Prądnica 24V z silnika od pralki
Re: Prądnica 24V z silnika od pralki
Postprzez Juriii » 17.10.2015, 18:22
Akurat tu zrobiłem schodkowo. I takie ułożenie magnesów ma swoje plusy i minusy. Ogólnie nie jest żle. Ale na drugiej prądnicy już mam skosy i zaskoki są mniejsze. Rób ze skośnymi magnesami.Nie patrz tu na magnesy, tylko na sposób zalewania. Po utwardzaniu folia elegancko odchodzi a dykta już nie, i widac przy zalewaniu gdzie są bąbelki powietrza do ewentualnego usunięcia.
Ja mam przy śmigłach teraz prądnice z silnika 24 żłobki i jak ładnie powiewa to wyciskam z niej w porywach 300W z groszami. Ale już powoli szykuje tą TAMAT.
Postprzez SztandeR » 17.10.2015, 18:33
A jak myślisz, ile mogę wycisnąć z tego mojego silnika? 250 watt przy silniejszym wietrze?
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez Juriii » 17.10.2015, 18:59
Ciężko powiedzieć, ale przy silniejszym wietrze pewnie tak.
Postprzez set » 18.10.2015, 8:44
Jak ci odpadły to spróbuj przykleić jeden rząd tak jak pisałem
Postprzez SztandeR » 18.10.2015, 9:44
Magnesy wklejone na Superglue, trzymają się całkiem spoko, teraz tylko czekam na żywicę i będę wszystko zalewał.
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez Szympik188 » 18.10.2015, 20:50
Super glue trzyma magnesy bardzo dobrze i zapewnia cienką warstwę pomiędzy magnesem a wirnikiem czego nie można powiedzieć o poxipolu ,ma on dość grubą strukturę. Za to bardzo dobrze sprawdza się do zalewania szczelin pomiędzy magnesami (i wcale jego dużo nie idzie jakby się wydawało) ja tak zrobiłem i trzyma już prawie rok podczas eksploatacji, i żadna mata czy włókno nie potrzebne, to tylko dodatkowe straty w szczelinie.
Postprzez SztandeR » 19.10.2015, 5:32
Tylko, ze poxipol jest gesty i nie wejdzie pomiedzy magnesy a wirnik tak dobrze, jak zywica, tak mi sie przynajmniej wydaje :)
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez SztandeR » 25.10.2015, 16:06
Panowie, zalalem magnesy zywica, teraz czekam az wszystko ladnie zaschnie. Zastosowalem patent Jurii'ego, z ta roznica, ze zamiast foli do drukowania, uzylem zwyklej bezbarwnej tasmy klejacej. Mam nadzieje, ze nie bedzie problemu jej oderwac :)
W miedzyczasie nawinalem cewke drutem odzyskanym ze starego silnika od pralki. Myslicie, ze 100 zwojow wystarczy do przetestowania pradnicy? Zlobki nie sa wypelnione do pelna, moze ze 20 zwojow jeszcze by weszlo. Nawijac cewke do "pelna" czy na tej mozna juz testowac?
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez klistron » 30.10.2015, 23:46
Dowijanie cewki 100 zwojowej jest w Twoim wypadku nie konieczne. Niezbędne jednak jest solidne zaklinowanie jej w niepełnym żłobku, aby nie wibrowała. Wibracja obniża uzyskiawne napięcia. Przy cewce testowej klin może być drewniany lub plastykowy.
Postprzez klistron » 30.10.2015, 23:49
Jeżeli wilnik mieści się w stojanie z tą cienką taśmą samoprzylepną to nie warto jej odrywać. Zawsze to dodatkowe wzmocnienie dla przyklejonych magnesów.
Postprzez SztandeR » 31.10.2015, 17:43
Złożyłem w całość moją prądniczkę wraz z cewkami - 82, 100 i 120 zwojów. Kręcąc małą korbką na cewce 120 zwojów uzyskałem napięcie ok. 7v, napędzając prądnice wiertarką udało się wykręcić 50v z jednej cewki, a nie była to cała moc wiertarki. Niestety przy tak dużych obrotach cewki zaczynają się dość mocno grzać. Jest to spowodowane dużymi prądami czy coś nie tak nawinąłem?
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez Brus78 » 31.10.2015, 22:29
Jaką masz przekrój drutu skoro tak się grzeje?
Obstawiam że za cienki.
Dobra wiertarka to ładne kiulkaset obrotów.. jeśli nawet w przybliżeniu nie znasz obrotów ciężko jest oszacować.
Zauważ ,ze prądnica przy 1000 obrotów będzie miała 10x wyższe napięcie niż na 100 obr..
proponuje ci kupić licznik rowerowy.. ja takie stosowałem do określenia obrotów.. kosztuje kilkanascie zł a dostaniesz w kzdym rowerowym lub markecie.
sprawdx tylko czy ma funkcje mierzenia obrotów :)
jeśli to zrobisz bedziesz wiedział na jakie napięcia realnie mozesz liczyć zestawiając to ze śmigłem..
Jesli twoje smigło osiągnie 400rpm to będziesz wiedział jakie najwyższe napięcie jest mozliwe.
