Postprzez Szympik188 » 17.12.2014, 22:13
Tylko trzeba przytrzymać żeby nie uderzył o sąsiedni biegun bo siła jest tak
mocna że może je zniszczyć;)
Postprzez gowomb » 18.12.2014, 0:51
Poprawione:) nie było tak źle. Odezwę się jutro jak epoksyd wyschnie.
edit:
Wygląda na to, że się udało. Cewka testowa 34 zwoje DNE 1,1 mm, 310 obr/min - 3,55 V. :D
gowomb
Dołączył(a): 12.12.2014, 19:12
Postprzez MrRnK » 19.12.2014, 3:01
Witam, jestem nowy i mam zamiar zabrać się do budowy pralkowca ;) Wykorzystam go do grzania wody(aby temperatura wody zimą nie spadała poniżej 5 st), bedzie to wiatrak o pionowej osi obroty(na zasadzie turbiny Pawlaka) Mam pare pytań z tym związanych:
1) czy ten silnik jest odpowiedni do zrobienia pralkowca http://olx.pl/oferta/filtr-pompy-silnik ... 6se6p.html 48ż
2) jak przekażywać moc z prądnicy na grzałkę/grzałki ?
3) jakie grzałki zastosować ?
4) czy muszę przezwajać jeśli uzwojenie jest fabryczne ?
5) Jaka wielkość turbiny?
Pozdrawiam Eryk ;)
MrRnK
Dołączył(a): 19.12.2014, 2:43
Postprzez LONIC » 19.12.2014, 22:20
Nie wiem po co kombinujesz skoro na forum Masz podane wszystko i to dosłownie wszystko!
LONIC
Postprzez Szympik188 » 19.12.2014, 23:16
Do Gowomb. Czyli sukces! :) bardzo dobry wynik, okazał się nawet lepszy od mojego :) Czy mógł byś podać dokładne wymiary żłobka stojana? i ile maksymalnie w niego zmieści się drutu 1.1mm? To było by bardzo pomocne dla zaczynających przygodę z silnikiem takim jak twój. Ja dużo szukałem żeby takie dane dostać i nie było nic konkretnego. Dla przykładu mój silnik o wiatki 48 żłobków zmieści max ok 46 zwoi drutu 1.05 w podwójnej izolacji wymiary żlobka (trapez) 3x16x5mm. Może komuś się przyda.
Postprzez gowomb » 20.12.2014, 0:35
U mnie wymiary żłobka identyczne jak u Ciebie. Ale słaby ze mnie przezwajacz bo udało mi się włożyć tylko 35 zwoi. Nie wiem jak inni to robią, że wkładają więcej. Drut ma całkowitą grubość 1,16.
Zobaczymy jakie wyjdą wyniki po przezwojeniu. Apetyt rośnie w miarę jedzenia a wychodzi, że przy 200 obr/min powinienem mieć ok 44 V. I teraz nie wiem czy może jednak spróbować z przekładnią i robić instalacje na 48 V. Czy lepiej będzie 24 V. Zobaczę jak skończę i wtedy może mi ktoś coś doradzi.
gowomb
Postprzez set » 20.12.2014, 8:47
Jak robiłem swój wiatrak to przeczytałem całe forum i jeszcze trzy tematy na elektrodzie.Trochę chęci.
Postprzez MrRnK » 20.12.2014, 14:43
Głównie chodzi mi o silnik czy jest odpowiedni, i jak przekazywać moc na grzalki
MrRnK
Postprzez zyzio 27 » 21.12.2014, 12:46
witam. mam takie pytanko jaka powinna być optymalna średnica łopat wiatraka dla prądnicy około 500W ?? wiem że do tego typu wyliczen służy program Wiatrak lecz nie moge sobie poradzic z jego obsługą....
zyzio 27
Postprzez Szympik188 » 21.12.2014, 13:30
Zyzio Wszystko zależy przy jakim wietrze chcesz uzyskać te 500W? Według programu wiatrak przy wietrze 8m/s tj. ok 29km/h średnica 2,5m uzyska 470W a 3m 675W To oczywiście teoria wszystko zależy od precyzji wykonania łopat.
Do MrRnk sinik nie wiele się będzie różnił od tego w temacie, lepiej kupić na złomie dasz 20-30zł niż kupować na necie i przepłacać! Żeby uzyskać dużą moc na uzwojeni fabrycznym trzeba dużych obrotów, dlatego lepiej przezwoić na niższe napięcie.Kupujesz odpowiednia grzałke na posiadane napięcie i podłączyć np przez mostek, co w tym trudnego? Co do wielkości turbiny masz podane wyżej.
