.
LONIC
Postprzez LONIC » 24.02.2014, 20:52
Jutro przyjdzie przetwornica zbadam ją oscyloskopem i podam jakie ma wartości. Sam jestem ciekaw.
LONIC
Postprzez LONIC » 25.02.2014, 19:38
I przyszła przetwornica. 1000W ciągłej a 2000W w impulsie. Czysty gładki sinus tak jak gościu zapewniał tak sprawdziłem z kumplem na oscyloskopie i tak jest. W pudełku z instrukcją oryginalną i po polsku, fakturą tak jak powinno być. Kosztowało mnie to 215 zł ponieważ Vat sobie odliczę. Porządna firma. Przetwornica niby używana ale nie ma na niej żadnych niepokojących śladów. Firma z Warszawy z adresem i nipem,jak ktoś chce to podam namiar , jeszcze chyba mają jakieś przetwornice. Nie wiem jakiej są produkcji, wykonana ładnie, ale za tą cenę podejrzewam chinkę. Mogę wwalić zdjęcia jak ktoś jest zainteresowany bądź ciekawy. Zdjęć z oscyloskopu niestety nie zrobiłem i bardzo żałuję.
LONIC
Postprzez KUJAWIAK75 » 25.02.2014, 20:28
Dawaj tą fotkę i namiary, jestem zainteresowany. CZEKAM.
KUJAWIAK75
Dołączył(a): 06.01.2014, 14:47
Postprzez Stacheros » 26.02.2014, 2:11
Dzień dobry,
Mam takie małe pytanko:
Przymierzam się do przerobienia silnika od pralki na prądnicę. Czytałem gdzieś, że magnesy przyklejane naprzeciwko siebie powinny jakby "tworzyć" jeden magnes - te same zwroty sił pola ( nie przeciwne ) i jednocześnie magnesy umieszcza się na stojanie na zmianę, zwrot do wewnatrz/ na zewnatrz. I dochodzę do problemu, gdy liczba par magnesów ma być parzysta, to taki układ magnesów jest niemożliwy do osiągnięcia. Pewnie coś źle zrozumiałem. W internecie znalazłem również schematy, na których magnesy leżące naprzeciwko siebie były tego samego koloru (2 kolorami oznaczono zwroty do wew/zew) Jak jest naprawdę ? Proszę o pomoc
Stacheros
Dołączył(a): 26.02.2014, 1:59
Postprzez LONIC » 26.02.2014, 18:22
LONIC
Postprzez LONIC » 26.02.2014, 18:23
LONIC
Postprzez LONIC » 26.02.2014, 18:24
Warszawa Ul. Targowa 34/50 tel. (22)8581508
LONIC
Postprzez LONIC » 26.02.2014, 18:32
KIlka słów do kolegi z magnesowym problemem. Podziel sobie ilość żłobków przez 3 i wyjdzie Ci ile ma być biegunów. Np. 36:3=12, 48:3=16.
Jeden biegun może składać się z kilku magnesów przyklejonych w jednym rzędzie tak aby były długości wirnika. Musi być parzyście i rozłożone równomiernie na wirniku wtedy się ładnie pokryją. Klei się naprzemiennie N,S,N,S,N,S itd. Najprostrzą metodą rozpoznania bieguna jest taka że jednoimienne się odpychają a różnoimienne się przyciągają czyli N z N jak i S z S się odepchną a N z S się przyciągną. Rysunki jak i odpowiedni skos masz jak na dłoni wyjaśnione na tym forum. Poczytaj troszkę.
Ostatnio edytowano 26.02.2014, 18:39 przez LONIC, łącznie edytowano 1 raz
LONIC
Postprzez LONIC » 26.02.2014, 18:36
LONIC
