Pomiar obrotów prądnicy - jak wykonać?
Re: Pomiar obrotów prądnicy - jak wykonać?
Postprzez l.j » 13.02.2015, 18:45
klistron napisał(a):Przedstawiony wzór wyżej jest dobry. Aby Twoje urządzenie mogło być uniwersalne do różnych prądnic, to powinno uwzględniać rzeczywistą ilość biegunów.W rdzeniówce nie ma w tym zakresie problemu. Zaskoczeniem często bywa amerykanka w której biegun składa się z dwóch przeciwstawnych magnesów N i S. Jeden magnes pcha a drugi z drugiej tarczy ciągnie strumień magnetyczny.
W amerykance też nie ma problemu, bo biegun z dwóch przeciwstawnych magnesów nadal jest jednym biegunem, tyle, że działa na cewkę z dwóch stron.
Tutaj masz przebieg napięć podczas jednego obrotu wirnika typowej prądnicy trójfazowej przy 12 biegunach magnetycznych (50Hz @ 500obr/min):
Czyli mamy 6Hz przy jednym obrocie na sekundę.
Postprzez kisoft » 13.02.2015, 22:37
Algolytrm zostawię jak jest.
Prace w toku , Jeszcze układ formujący impulsy i będzie ok. Jakieś propozycje sugestie dotyczące dodatkowych opcji ? ,wszystko mile widziane.
Postprzez klistron » 14.02.2015, 1:07
Kol l.j przecież ja już ponad dwa lata temu przedstawiłem w tym wątku, stronę wcześniej (29.11.2012r) że taka amerykanka będzie miała owe 6Hz przy 24 magnesach na dwóch tarczach, stąd zaskakuje mnie twoje zdziwienie i cytowanie mojej wypowiedzi wyżej.
Ostatnio edytowano 14.02.2015, 1:17 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez klistron » 14.02.2015, 1:09
Ja poruszyłem ów niuans biegunowy, bo miałem szereg zapytań w tym zakresie związaną z liczba magnesów i myleniem ilości par biegunów w amerykankach. Często była błędna ocena że nad cewka są dwie pary biegunów dające podwojoną częstotliwość.
W rdzeniówce biegun często składa się z wielu magnesów jednakowych, albo N lub S i to jest tylko jeden biegun. Cechą standardowej amerykanki jest że biegun składa się z dwóch magnesów, więc niezbędna para biegunów do wytworzenia jednej pełnej sinusoidy wymaga czterech magnesów.
Stare jedno tarczowe amerykanki miały pary biegunów tylko z dwóch magnesów ale ich osiągi były znacznie niższe.
Postprzez l.j » 14.02.2015, 10:57
Przepraszam klistron, faktycznie nie doczytałem wcześniejszej wypowiedzi.
Postprzez kisoft » 14.02.2015, 17:11
Układ formowania impulsów już jest i zgadnijcie czyją prądnice poddałem testowaniu.?
Sam jestem w szoku, a tyle się narzeka na naszą energetykę. 50 Hz cały czas i gdyby czasem na chwilkę nie skoczyło na 51 lub 52 to można by pomyśleć że procek się zawieśił.
Postprzez Juriii » 14.02.2015, 18:57
No to pozostało tylko opracować płytkę w eaglu, zrobić spis części, i wszystko wrzucić wraz z Hex-em do procka na forum dla zainteresowanych. ;) Fajnie by było gdyby do zestawu dorobić nadajnik i odbiornik na wi-fi współpracujący z tym układem obrotomierza. Mogli by z niego skorzystać Ci którzy mają mostek prostowniczy w gondoli.
Postprzez kisoft » 14.02.2015, 19:31
Jeszcze chwilka i będzie . Zamierzam wyprowadzić dodatkowe złącze i dorzucić pomiar z kontraktonu ( czy innego czujnika tego typu) gdzie jeden impuls to jeden obrót , myślę nad przekaźnikami gdzie po określonym ( w menu przez użytkownika) przekroczeniu ilości obrotów załączyłby się przekaźnik ( na PWM z procka już nie ma szans)
Na razie jest suchy pomiar bez menu muszę to wszystko zebrać do kupy , przetestować i udostępnię łącznie z kodem ( wszystko działa ale na płytce stykowej).
Ostatnio edytowano 14.02.2015, 22:55 przez kisoft, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Juriii » 14.02.2015, 19:47
Jakbyś kiedy już wszystko złożył to dobrze by było płytkę obrotomierza w pdf wrzucić(termotransfer i gotowe). Z kontaktronu lub innego indukcyjnego to by jak najbardziej pasowało podawać sygnał na układ. Przekaźnik też mile widziany.
Postprzez klistron » 14.02.2015, 21:04
Zgadza się: sieć energetyczna jest w miarę dobrym weryfikatorem częstotliwościowym budowanego urządzenia.
