Postprzez Juriii » 10.07.2014, 21:58
"KB7" i jak tam postępy z turbiną?
Postprzez KB7 » 12.07.2014, 18:51
Na razie postępów nie ma. Prace idą powoli. Ale jak jakieś będą to się odezwę. :)
KB7
Postprzez Juriii » 02.09.2014, 18:32
Witam Szanownych kolegów. Mam takie zapytanko. W mojej turbinie zamontowaną mam narazie prądnice zrobioną z silnika 24 żłobkowego. Nawinięty jest drutem 1.0mm (36 zwoi na cewke), a magnesy na wirniku pokrywają 3,5 żłobka. Prądnca była robiona pod napiecie ładowania 12V. Teraz gdy całość chodzi na 24V prądnica musi mieć dość spore obroty żeby napięcie prąnicy przekroczyło napięcie ładowania akumulatorów, a śmigło ma 2m średnicy... Musze sie pochwalić że ostatnimi czasy w porywach turbina dawała chwilami 480W(17A 28V)
Jednak chciałbym całość przewinąć drutem 0,9mm. Wejdzie po około 46zwoi na cewke. Prądy maksymalne bedą nieco słabsze, ale zato napięcie wzrośnie i wykożystam słabsze wiatry.Chciałbym także nawinąć stojan w poskokach 1-3.
I tu moje zapytanie: Czy magnesy pokrywające 3,5 żłobka nie będą stanowić problemu przy takim przewinięciu?
Panowie,czy ktoś zna odpowiedz na moje pytanie? ;)
Postprzez Juriii » 08.09.2014, 8:58
Chłopaki. Czy któryś może mi odpowiedzieć na pytanie?
Postprzez l.j » 08.09.2014, 20:38
Jeżeli ma to być prądnica trójfazowa, to w tym układzie napięcia poszczególnych cewek w fazie będą się znosić, chyba, żeby co drugą cewkę nawinąć w odwrotnym kierunku. Nie lepiej nawinąć w tradycyjny sposób?
Postprzez Juriii » 09.09.2014, 14:15
W takim razie nawine tak samo tylko cieńszym drutem. Dzięki za odpowiedz.
Postprzez LONIC » 21.09.2014, 13:21
Nawijasz tak samo jak było na 12V tylko ciut cieńszym drutem i wsypujesz tyle zwoi ile Ci tylko do żłobka wejdzie na maxa. Im więcej zwojów miedzi tym lepiej. Najlepiej zrobić sobię szablon cewki ze sklejki. A najlepiej dać ustojstwo do przewijacza bo mu zawsze wejdzie więcej miedzi niż komuś kto robi to 1-2 raz. A najlepiej znaleźć jakiegoś dawcę z min 48 żłobkami. 24 to stanowczo za mało i było to już poruszane na forum. Znajdź dawcę w necie najlepszy jest silnik od pralki lub znajdź kogoś kto naprawia pralki i on pewnie będzie miał mnóstwo zepsutych silników.
LONIC
Postprzez Juriii » 21.09.2014, 20:28
Mam już taki z 54 żłobkami, ale narazie nie bede przerabiał konstrukcji, bo bym musiał całą konstrukcje gądoli przerobić. Zostawie go na następny wiatrak o śmigle ponad 3m. A na wiosne do systemu dorzuce solara 260W. Więc panel plus przewinięta prądnica i powinno być ok.
Postprzez set » 23.09.2014, 7:24
Kiedyś robiłem testy prądnicy z magnesami wklejonymi na prosto i biegunem o szerokości dwóch i trzech nabiegunników. Różnica w osiągach była znikoma (gdzieś opisałem wyniki), na szerszym biegunie mniejszy był moment zaczepowy.
Postprzez Juriii » 23.09.2014, 15:41
Tak wiem. Czytałem te posty. Problem pojawia sie wtedy gdy magnes ma szerokość ponad 2,5 żłobka. Wtedy trzeba rozszerzyć na 3,5 żeby nie było zaskoków.
Postprzez SztandeR » 23.09.2014, 19:22
Panowie, jakie są korzyści zrobienia prądnicy 24v zamiast 12? Wiem, że są mniejsze straty na kablach i mniejsze prądy. A jakim drutem nawijać silnik od pralki 36 żłobków, bo wiadomo, że 12v przewija się w granicach 1 mm?
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez SztandeR » 26.09.2014, 8:54
Zna ktos odpowiedz na moje pytanie?
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez Juriii » 26.09.2014, 16:30
Koledzy mam taki mały dylemat.Bede toczył wirnik pod magnesy 25x13x5 po dwa na biegun.
Czy lepiej bedzie gdy:
- stocze wirnik o 5,5mm na strone (mniejsza szczxelina, mocniejszy strumień magnetyczny, ale zato nie da sie owinąć wirnika matą szklaną).
