Postprzez Juriii » 29.09.2014, 22:30
Wydaje mi sie że za dużo zmiennych. Potrzeba cewke testową, i wszystko będzie wiadomo.
Postprzez TOMMASZ » 30.09.2014, 5:51
Juriii napisał(a):Wydaje mi sie że za dużo zmiennych. Potrzeba cewke testową, i wszystko będzie wiadomo.
:idea: :idea: :idea:
Postprzez set » 01.10.2014, 14:31
Cewka testowa rozwieje wszelkie wątpliwości, musisz tylko pamiętać że napięcie stałe za mostkiem będzie o 2,4 raza większe od napięcia cewki testowej.
Postprzez LONIC » 01.10.2014, 17:15
Jurii. Jak masz już przewinięty ten 24 żłobki na 12V i szybkie śmigła to nie baw się w przeróbkę tegoż silnika na 24V. Ma za mało żłobków!!!! Pobaw się z tym 54 żłobki a ten 24 żłobki olej zupełnie. Szkoda czasu i kasy na taki marny silnik. Zabawa zaczyna się od min 36 żłobków wzwyż. Wszystko Masz nasmarowane co i jak na tym forum.
LONIC
Postprzez Juriii » 01.10.2014, 20:06
No wiem... Ale zakupiłem kilo drutu nawojowego 0.85mm za 35zł :D , i sie ostatni raz pobawie z tą prądnicą, w sumie to ją już jutro dokończe. Ciekaw jestem efektu. Też niewiem czy to 2 metrowe śmigło podołało by prądnicy zrobionej z tego pralkowca. Narazie zrobie tego pralkowca, i poczeka na jakiś przypływ gotówki który pozwoli na przeróbki. Mam pytanko koledzy. Który magnes bedzie lepszy? Warto przepłacać za ten mocniejszy? potrzeba łącznie 36szt.
http://allegro.pl/magnes-neodymowy-magn ... 77733.html
http://magnes.com.pl/pl/srednie-11-30-m ... 2-5x5.html
Tych odporniejszych na temperature w takich rozmiarach nie moge znaleźć.
Postprzez Brus78 » 01.10.2014, 21:41
Sprawdź jeszcze na magtom.pl ja tam kupowałem moje 75 szt.
Jak się zarejestrujesz to na dzieńdobry dostaniesz 20% zniżki od cen na stronie ;)
Co do temperatury.. 80 a 120 stopni robi różnicę.Ja bym szukał tych drugich :) Nigdy nie wiesz co się przytrafi twojej pradnicy.
Na allegrze bardziej zorientowani nie polecają kupować.
Postprzez Juriii » 02.10.2014, 5:25
I wszystko jasne. Dzieki :)
Postprzez Juriii » 03.10.2014, 15:57
Witam chłopaki. Prądnica przewinięta i przetestowana. Wyszło praktycznie tak jak obliczałem. Weszło niestety tylko po 47zw na cewke(wedle obliczeń), więcej nie dało rady wcisnąć bo bym żłobka nie zamknął. 25V uzyskuje przy 190obr/min, wcześniej było 270obr/min. Powinno wystarczeć by początek ładowania zaczynał sie już przy 4m/s. Sprawdziłem jeszcze jaka jest różnica z podwajaczem napięcia..., niesterty różnica jest tylko na biegu jałowym. Pod obciążeniem np 5w żarówką nie odgrywa on już żadnej roli. Kicha...
Postprzez LONIC » 03.10.2014, 16:40
Ja mam śmigło 1,5m i naje radę więc Twoje 2m powinny spokojnie sobie poradzić. Nie stosuj żadnych powielaczy napięcia. Szkoda kasy i efekt zerowy. Już przez to przechodziłem.
LONIC
Postprzez Waldemar Pachoł » 03.10.2014, 22:19
Juriii napisał(a): Sprawdziłem jeszcze jaka jest różnica z podwajaczem napięcia..., niesterty różnica jest tylko na biegu jałowym. Pod obciążeniem np 5w żarówką nie odgrywa on już żadnej roli. Kicha...
O jakiej pojemności dałeś kondensatory?
LONIC napisał(a):Szkoda kasy i efekt zerowy.
To samo pytanie.
Postprzez Juriii » 04.10.2014, 9:21
Dałem dwa kondensatory po 10000uF 50V każdy.
Postprzez Mariusz » 04.10.2014, 13:30
Mam do was pytanie o plastikowe łopatki znajdujące się na wirnikach niektórych silników:
Czy przerabiając silniki na prądnicę starcie się je zostawić, czy może usuwacie je? Wiadomo, że służą do chłodzenia, ale uniemożliwiają np. wyjęcie wirnika do przodu (czyli bez konieczności zdejmowania koła pasowego).
Postprzez LONIC » 04.10.2014, 13:45
Waldek mój powielacz masz gdzieś na zdjęciu kilka stron wcześniej. Regulowany. Nie zdał egzaminu zupełnie więc kasa poszła w piz.... Wentylatory na wirniku najlepiej zostawić bo służą one do chłodzenia i się napewno przydadzą.
LONIC
Postprzez Juriii » 04.10.2014, 13:46
No ja je chciałem tymczasowo zdemontować, ale jest to raczej proces nie odwracalny :( . Sądze że bede musiał coś do chłodzenia założyć. Sądze że powinno sie je zostawić. Z drugiej strony z tymi wiatraczkami nie da sie zkręcić wirnika śrubami, bo jak to przewiercić przez te łopatki?
Postprzez LONIC » 04.10.2014, 14:34
Poprostu je ściągasz podważając lub na prasie jakiejś. Jak dasz do toczenia tokarzowi to on ci je ściągnie. Są ważne bo mieszają powietrze wewnątrz prądnicy. Ewentualnie jakimś ściągaczem zdjąć. Skąd jesteś bo jak blisko to pomogę.
LONIC
Postprzez Juriii » 04.10.2014, 21:12
LONIC te wentylatory to połamały mi sie na amen. Wykombinuje pewnie coś zastępczego.
Postprzez Mariusz » 05.10.2014, 12:05
W moich dwóch prądnicach które robiłem wirniki miały już otwory żeby skręcić wirnik, również przy toczeniu łopatki nie stanowiły problemu. Jedynie problem jest własnie wyjęcie wirnika z stojana bez demontażu koła pasowego, co trochę mi nie odpowiada, no ale trudno.
Postprzez zyzio 27 » 05.10.2014, 18:30
panowie mam pytanko jaką farbą pomalowac łopaty wiatraka? wiem że białą tylko czy to ma byc chlorokauczuk? ma byc elastyczna?
zyzio 27
Postprzez TOMMASZ » 05.10.2014, 21:14
zyzio 27 napisał(a):panowie mam pytanko jaką farbą pomalowac łopaty wiatraka? wiem że białą tylko czy to ma byc chlorokauczuk? ma byc elastyczna?
W sumie to sam sobie odpowiedziałeś.
Postprzez LONIC » 06.10.2014, 17:35
Ja malowałem w sprayu po poprzednim zmatowieniu i wszystko bardzo dobrze się trzyma. Wcześniej próbowałem chlorokauczukiem wałkiem malować towychodziło paskudnie.
LONIC