Postprzez klistron » 31.10.2015, 23:11
Kol. SztandeR cewka testowa przy pomiarze SEM, czyli napiecia uzyskiwanego bez obciążenia w żadnym wypadku nie może się nagrzewać, chyba że jej końcówki zwarłeś. Pomiar napięcia rozwartej cewki mierzy się woltomierzem, który ma oporność rzędu megaomów, więc prąd jaki wywołuje on w cewce jest prawie niezauważalny bo są to mikroampery, a często i mniej, Cewka w żadnym wypadku nie może się grzać, chyba że drut ma uszkodzenia izolacji i są zwarcia miedzyzwojowe. Pomiar SEM przy danych obrotach daje nam pełny obraz możliwości Twojej prądnicy, niezależnie od grubości zastosowanego drutu w cewce testowej.
Postprzez SztandeR » 01.11.2015, 2:28
Drut jaki zastosowałem to drut ze starego silnika od pralki automatycznej . Nie wiem czy jest on uszkodzony czy nie, nie wiem jak to sprawdzić... Na tygodniu pojadę do kolegi który ma tokarkę i spróbuję ustalić napięcie jednej cewki przy danych obrotach. Szacuję max obroty mojego wiatraka na 300 obr/min, najlepiej jakby to było 250, zobaczymy co wyjdzie ;)
Dodam, że kręcąc prądnice za pomocą wiertarki, żarówka 12v 35w świeci pełnym światłem (oczywiście nie na max obrotach wiertarki, bo szkoda było mi spalić tej żaróweczki)
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez klistron » 04.11.2015, 1:20
Jeżeli cewka ma zwarcie między zwojami lub ma zwarte końcówki, to bardzo łatwo można zauważyć zwarcie, bo kręcąć ręka wyczuwa się wzrastanie oporu, im szybciej kręcimy. Cewka bez zwarć między zwojami nie przepuszcza żadnego natężenia (amperów), stąd nie wyczuwamy żadnych oporów przy rozkręcaniu prądnicy.
Postprzez SztandeR » 04.11.2015, 1:44
Żadnego większego oporu nie zauważyłem przy kręceniu ręką, dopiero po podłączeniu żarówki, ale to normalne...
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez klistron » 04.11.2015, 2:06
Podanie ilość zwojów cewki testowej, obrotów wirnika i uzyskane napięcie bez obciążenia, zapwenia uustalenie pełnych mozliwości Twojej prądnicy, niezależnie od tego z jakiej grubości drutu była cewka testowa. Dla jasności zerknij na ten wątek:
viewtopic.php?f=19&t=305&start=120#p7652
i na cztery poniższe posty.
Postprzez SztandeR » 11.11.2015, 17:31
Witam Panowie. Wczoraj dokonałem pomiarów testowej cewki na tokarce. Dodam, że obciążeniem była żarówka 12V 35W. Oto jakie wyszły mi wyniki:
Wykres prądu
Licząc prąd dla jednego zwoju przy 140 obr/min wychodzi 0,025V. Mnożąc to przez współczynnik 2,45 otrzymujemy 0.061V prądu stałego po mostku prostowniczym z jednego zwoju. Dzieląc 28V przez prąd jednego zwoju po mostku otrzymujemy 459 zwojów, następnie dzieląc to przez 18 cewek wychodzi 25 zwojów na cewkę. Czy ja to dobrze liczę, bo wydaje mi się, że coś jest nie tak... Trochę mało tych zwojów jak na prądnicę 24V, nie uważacie?
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Postprzez set » 11.11.2015, 22:06
1.Wydaj mi się że za bardzo obciążyłeś powinno być 5 do 10W.
2.Widać nie czytasz ze zrozumieniem tego co inni piszą
Twoje wyniki:
140 obr/min
Cewka 118 zwojów
jeden zwój produkuje 0,025V jak do tej pory poprawnie a dalej mi wychodzi według twoich obliczeń:
jedna cewka 25 zwojów 25x 0,025V=0,625 napięcie jednej cewki
0,625V x 6 cewek w fazie=3,75V napięcie jednej fazy
3,75V x 2,4= 9V napięcie DC po mostku
Stary masz gotowy przepis na pierwszej stronie swojego tematu wystarczy podstawić swoje dane, a ty wymyślasz jakiś dziwny tok obliczeń.
Postprzez SztandeR » 11.11.2015, 23:27
Set, wzorowałem się na poście napisanym przez kolegę klistron, tak zrozumiałem jego post i tak to wyliczyłem. Dodatkowo pisał, że mierzymy SEM na nieobciążonej prądnicy, więc wziąłem żarówkę "pierwszą z brzegu".
Licząc z Twojego wzoru : 66 zwojów x 0.025 = 1,65 x 6 cewek na faze = 9,9 x 2.45 = 24.25V. Wychodzi na to, że 66 zwojów zapewni mi ładowanie przy 140 obr na min. Natomiast przy 90 obr/min : 82 zwojów x 0.02 = 1,64 x 6 cewek na faze = 9,84 x 2.45 = 24,1V, czyli potrzeba 82 zwoje aby przy 90 obrotach zacząć ładowanie. Teraz już lepiej to wygląda, ale czy w praktyce będzie to dobrze?
pomyślnych wiatrów!
SztandeR
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
