Elektronika do elektrowni wiatrowej
Re: Elektronika do elektrowni wiatrowej
Postprzez Maciek » 11.06.2010, 21:37
Witam!
1.Najlepiej jak będą na napięcie takie jakie "znamionowe" ma prądnica. Jeśli jej moc nie jest duża można zastosować jako zrzut napięcia np. lampy z żarówkami samochodowymi (ja używam 100 watowych) nie musi to być koniecznie grzałka. Z drugiej jednak strony grzałka może okazać się trwalsza i co za tym idzie bezpieczniejsza dla całego układu (żarówki mogą się przepalić)
2.Jeśli chodzi o przekaźnik który ma przełączać sieć / przetwornice cewka musi być na 230v. Typowy przekaźnik. Nie musi być duży ponieważ prąd płynący przez jego styki nie będzie duży przy takim napięciu.
3. Ten mały prostokącik 7809 to stabilizator napięcia (trzy nóżki) +9V zasila on część układu.
4.Diody schottky lepiej się sprawdzają ponieważ w skrócie mówiąc maja mniejszy spadek napięcie i lepiej znoszą wyższe częstotliwości. Wystarczy mostek z alternatora samochodowego powinien bez problemu sprostać zadaniu:)
Postprzez zbyszek1958 » 11.06.2010, 21:54
Do pana Maćka
Dziękuję za odpowiedź na moje pytania i raz jeszcze pozdrawiam.
zbyszek1958
Dołączył(a): 06.06.2010, 12:24
Postprzez kubuspucharek » 22.06.2010, 21:26
Nie podoba mi się odpowiedź na 4 pytanie. Zastanawiam się jaki sens ma zaznaczanie że diody Schottky'ego lepiej nadaje się do prostowania prądu o dużej częstotliwości. Pozwolę sobie zacytować też słowa naszego forumowego kolegi Waldka z jego strony: "A dlaczego nie zwykły 30-to amperowy mostek za 2.50pln albo trochę droższy trójfazowy? A dlatego, że taki się w ogóle nie nadaje do prostowania prądu wytwarzanego przez prądnicę z uwagi na zakres częstotliwości w których efektywnie pracuje.
Świetnie nadają się natomiast jako prostownik diody Schottky."
Moim zdaniem jest to błędne podejście do tematu. Diody Schottky'ego stosuje się przy wysokich częstotliwościach ale są to częstotliwości nawet 100 GHz czyli nawet pasmo mikrofalowe. Popularne diody Schottky'ego dużej mocy jak np B40250TG typowo znajdują zastosowanie przy częstotliwościach powyżej 20kHz. Czy prądnica któregoś z kolegów wytwarza prąd o takiej częstotliwości? Jeśli tak to zbudował nie małą elektrownię tylko nadajnik radiowy fal długich :-)
Porównując powyższą diodę z popularnym mostkiem prostowniczym KBPC5010 okazuje się że jedyna korzyść z zastosowania diody B40250TG to mniejszy spadek napięcia w kierunku przewodzenia (parametr Vf), który wynosi 0,86V a dla KBPC5010 wynosi 1,1V czyli 0,24V różnicy. Przykładowo przy prądzie 40A daje to o 9,6W strat mocy więcej w przeliczeniu na jedną diodę.
kubuspucharek
Dołączył(a): 13.09.2009, 23:14
Postprzez kubuspucharek » 22.06.2010, 22:37
Przyznam że sam mam wątpliwości co do jednej rzeczy jeszcze. W nocie katalogowej mostka prostowniczego KBPC5010 jest podane napięcie Vf 1,1V per element czyli prawdopodobnie nie spadek napięcia na jednej diodzie a na dwóch diodach mostka. Dla jednej diody byłoby to 0,55V czyli niższy spadek niż w wyżej opisanej diodzie Schottky'ego co powodowałoby że stosowanie tych diod zamiast popularnych mostków prostowniczych zupełnie traci sens.
kubuspucharek
Postprzez zbyszek1958 » 19.07.2010, 16:06
Mam pytanie ; czy magnesy N35 nadają się do prądnicy "AMERYKANKI ". Ja właśnie takie mam zastosowane i nie wiem jaka jest różnica między N38 a N 35 .Chodzi mi nieźle ale jeżeli bym je zmienił to co by się polepszyło ? Czy zwiększy się moc prądnicy czy to nie ma większego znaczenia .