Sam często upewniam się czy nie mam jakiejś nisko częstotliwościowych pomyłek.
Kol Kisoft jeżeli możesz to podaj ile miliwatów jest niezbędne do Twojego układ pomiaru obrotów z częstotliwości.
Postprzez kisoft » 14.02.2015, 21:29
Klinstron zmierzyłem pobiera 56,7 mA prądu przy napięciu zasilania równym 5,2 V to daje 0,296W czyli 296mW przy załączonym (średnim) podświetlaniu. Podświetlanie można programowo wyłączyć po czasie. Ponadto procesor pracuje na rezonatorze kwarcowym 16MHz , jak uporam się z tym bałaganem to potestuję na mniejszych np. 4MHz powinno trchę się zaoszczędzić.
Postprzez klistron » 14.02.2015, 22:19
Ładnie, nie wygórowane zapotrzebowanie na zasilanie. Przede wszystkim najczęściej oszczędza się na w miarę szybkim wyłączaniu podświetlenia, ale jak są dostępne inne możliwości to warto je optymalnie wykorzystać aby uzyskać oszczędniejszy układ.
Postprzez kisoft » 20.02.2015, 16:36
Przedstawiam wstępny schemat do opinii. Uwaga to nie jest jeszcze nawet wersja BETTA.
Na jakie napięcie dorobić zasilanie ?. Stabilizator 7805 będzie się nagrzewał przy podaniu 12V na wejście . Może zastosować dwa jeden wstępny np na 9V. Najlepsza byłaby przetwornica dc/dc ( taka za 8zł z allg.) można podać na jeje wejście 35v Pozostaje sprawa dzielnika napięć na układzie formatowania impulsów ( wartości zaproponowane są na 230v ale nie testowałem. testowałem przez trafo. )
obrotomierz atmega8.pdf
(44.24 KiB) Pobrane 451 razy
Postprzez Mariusz » 20.02.2015, 20:20
kisoft napisał(a): Najlepsza byłaby przetwornica dc/dc ( taka za 8zł z allg.) można podać na jeje wejście 35v
Można zamiast 7805 zastosować dość już stary ale zarazem tani jak barszcz układ mc34063. Koszt części na taką przetwornicę znikomy.
Postprzez l.j » 21.02.2015, 9:50
Schemat wydaje się OK.
Na pewno trzeba przeprowadzić testy układu formowania impulsu pod prądnicą i oscyloskopem (w różnym zakresie napięć i częstotliwości).
Osobiście sygnał impulsowy dałbym na jakieś wejście INT (umożliwi to ewentualne oszczędzanie energii poprzez usypianie i automatyczne wybudzanie procka), tylko wtedy trzeba wejście sterować masą (przeprojektować układ).
Postprzez kisoft » 21.02.2015, 11:35
Układ formatowania impulsu można przerobić dając tranzystor npn , ja akurat miałem pod ręką pnp i stąd takie rozwiązanie. Metoda pomiaru jest taka TIMER1 zlicza impulsy z układu formatowania impulsu i jest zatrzymywany co 1s w przerwaniu od TIMER0 , potem wynik pomiaru jest przeliczany i wyświetlany na LCD.
Ty proponujesz inną metodę polegającą na zatrzymywaniu Timera przez sygnał zewnętrzny i przeliczaniu wygenerowanych impulśw w przerwaniu zewnętrznym.
To może być ciekawe rozwiązanie zwłaszcza przy niskich obrotach . Wypróbuję obie metody .
Postprzez Juriii » 21.02.2015, 11:42
Panowie a jak podłączyć do tego układu taki zestaw nadajnik-odbiornik http://allegro.pl/modul-nadajnika-odbio ... 82018.html w celu przesyłu sygnału z np:kontaktronu przy wale silnika.?Jest to możliwe?
Postprzez kisoft » 21.02.2015, 12:02
Nadajnik i odbiornik to tylko nadajnik i odbiornik . Należałoby wykonać układ np generatora pracującego w tak zmian z kontraktonu podłączyć pod nadajnik a przy odbiorniku dekoder i pod układ pomiaru. Proponujesz ciekawe rozwiązanie.
Postprzez Juriii » 21.02.2015, 12:34
Przyznam że ja jestem laikiem i raczej nie dam rady ... Więc "prosze" jeśli mógłbyś wziąć tą opcje pod uwagę, to było by pięknie po prostu. U mnie mam tylko komutator dla + i -, i mostek przy prądnicy, więc ni jak nie mogę wysłać impulsów do obrotomierza jak tylko w ten sposób( a komutatorów już nie dorobie). Rozwiązało by to problem większości wiatrakowców z mostkiem prostowniczym w gondoli.
Postprzez kisoft » 21.02.2015, 12:44
Niczego nie obiecuję (mało czasu ). w tej chwili skupiam się głównie nad samym układem do pomiaru z opcją pod kontrakton.
