Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Postprzez Bumcyś » 16.01.2015, 19:05
Witam kolegów
Zainspirowany źródłami energii odnawialnej, mam już wiatrak, instalację solarną, postanowiłem zbudować małą elektrownię fotowoltaiczną. Obecnie posiadam posiadam w dyspozycji 6 baterii fotowoltaicznych, niestety o różnych mocach (wiem, że powinny być takie same, ale nie mam już możliwości wymiany) 3 sztuki PHOTOWATT PW 1650 o charakterystyce Vmp-34,4V Imp-4,8A Isc-5,1A Voc 43,2V oraz 3 sztuki CONERGY JAPAN 120P o charakterystyce Voc-31,9V Imp-4,67A Isc-5,31 Vmp25,7V (myślę o dalszej rozbudowie, bo inwerter SUNTEAMS 2000 ma moc 2KW). Baterie mam zamiar połączyć szeregowo w jednym stringu. Ustawione będą na metalowym stojaku, na dachu garażu, skierowane w kierunku południowym pod kątem 40-45 st. Miejsce jest słoneczne i wolne od przeszkód, które mogłyby zacieniać baterie. Posiadam jeszcze Wyłącznik nad prądowy FOTTON 2P 550VDC, Im-16A, Um-4KV, Wyłącznik nad prądowy 1P C16A 230/400VAC, wyłącznik różnico prądowy 2P25A Un-230V 50Hz <0,1s. Potrzebuję chyba jeszcze jakiś ogranicznik przepięć, ale nie wiem, czy jest on konieczny. Przyznaję, że jest to moje pierwsze doświadczenie z budową elektrowni słonecznej i nie wiem jak to wszystko ze sobą połączyć, aby nie uszkodzić paneli i inwertera. Mam pytanie, czy łączenie baterii o różnych mocach, ale o zbliżonych parametrach( jak w moim przypadku) może spowodować jakieś uszkodzenia lub zakłócenia pracy inwertera lub samych baterii? Czy przy łączeniu baterii stosować jakieś dodatkowe diody? Czy stojak do baterii należy uziemić? Czy ten wyłącznik SL7 63 2P 550VDC 16A, może służyć jako główny wyłącznik po stronie DC między bateriami a inwerterem?, czy też potrzebuję jakiś inny? Może jeszcze ktoś podpowie jak te wszystkie elementy elektroniczne połączyć żeby było ok. Może ktoś pomoże mi i podrzuci schemat połączenia tych wszystkich elementów. Zamierzam zgłosić moją mkroinstalację w ZE, więc chętnie podzielę się z Wami wrażeniami. Na razie muszę się uporać z montażem baterii na dachu garażu, wykonaniem rozdzielni , a z tym właśnie mam problem. A mam jeszcze pytanie, czy ktoś może posiada instrukcje obsługi w języku polskim do inwertera KLNE SUNTEAMS 2000 lub certyfikat? Z góry dziękuję za pomoc. Dzisiaj zrobiłem stojaki do baterii, jak zamontuje na dachu to wrzucę fotki.
Re: Mikroinstalacja fotowoltaiczna
Postprzez Bumcyś » 18.01.2015, 13:54
Prace nad konstrukcją idą do przodu. Wczoraj zrobiłem cztery podstawy do mocowania baterii. Wykonałem je z profilu stalowego 35x35mm. Pomalowałem je i teraz schną. Jutro zamontuje je na dachu garażu, a po tym przymocuje baterie. Konstrukcja będzie miała 5,60m długości i 1,25m wysokości. ;)
Postprzez Brus78 » 18.01.2015, 20:25
Elegancko panie kolego ale czy 4 wsporniki na takiej długości to nie trochę mało? kątownik hutniczy czy zimnogięty?
Mój panel ma długość 2,4 m a mam na nim własnie 4 wsporniki z kątownika hutniczego 45x45. mój panel bez uszczerbku przeżył ostatnie wichury pomimo ,że ma kąt z 70 stopni.
Postprzez Bumcyś » 18.01.2015, 23:47
Profil zimno gięty. Do tych wsporników będą dodatkowo przykręcone dwa profile metalowe 30x18mm, każdy w jednym kawałku. Każdy wspornik przymocowany do konstrukcji dachu. Po skręceniu przed malowaniem, całość była bardzo stabilna. Patrząc na mocowania stosowane przez instalatorów (dwa profile alu) przytwierdzone do np. blachodachówki, to nasze konstrukcje są o wiele trwalsze. Jutro dam je na dach i zobaczę jak to będzie wyglądać.W razie czego dam wzmocnienia.
Postprzez Bumcyś » 19.01.2015, 23:01
Dzisiaj konstrukcja stojaków do baterii została przytwierdzona do dachu. Jest stabilna, dlatego zdecydowałem się zamontować baterie. Tak wygląda to w całości. Ogniwa jeszcze nie są połączone. Teraz czas na budowę rozdzielni i montaż inwertera.