do usunęcia
Postprzez zyzio 27 » 21.12.2014, 13:47
łopaty wycinam z rury 160mm lita kanalizacyjna nic nadzwyczajnego wiec trudno wymagac precyzji z takich smigieł ;) tylko jak posypał sie juz drugi komplet takich łopat to tak sie zastanowiłem czy nie za duze robie bo te które miałem to średnica wynosiła 3.6m przy wiaterku 7m/s strach było stac koło wiatraka.... pierwszy komplet wiater roztrzaskał mi je w mak nie było co zbierac wiec jak robiłem drugie to odaliłem łopaty od masztu ze koncówka smigła jest 40 cm od masztu i są pod kątem i byłem przekonany ze tych mi juz nie rozwali a jednak w ułamku sekundy jedna łopata zachaczyła o maszt i urwało ją w połowie jakby nożem odciął dobrze że nie stałem blisko ;) tylko jeszcze jedno mnie zastanawia co ze startem? czy smigła o średnicy 2.5m bedą startowac przy tym samym wiaterku powiedzmy 3m/s jak te o średnicy 3m jak to jest czy zwiekszając średnice łopat jest łatwiejszy start?
zyzio 27
Postprzez Szympik188 » 21.12.2014, 14:09
Ja też miałem przejścia z śmigłami z pcv 2,6m kręciły się bez obciążenia pól roku (urwała sie śruba mocująca i się rozsypały) zauważyłem że mają za małe obroty przy małym wietrze. Ja stosowałem rure fi 200 do takich średnic wirnika lepiej stosować fi300. Oczywiste jest że większe śmigła mają łatwiejszy start (dźwignia --> dłuższe ramie większy moment) zbierają większą powierzchnią wiatr, ale za to maleją obroty.
Postprzez Juriii » 21.12.2014, 14:50
Do MrRnk. Jeśli chcesz podłączyć prądnice pod grzałke, a raczej grzałki, to musisz wiedzieć że potrzebne ci będzie sterowani kaskadowy. Pod prądnice 500W zalecał bym od 3 do 5 grzałek których moc wyniesie w sumie 500W. Sterownik załącza grzałki w zależności od napięcia wytwarzanego przez prądnice, czyli w zależności od obrotów śmigła. Jakbyś podłączył grzałke 500W pod prądnice to nawet śmigło z miejsca nie ruszy, to praktycznie bedzie hamulec. Oczywiście zalecam przewinięcie i mostek prostowniczy. Każdy silnik od pralki bedzie ok, ale musi mieć minimum 48 żłobków i długość stojana 50mm, i trzeba przewinąć i oczywiście wirnik z magnesami.
Postprzez TOMMASZ » 21.12.2014, 15:08
JURIII,silnik od pralki nie musi mieć 48 żłobków.Może mieć tez 36 żłobków, ale ważna jest długość i pojemność pakietu blach,wiele razy o tym pisałem i nie wiem dlaczego wszyscy upierają się przy 48 żłobkach.Przykład- pakiet 48 żłobków o długości 350mm i średnicy 200mm pomieści znacznie mniej miedzi niż pakiet tej samej długości i średnicy o 36 żłobkach.
Silnik powinien zwyczajnie być jak największej średnicy i o możliwie jak najdłuższym pakiecie blach,bo sama ilość żłobków niczego nam tutaj nie gwarantuje. :) ;)
Silnik który podlinkował MrRnk ma nadzwyczaj krótki pakiet,więc moim zdaniem zwyczajnie się nie nadaje bez względu na ilość żłobków.Szukałbym raczej czegoś od wiatki ,albo czegoś co ma nie mniejszą długość stojana niż 600mm . :idea:
W załączniku silnik od wiatki.
Postprzez zyzio 27 » 21.12.2014, 18:54
móglby ktos mi podac w przybliżeniu jakie wymiary powinno mieć smigło z rury 300 mm i długosci 150cm aktualnie miałem smigła z rury 160 mm długośc łopaty 175cm u podstawy szerokie coś około 14cm a na koncu 9cm czy może te smigla byly dobre do tej prądnicy 500W ? czy moze pomyslec na lepszym ich wzmocnieniem?
zyzio 27
Postprzez zyzio 27 » 22.12.2014, 13:19
jednak nie idzie u mnie dostac rury 315mm :( może ktos ma wiatrak z takim ogonem?? bo ja taki zrobiłem ale cos mi to nie działa tak jak powinno...
zyzio 27
Postprzez KB7 » 02.01.2015, 20:09
Witam!
Mam pytanie odnośnie długości ogona do wiatraka o średnicy około 3m. Jedni piszą, że powinien mieć długość średnicy wiatraka, a inni, że pół średnicy . To ile będzie dobrze? Ogon ma być odchylany za pomocą siłownika. ;)
KB7
Postprzez LONIC » 07.04.2015, 18:37
Ogon powinien mieć długość średnicy wiatraka wtedy nie zamiata (nie pływa prądnica) tylko szybko się ustawia do wiatru. Ważny też jest kształt i wielkość ogona.
LONIC
Postprzez KB7 » 12.04.2015, 16:40
Dzięki za odpowiedź. Ogon jest już zrobiony, zastosowałem się do tego rysunku :
Skróciłem tylko długość l, jak coś będzie nie tak to przedłużę. ;)
KB7