Z góry dziękuję .
zbyszek1958
Postprzez Maciek » 22.07.2010, 18:50
Nie wiem co tu ma się nie podobać w mojej odpowiedzi na 4 pytanie?
kolega zadał pytanie cytuje "4.na ile lepsze są diody Szotkiego od mostków i jakie"
ja w skrócie odpowiedziałem i tyle! nie będe robić z siebie ojca nauki i tworzyć mitów więc dorzucam link jakże popularnej nawet w czasie wyborów encyklopedi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dioda_Schottky'ego
swoją drogą każdy alternator takie posiada nawet oszczędne chińskie
Postprzez Maciek » 22.07.2010, 19:17
zbyszek1958 nie bedzie szokującej różnicy więc z ekonomicznego punktu widzenia lepiej je zostawić
tutaj jest opis poszczgólnych magnesów więc jakiś obraz będziesz mieć http://www.magnetizer.pl/wlasnosci.php
Postprzez kubuspucharek » 24.07.2010, 0:14
Maćku czy mógłbyś podać źródło informacji że każdy alternator posiada diody Schottky'ego? Nie chciałbym posądzać Ciebie o tworzenie mitów ale czy twierdzisz że przykładowo diody o oznaczeniu D204 20 z alternatora Poloneza to diody Schottky'ego?
kubuspucharek
Postprzez Waldemar Pachoł » 12.09.2010, 22:35
No cóż... idąc dalej takim tokiem rozumowania można łatwo podważyć opłacalność całej "inwestycji" (specjalnie napisane w cudzysłowiu) budowy elektrowni wiatrowej. A kolejnych krokach możemy szydzić ze zbierających znaczki - bo jaki to ma sens i po co to robić?
Z pewnymi rzeczami można się zgadzać z innymi nie trzeba wcale - nawet z tym, że w Erze są darmowe telefony w promocji. Wolne państwo, wolny wybór rozwiązań.
Jeśli ktoś nie chce stosować w alternatorach diod Schottky'ego - jego wybór. Zakładam, że zmierzył częstotliwość i wynosi ona w okolicach 50 Hz. :D
Jeśli nie przeraża go "potężny" ;) spadek napięcia na powiedzmy zwykłej diodzie - też jego problem. 50A x 0.4V = to tylko 20W, a co to jest 20W? (sarkazm) Całe nic dla niektórych, dla innych sporo.
Na koniec nawet nie znając zawiłych zasad fizyki. Jeśli coś co grzało się bardziej teraz grzeje się mniej, to znaczy, że mniej energii marnotrawione jest na "produkcję" tego ciepła - czyli mamy zysk.
pozdrawiam gorąco :D
Postprzez lebster49 » 16.09.2010, 21:36
Witam wszystkich, wykonałem regulator ładowania na 12V według schematu pana Waldemara Pachoł (zmianie uległ jedynie IRFZ40 na IRFZ44 ponieważ tego pierwszego nie było w sklepie) ale mam z nim pewien problem i nie wiem jak go rozwiązać :? .
Kiedy podłączam wykonany regulator ładowania do zasilacza 12,70V to wszystko działa bardzo dobrze :D .
Jednak gdy podłączę regulator do akumulatora (pod który podłączyłem wiatrak przez mostki prostownicze) i ustawię na potencjometrze np. taką wartość, że przy 13,50V włączy się obciążenie w postaci żarówki samochodowej 60W to już ta żarówka się nie wyłączy :( .
Jeżeli wie ktoś co może być przyczyną takiego stanu rzeczy to bardzo bym prosił o pomoc.
Czy przyczyną tego może być zmiana IRFZ40 na IRFZ44?