Postprzez Brus78 » 20.01.2015, 20:35
Niezły kawałek płyty :) działaj wrzucaj na bierząco .. pewnie nie tylko ja jestem ciekaw postępów ;)
Może tylko to tak na foto wygląda ale mnie nadal nie przekonują twoje podpórki.
Przy tej powierzchni paneli wyglądają jak zapałki.
Postprzez Bumcyś » 20.01.2015, 22:51
Brus78, to złudzenie, foto nie odzwierciedlają rzeczywistości. Podpory zakotwiczone do konstrukcji nośnej garażu. Wszystko trzyma się jak diabeł sołtysa. Jeśli miałoby coś się urwać, to chyba z kawałkiem garażu, a w to wątpię. Dzisiaj zrobiłem sobie wolne, bo wczoraj mnie przewiało. Jest trochę za zimno na takie manewry, ale jutro nie usiedzę spokojnie i będę działał dalej przy rozdzielni. Oczywiście opisze postępy. Na tą chwilę płyta baterii ma moc 855Wp.
Postprzez Bumcyś » 22.01.2015, 17:51
Właśnie ukończyłem rozdzielnie. Wszystkie elementy są już zamontowane (brakuje jednego gniazdka). Połączyłem wszystkie baterie, zawiesiłem inwerter. Sprawdziłem wszystkie połączenia 2x w tym PE z instalacji domowej. Zdjąłem obudowę inwertera, aby upewnić się jak są połączone przewody na poszczególnych pinach od wewnątrz, podłączyłem po tym przewody zasilające we wtyczce. Przynajmniej sprawdziłem jak wygląda inwerter od środka i byłem pozytywnie zaskoczony. Nie było w nim najmniejszego pyłu, jest idealnie czysty. Szkoda, że nie było choć trochę słońca, bo bym zrobił próbę. Zmierzyłem napięcie miernikiem, to miałem 162V na jałowym. Poczekam na lepsze warunki. Rozdzielnia nie jest cudem, ale wszystko jest w miarę poukładane. Chyba tak może być?
Postprzez klistron » 23.01.2015, 2:25
Nie przypadkowo koledzy z forum zwracają uwagę na chwiejność boczną Twojej tak znacznej konstrukcji. Z wiatrem nie ma żartów.
Ja proponuję przynajmniej jedno kratownicowe wzmocnienie przekątną między połączeniami dwóch prętów zbrojeniowych, aby ustrzec się od ewentualnych pęknięć na panelach.
Postprzez Bumcyś » 23.01.2015, 14:21
Wiem [b]klistron[b], że z wiatrem nie ma żartów, obcuje z jego mocą i nieprzewidywalnością od kilku lat. Dlatego posłucham i dam jeszcze jedno wzmocnienie kątowe.
Ale mam dobrą wiadomość. Dzisiaj nadeszła wiekopomna chwila. Rano było pochmurno, ale zmierzyłem napięcie na bateriach. Było 228V, więc zdecydowałem zrobić test mojej mikro instalacji. Inwerter wystartował bez żadnego problemu, idealnie zsynchronizował się z siecią. Z urządzenia płynął prąd o napięciu 234V, 277,6W i częstotliwości 50Hz. Nic nie musiałem ustawiać. Do tego okazało się że inwerter ma bardzo mały przebieg, co bardzo mnie ucieszyło. Odniosłem sukces, yes,yes,yes!
Postprzez Brus78 » 23.01.2015, 16:43
Gratulacje :)
Nic tak nie cieszy jak coś wykonanego samodzielnie a do tego działającego bez niespodzianek.
Ja już się troche przyzwyczaiłem ,że mają mnie za wariata (mam nadzieję ,że w pozytywnym znaczeniu słowa)
Dobrze kolega Klistron radzi. Jeśli całość będzie mało sztywna to mogą potrzaskać ci panele..Teraz niewiele czasu i pieniędzy to pochłonie .
Ja bym dał 2 struny po przekątnej... Nie muszą być bardzo toporne bo one trzymają kąt. Nawet jak dospawasz pręt 12 .. moze nawet 10 lub jakiś płaskownik... bednarkę do istniejących to wystarczy.
To podobnie jak z szafą .. bez pleców się rozleci jak domek z kart a wystarczy 3mm płyta z tyłu i już trzyma sztywność.
