Panowie mam taki problem. Moja turbina ładuje akumulator 45Ah 12V przeciętnie prądem 2A, a przy większych wiatrach średnio 4A. A więc niby wszystko ok. Ale akumulator tak jakby traci pojemność. Jeszcze przed miesiącem po osiągnięciu przez niego napięcia 14,4V UPS zasilał mi kompa przez 45min do godziny. A teraz jak zostanie rozładowany, i ponownie jest ładowany przez turbine prądem 1,5A to zostaje naładowany do 14,4V w 4h, poczym UPS działa tylko 15min. Co tu jest grane. To już kolejny taki przypadek. Akumulator to zwykły samochodowy i ma niecały rok, stoi w domu. Rozładowywany jest do 11.0V poczym ładowany do max 14,4V. Regulator ładowania pilnuje żeby napięcie nie przekroczyło 14,4V, dołączając obciążenie do aku. podłączony też jest Desulfator.
Tak samo dzieje mi sie z akumulatorem przy solarze, który ładuje aku samochodowe 60Ah. Solar przy pełnym słońcu daje 4A i ostatnio aku po rozładowaniu zostaje przy pełnym słońcu naladowane w 3h,( a powinno to być minimumok 13h). Troche za szybko. Poczym oświetlenie w ogrodzie zamiast całej nocy świeci tylko 2-2,5h. Co sie dzieje?
