Pradnica czy silnik
Re: Pradnica czy silnik
Postprzez Szympik188 » 28.06.2017, 23:27
Kolego żeby ładować aku na 24v to tak jak liczył set 175 obr, a 28.8v czyli koniec ładowania i jakieś 22A załóżmy to gruubo ponad 600obr dla wiatraka ekstremalne przeciążenia a śmigła musiały by być perfekcyjnie wyważone. Dla 12v dzielisz wszystko na pół obr. napięcie i moc
Postprzez ANTEK949 » 29.06.2017, 21:33
Czyli prądnica powinna naładować mi jeden akumulator?
ANTEK949
Dołączył(a): 31.01.2017, 19:13
Postprzez Szympik188 » 29.06.2017, 22:46
Oczywiście, jeden lub kilka połączonych równolegle. A do czego chcesz użyć wyprodukowaną już energie?
Postprzez ANTEK949 » 29.06.2017, 22:59
Szczerze powiedziawszy sam jeszcze nie wiem :D
ANTEK949
Postprzez ANTEK949 » 30.06.2017, 17:39
ANTEK949
Postprzez Juriii » 30.06.2017, 21:08
Miałem te. Ładnie wykonane dość ciche. Ale sprzedałem je bo nie dawały rady z moją prądnicą i kupiłem te http://allegro.pl/smigla-1-5kw-elektrow ... 41577.html
Wykonanie gorsze, musiałem sie pobawić szlifierką taśmową i papierem ściernym, a potem malowanie żeby je doprowadzić do porządku. Duzo bardziej wydajniejsze od tych 800W
Postprzez ANTEK949 » 01.07.2017, 6:37
Kolego nie będą one czasem za duże do mojej pradnicy?
ANTEK949
Postprzez Juriii » 01.07.2017, 9:56
No u mnie kręcą 54 żłobkowym pralkowcem o mocy około 500-600W. Ale przy duuużych wiatrach musze zatrzymywać całość bo śmigło ma większą moc od prądnicy...
Postprzez Szympik188 » 01.07.2017, 19:49
Lepiej hamować duże śmigła przy silnych wiatrach niż przy słabych czekać jak małe śmigła sie rozbuja i zaczną oddawać moc.
Postprzez Juriii » 01.07.2017, 21:17
Tak też dokładnie zrobiłem, i jestem zadowolony.
Postprzez ANTEK949 » 01.07.2017, 23:14
Oki to zrobię jak radzicie. Kolego Jurija do czego wykorzystujesz napięcie z wiatraka?
ANTEK949
Postprzez Juriii » 02.07.2017, 9:27
Inwerter sieciowy i gniazdko w ścianie.
Inwerter mam taki http://allegro.pl/inwerter-sieciowy-fot ... 71858.html
Do tego pare kondensatorów i regulator ładowania tinyPVM z odpowiednią opornica do odbioru nadmiaru mocy z małym żelowym akumulatorem do zasilania całości.
Postprzez set » 02.07.2017, 12:02
Czyli generalnie oddajesz nadmiar do sieci i nic z tego nie masz. Tzn jeżeli produkujesz 500W a w danym momencie zużywasz 400 to 100 trafia do sieci a 400 na twoje potrzeby.Musisz mieć stary licznik bo elektroniczny podobno liczy w dwie strony więc jak coś oddajesz do sieci to liczy to jako zużycie.
Postprzez ANTEK949 » 02.07.2017, 12:04
ANTEK949
Postprzez set » 02.07.2017, 13:09
Jak najbardziej może być.
Postprzez ANTEK949 » 02.07.2017, 18:29
Będzie trochę wolnego czasu trzeba będzie zabrać się za zrobienie masztu.
ANTEK949