Czy może trzeba przyjąć wartości oporników i kondensatora z rysunku płytki?
lebster49
Dołączył(a): 16.09.2010, 20:24
Postprzez Maciek » 17.09.2010, 13:11
Ja mam taki sam regulator i w pewien wietrzny dzień gdzie częstotliwość załączania regulatora była dość duża załączył obciążenie i... rozładował akumulator do zera (dobrze że był stary) wymieniłem masfet na nowy już nie ryzykowałem i nie kombinowałem i odpukać jest ok. Możliwe że akurat trafiłeś na jakąś trefną partie. Ale to tylko sugestia. Równie dobrze problem może leżeć w innym miejscu.
Postprzez lebster49 » 17.09.2010, 14:44
Do pana Maćka
Może rzeczywiście jakaś trefna partia, spróbuję gdzieś poszukać IRFZ40.
A których wartości oporników i kondensatora użył pan w swojej płytce?
Ze schematu: 3 oporniki 10K, 2 kondensatory 100n i 1 kondensator 1n.
Z rysunku płytki: 2 oporniki 10K, 1 opornik 100K, 2 kondensatory 100n i 1 kondensator 10n.
Z góry dziękuję za odpowiedz :D .
lebster49
Postprzez Maciek » 17.09.2010, 21:37
Jedna i druga wersja działa poprawnie więc tym sie nie przejmuj. Regulator ten nabyłem od użytkownika tego forum więc nie wiem która została wykorzystana:) wymieniłem w nim tylko wspomniany mosfet nie pamiętam symbolu, ale jest na większy amperaż.
Postprzez lebster49 » 25.09.2010, 21:40
Witam wszystkich, czy mógłbym prosić o wrzucenie zdjęcia wykonanego i działającego regulatora ładowania 12V :) .
Wykonałem już chyba trzeci regulator i nadal nie działa poprawnie, wszystko wykonane według rysunku płytki.
-po podłączeniu do akumulatora obie diody świecą cały czas chociaż napięcie na potencjometrze jest mniejsze niż na LM723 (7,05V).
Czy wie ktoś co się dzieje że regulator nie działa poprawnie???
lebster49
Postprzez lebster49 » 25.09.2010, 21:45
Którą wersję bc547 trzeba zastosować:
-bc547B
-bc547C
lebster49
Postprzez Maciek » 27.09.2010, 12:50
U mnie działa bc547B
Postprzez maxiu92 » 15.10.2010, 11:25
Witam. Mam pytanie, czy ktoś mógłby wstawić schematy od strony ścieżek i elementów sterownika o takim schemacie:
maxiu92
Dołączył(a): 15.10.2010, 11:12
Postprzez maxiu92 » 15.10.2010, 11:28
i jakie przekaźniki zastosować :roll:
maxiu92
Postprzez Waldemar Pachoł » 19.10.2010, 23:12
lebster49: Układ działa niezależnie czy wykonasz go w wersji z elementami opisu płytki czy schematu. Jeśli się nie wyłącza, to oznacza niepoprawnie wlutowane lub uszkodzone elementy dołączone do NE555 (rezystory, kondensatory) które odpowiedzialne są za długość załączenia układu (około 1.1sek.) lub sam uszkodzony układ NE555.
Układ sam nie może rozładować akumulatora - no chyba, że zostawimy go na baaaaaardzo długi okres. Dioda LED również pobiera prąd - niewielki, ale pobiera.
Układ shutregulatora działa od razu. Trzeba tylko wyregulować moment jego załączenia. Drugi układ - przełącznika/zatrzasku wykonać jest łatwo - ustawienie już takie proste nie jest z uwagi na konieczność oddzielnego(!) ustawiania toru -najpierw włączającego potem wyłączającego. Proponuję modyfikację Kolegi kubuspucharek, gdzie owa konieczność nie występuje (uruchamiamy i regulujemy progi w dowolnej kolejności).
Postprzez kubuspucharek » 22.10.2010, 23:18
Zgodnie z tym co napisał kolega Waldek powinno to wyglądać tak
kubuspucharek
