Postprzez zyzio 27 » 27.09.2014, 19:37
a ktos podpowie jaki mostek prostowniczy uzyc taki najzwyklejszy bo moj wiatrak to taki tylko do testów... nie mam czasu zbytnio wolnego żeby sie do tego przyłożyc ;) bo praca na roli trwa od switu do nocy :(
zyzio 27
Postprzez Brus78 » 27.09.2014, 19:46
Tomek widzę ,że potwierdziłeś co napisałem wyżej :)
Co do szlifowania to ja włożyłem wirnik w jeden z dekli prądnicy ale odwrotnie wirnikiem na zewnątrz. z drugiej strony wirnika zapiałem wiertarkę i na wolnych obrotach szlifowałem grubym papierem.Zrobiłem sobie taką jakby prowizoryczną tokarkę.Sztywny papier ładnie dolega i równo zbiera większą powierzchnią niż deska.
dla zobrazowania podsyłam fotki. Może się przydadzą :)
Grubym papierem miałem na myśli gradację 16 :)
Postprzez Juriii » 27.09.2014, 20:30
Ok.To stocze tulko o grubosc magnesu.
Postprzez klistron » 28.09.2014, 0:05
W pełni popieram TOMMASZA że magnesy w rdzeniówce powinny mieć parametry zapewniające prace w wyższych temperaturach.
Postprzez TOMMASZ » 28.09.2014, 8:22
zyzio 27 napisał(a):a ktos podpowie jaki mostek prostowniczy uzyc taki najzwyklejszy bo moj wiatrak to taki tylko do testów... nie mam czasu zbytnio wolnego żeby sie do tego przyłożyc ;) bo praca na roli trwa od switu do nocy :(
Można użyć takiego - http://allegro.pl/mostek-prostowniczy-t ... 73534.html
albo wykonać samemu według schematu ,koniecznie na szybkich diodach bo wtedy są mniejsze straty.
http://www.sklep.monster.pl/FEP-30JP-2x ... 09%29.aspx
Postprzez zyzio 27 » 28.09.2014, 9:43
panie tomaszu z tego co pamietam to pan ma taki mostek prostowniczy na diodach i teraz pytanie czy mógłby pan wysłac fotke takiego mostka juz gotowego? nie bede owijał w bawełne jestem zielony z elektroniki i pomimo schematów i porad wujka google :D i tak nie wiem jak to połączyc :? jedynie co sie znam to na elektryce w ciagnikach i to tych starszych bo w nowych to juz komputer i nikt nic nie poradzi jak sie niema oprogramowania ;)
zyzio 27
Postprzez zyzio 27 » 28.09.2014, 9:54
a może ktos jest w stanie wykonac mi taki mostek prostowniczy na diodach?
zyzio 27
Postprzez TOMMASZ » 28.09.2014, 11:03
Mostek jest tutaj,ale można to kupić wszędzie.
viewtopic.php?f=27&t=449
Postprzez LONIC » 28.09.2014, 12:56
Kup sobie mostek na allegro. Są gotowe za 13 zł to nie majątek.
LONIC
Postprzez zyzio 27 » 28.09.2014, 19:15
a za mostkiem prostowniczym nie powinien byc regulator napiecia ? czy moze sterownik bo chyba tak bezposrednio nie bedzie ładowac aku?
zyzio 27
Postprzez Juriii » 28.09.2014, 21:37
LONIC cytuje"Nawijasz tak samo jak było na 12V tylko ciut cieńszym drutem i wsypujesz tyle zwoi ile Ci tylko do żłobka wejdzie na maxa. Im więcej zwojów miedzi tym lepiej. "
To przewinąć drutem 0.85mm, czy też 0,9mm? Przy drucie 0,9mm wejdzie około 42zw, a przy 0,85mm około47zw. Który wybrać? Jak już kupie to odrazu całość, nie da rady po kawałku na próby...
Teraz jest po 34zw drut 1,0mm na cewke co daje 408zw przy 12 cewkach, które dają razem po mostku 25V przy 250obr/min. To moge założyć że przy drucie 0,85mm będzie 564zw, co da przy 250obr/min 34v.Czyli 34V przy 250obr/min, i dalej licząc 25V przy 185obr/min. Zda sie na coś takie wyliczanie?
Postprzez klistron » 29.09.2014, 0:46
Juriii dobrze oceniasz sytuacje. Mnie wyszło 181rpm dla 25Vdc z trzech faz po 188 zwojów.
Postprzez Juriii » 29.09.2014, 15:54
Dzisiaj po wymontowaniu prądnicy sprawdziłem ją na obrotomierzu. I wynika z tego że na moich poprzednich rozwarzaniach nie wiele sie pomyliłem.
Przy 408zw drutu 1.0mm prądnica za mostkiem 25V osiąga przy 260obr/min. Bedzie przezwojona na drut 0,85mm, i wejdzie minimum 564zw co przy 260obr/min da 34V. Następnie kalkulując 25V osiągnie przy 190obr/min. Niebawem zobaczymy czy te obliczenia odbiją sie w realu na testach.
Postprzez LONIC » 29.09.2014, 17:04
0,85 będzie dobrze. Trochę Ci napięcie spadnie po mostku i regulatorze ale jakieś straty muszą się pojawić. Nadrobisz to obrotami. Ja mam 48 żłobków i nawijałem 2 drutami równolegle bo wtedy więcej zwoi się mieści średnica wyszła 1,1 i ładowanie aku na 12 V. Jakbym miał szybsze śmigła to ta prądnica spokojnie ładowałaby 24V.
LONIC
Postprzez Juriii » 29.09.2014, 17:30
No ta taki postaram sie jutro kupic. A mam jeszcze pytanko. Jakim drutem nawinąc stojan w drugim moim silniku 54 żłobkowcu od pralki tamat zeby ładowal aku na 24v na 3metrowym śmigle.?
Postprzez zyzio 27 » 29.09.2014, 19:45
widac na moje zapytania nikomu sie nie chce odpowiedziec... ok jakos sobie poradze sam.
zyzio 27
Postprzez Juriii » 29.09.2014, 20:12
ZYZIO 27. Przewody z mostka prostowniczego powinny być bezpośrednio podłączone do akumulatora(ów), plus ewentualne zabezpieczenia. Do tego akumulatora powinieneś mieć podłączony także regulator ładowania, który zabezpieczy go prze przeładowaniem. Urządzenie będzie dołączać dodatkowe obciążenie, np:żarówke lub grzałke. Co do mostka prostowniczego to zakup taki jak chłopaki ci na allegro pokazywali. U mnie działa bez zarzutu. Zobacz sobie na te strone http://elektronika.5v.pl/ . Jest tam fajny sterownik do turbiny "Brizo". Super urządzenie, spełnia wszystki potrzebne do naszych domowych MEW funkcje.
Postprzez SztandeR » 29.09.2014, 20:31
Juriii napisał(a):LONIC cytuje"Nawijasz tak samo jak było na 12V tylko ciut cieńszym drutem i wsypujesz tyle zwoi ile Ci tylko do żłobka wejdzie na maxa. Im więcej zwojów miedzi tym lepiej. "
Juriii, jaki masz silnik? 36 czy 48 żłobków?
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez Juriii » 29.09.2014, 21:15
To prądnica z silnika 3F 0,5Kw 24żłobki. Wiem mało, ale działa dość dobrze z tym szybkim śmigiełkiem. W planach mam większą turbine z silnika 54żłobki.
Postprzez SztandeR » 29.09.2014, 22:20
A jest możliwość obliczyć przy jakich obrotach zacznie się ładowanie akumulatorów 24v z silnika 36 żlóbków?
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