- stocze wirnik o 6.0mm na strone (większa szczelina, słabszy strumień magnetyczny, ale zato można owinąć wirnik matą szklaną, co zabezpieczy magnesy przed wyrwaniem z wirnika).
A tu mam fotki wirnika skręconego śrubami. Jeszcze jedno, pakiet blach bede musiał przesunać na prasie o 5mm. fabrycznie jest żle wciśniety na oś...
Postprzez Brus78 » 26.09.2014, 16:58
Juriii.
Ja stoczyłem wirnik tyle ile mają magnesy grubości.jeśli zrobisz tak to musisz się liczyć ze szlifowaniem kantów magnesów bo wirnika nie zmieścisz.
Jesli chcesz dać na wierzch jakąś matę to zapomnij.ja u mnie nałozyłem taki ala bandaż do regipsów z żywicą.Ma on 0,2mm grubości a nie było szans włożyć wirnika.
W czasie szlifowania zostały tylko kawałki. Sczeliny między magnesami jednego bieguna wypełniłem klejem cx-80 autoweld i ładnie go wciągało :)
Szczeliny pomiedzy biegunami szpachlowałem żywica z talkiem ..Magnesy nie do ruszenia :) ale u mnie jest tak ciasno ,że nawet farba jest za gruba :)
Jak coś to chyba mam gdzieś foto ze szlifowania ..robiłem to w domu :)
Postprzez LONIC » 26.09.2014, 17:31
Przy 12V to drut 1-1,1-1,2 dla 24V myślę że 0,8 optymalny jeśli uzyskasz dość spore obroty.
LONIC
Postprzez zyzio 27 » 26.09.2014, 20:09
witam kolegów :D
dawno mnie tu nie było ;) strasznie powoli idą moje prace z wiatrakiem... mam w koncu przezwojony silnik z pralki 54 żłobki 3 fazy podwojnie drutem 0.9 mm i mam takie pytanko jak napedzam prądnice wiertarką 1000 obr/min to daje 140 V bez obciążenia niech mi ktos powie czy to dobry wynik czy raczej nie wyszło mi przezwajanie?? a i prądnica ma pracowac na napiecie 24V
zyzio 27
Postprzez Juriii » 26.09.2014, 20:40
Witam. Mam właśnie w planie prądnice na tym samym silniku do pralki tamat. Możesz mi powiedzieć ile zwojów podwujnego drutu 0,9mm weszło na cewke? Jakich magnesów użyłeś? O ile przetoczyłeś wirnik na strone? I przy ilu obrotach prądnica osiąga 25V za podłączonym mostkiem prostowniczym. Ta wiadomość jest dla ciebie najważniejsza, bo wiatrak powiedzmy o 3m średnicy nie osiągnie takich obrotów i napięć jak napisałeś, a tym bardziej pod obciążeniem. Od 25V zacznie sie ładowanie akumulatorów, i to Ce głównie interesuje, i oczywiście także mnie. Możesz to zbadać? Podaj pare zdjęć tej prądnicy.
Postprzez Juriii » 27.09.2014, 9:03
Tak jak kolega Klistron napisał, można założyć że 25V z prądnicy powinno sie uzyskać już przy 178obr/min, trzeba to jeszcze sprawdzic w praktyce. Nasówa sie pytanie czy śmigło o średnicy 3m uzyska takie obroty przy wietrze 4m/s (zakładamy że to wiatr średnioroczny). Ma ktoś może dane smigła o średnicy 3m, chodzi mi o obroty względem wiatru. Czekam na pozostałe odpowiedzi na moje pytania :)
Postprzez TOMMASZ » 27.09.2014, 14:38
Panowie,najpierw cewka testowa na gotowym wirniku bo wszystko będzie zależało od zastosowanych magnesów i szczeliny pomiędzy wirnikiem a stojanem. ;)
Juriii , jak stosujesz magnesy o grubości 5mm to tyle samo toczysz wirnik na stronę,potem szlifujesz magnesy ręcznie gruboziarnistym papierem na desce. O macie można zapomnieć,jest zbędna jeśli dobrze wkleisz magnesy a podczas zalewanie żywicą nie przesadzisz z utwardzaczem.Każdy magnes musi być zmatowany z każdej strony i odtłuszczony,do żywicy dodajesz talku technicznego w proporcji 1/4, 4 części żywicy.Magnesy o podwyższonej temperaturze pracy oznaczone jako H.
I nie ma mocnych. :) Potem testy na jednej cewce i wszystko jasne.
Postprzez SztandeR » 27.09.2014, 16:18
LONIC napisał(a):Przy 12V to drut 1-1,1-1,2 dla 24V myślę że 0,8 optymalny jeśli uzyskasz dość spore obroty.
Lonic, jakie masz na myśli obroty?
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
