Sterownik małej elektrowni wiatrowej - BRIZO
Re: Sterownik małej elektrowni wiatrowej - BRIZO
Postprzez Szympik188 » 26.04.2017, 0:30
Sprawdzałem układ i o zimnych lutach nie ma mowy błędów też raczej nie ma, jedynie co przychodzi mi do głowy to to że nie stosowałem rezystorów metalizowanych gdyż nie znalazłem takich u sprzedawców u których kupowałem części dlatego zastosowałem zwykłe, oraz nie użyłem kondensatorów SMD 22pF/50V bo po prostu nie wiedziałem gdzie jest ich miejsce. Czy to może mieć jakiś związek z tą sprawą?
Postprzez l.j » 26.04.2017, 20:47
Rezystory nie mają aż takiego znaczenia, ale te w torze od pomiaru prądu powinny być metalizowane z tolerancją 1%. Na kondensatory SMD 22p 0805 jest miejsce na spodzie płytki obok rezonatora kwarcowego. Ich brak nie ma znaczenia dla pomiaru prądu ani działania sterownika (pomijając ekstremalne temperatury).
Sugeruję jeszcze sprawdzić przewody łączące bocznik ze sterownikiem oraz sprawdzić ścieżkę i elementy od wejścia do pomiaru prądu do układu LM358 i dalej do mikrokontrolera. Wystarczy multimetr i kilka minut czasu.
Postprzez set » 24.07.2017, 21:09
A ja dzisiaj poskładałem i zadziałał od kopa.
Postprzez Szympik188 » 06.08.2019, 14:37
Witam, poprzedni błąd udało mi sie wyeliminować powodem był wlaśnie lm358. Dziś borykam sie z innym problemem, ciągle palą mi sie tranzystory dopuki sterownik działa na jednym irf1405 wszystko ok, ale gdy dodam drugi to po podłączeniu elektrowni i obciążenia w postaci grzałki to pierwszy od regulatora napięcia mocno sie nagrzewa i cały czas przewodzi. Czy trzeba zmienić wtedy wartość rezystorów R20 i R21?
Drugie pytanko kiedy strownik działa na jednym trazystorze i załączy sie obciążenie to na jego wyjściu jest napięcie 10-20V czy to normalne zjawisko?
Postprzez mikoll » 06.10.2021, 10:19
Jeśli szukasz kontaktu bezpośredniego to monitorowany.
mikoll
Dołączył(a): 06.10.2021, 10:09
Postprzez marekd100 » 29.10.2021, 10:15
Witam. mam pytanie do konstruktora BRIZIA , mam ten sterownik spisuje sie dibrze , ale potrzebuje zwiekszyc napiecie na wyjsciu teraz jest max 200v , tranystor wymieniony na mocniejszy ,jak odblokowac to napiecie ? .napewno programowo . .Uklad co mam zasila grzalke w bojlerze i z dachu z paneli pompuje napiecie okolo 250v do sterownika by wykozystac max energie .
Prosze o pomoc .
Pozdrawiam Marek.
marekd100
Dołączył(a): 29.10.2021, 10:04