Postprzez Bumcyś » 23.01.2015, 19:41
Macie racje koledzy nic tak nie cieszy jak sukces. Dam dodatkowe wzmocnienie. Teraz czeka mnie mała przeróbka rozdzielnicy, bo zapomniałem dodać po stronie Ac podstawę do licznika, który zamontuje Enea, jak również przygotowanie dokumentacji, a później już tylko zgłoszenie. :D
Postprzez kisoft » 12.02.2015, 17:56
Witam Bumcyś
To kolejny udany projekt , GRATULACJE
Postprzez Bumcyś » 13.02.2015, 21:37
Dziękuję Kisoft, tak to udany projekt, wszystko zależy jednak od pogody. Dzisiaj PAC 620W szło w gniazdka, było słoneczko był prąd. Ale nawet przy pochmurnej pogodzie na kotłownie starcza. W instalacji mam już wszystko gotowe, podstawa pod licznik założona, zamontowałem też wyłącznik główny przed bezpiecznikiem po stronie DC. Dokumenty podpisane przez elektryka z uprawnieniami. Czekają mnie tylko odwiedziny w Enea, ale nie wiem, czy pośpiech jest wskazany.
Postprzez gosica » 31.03.2015, 18:21
Witam.Potrzebuje do zgloszenia do pge specyfikacji technicznej w jezyku polskim na panele polikrystalivzne moc 250wat lub podobne .Dziekuje pisac na pw
gosica
Postprzez Bumcyś » 02.04.2015, 12:17
Trochę to wszystko trwało, ale pośpiech w sprawach "papierkowych" nie jest wskazany. Dokumenty dotyczące mikro instalacji przyjęte w ENEA bez kaszlu. Wczoraj miałem oględziny instalacji przez Panów z ENEA. Wszystko dokładnie sprawdzali, (musiałem uzupełnić ilość baterii, aby była zgodna z ilością zgłoszoną we wniosku), lecz nie mieli zastrzeżeń. Nawet stwierdzili, że bardzo estetycznie wykonałem tablicę przyłączeniową. Teraz przyjdzie mi czekać na podpisanie umowy, a następnie montaż liczników. Krok po kroku co raz bliżej finału. Na dachu powstał drugi rządek baterii.
[b]GOSICA[ Jakiej firmy masz te swoje baterie?
Postprzez mprobert » 12.05.2015, 15:50
Witam!
Mam instalację fotowoltaiczną i rozważam przyłączenie jej do sieci.
Mam do Pana kilka pytań:
1.Czy do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci była potrzebna koncesja?
2.Jakie dokumenty są konieczne?
3.Czy instalacja musi być wykonywana (lub zatwierdzona) przez uprawnioną osobę, czy wystarczy kontrola operatora?
mprobert
Dołączył(a): 01.09.2013, 22:00
Postprzez Bumcyś » 17.05.2015, 16:40
Witaj mprobert
Przyłączenie mikro instalacji fotowoltaicznej zbudowanej dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego do mocy 40kW, nie wymaga uzyskania koncesji. W zależności od operatora ENEA, TAURON, wymagane są dokumenty przez nich określone. Z pewnością musisz określić moc mikro instalacji którą chcesz przyłączyć do sieci publicznej, schemat przyłącza mikro instalacji, specyfikację techniczną fotoogniw, certyfikaty w j. polskim, specyfikację techniczną i certyfikaty inwertera, oświadczenie i podpis instalatora z uprawnieniami który wykonywał instalację, mi podpisał elektryk z uprawnieniami i to przeszło w ENEA. Jaka jest moc Twojej mikro instalacji?
Postprzez hryst » 09.06.2015, 8:46
Witam!
Proszę o info, czy obecnie macie płacone 80% ceny kwh z poprzedniego roku?
Sam właśnie ukończyłem instalację 12x240 + 3kw growatt i zastanawiam się czy nie lepiej poczekać do 1 stycznia bo niby cena ma wynosić 100%
Drugie pytanko: jeśli czekać, to co zrobić z wygenerowaną energią DC 400V?
hryst
Dołączył(a): 30.11.2008, 0:24
Postprzez Bumcyś » 27.12.2015, 21:57
Do tej pory Enea płaciła 80% ceny za wyprodukowaną energię. Od 01 stycznia 2016r ma to się zmienić. Małe mikro instalację do 2Kw 75gr za kWh. Ja do października nie miałem liczników. Wszystko trwało bardzo długo bo od marca do października br, ale nie płakałem z tego powodu. Mój stary licznik tarczowy (bardzo zwolnił na obrotach). Rachunki za energię zmalały bardzo znacząco. Szkoda tylko, że część mojej energii zwłaszcza w szczycie szła w sieć za free. Teraz otrzymałem z Enea projekt nowej umowy
(z uwagi na zmieniające się przepisy od 01 stycznia 2016 roku). Nigdzie nie było napisane, że nowe taryfy za wyprodukowaną energię będą dotyczyć tylko instalacji nowo powstałych). Zmiany dotyczą sposobu rozliczania, według nowych przepisów rozliczenia będą dwa razy do roku (kilowat za kilowat). Jeśli zużyje więcej energii niż wyprodukuje, to rachunek wystawi mi Enea, a jeśli będzie odwrotnie, to ja wystawie rachunek dla Enea i zapłacą mi +-75gr za kW. O innych zmianach nic szczególnego nie doczytałem.
