Postprzez set » 12.07.2017, 22:04
O takim myślałem ale nie wiem czy można je normalnie ładować. Generalnie to będzie robił za bufor żeby stabilizować napięcie z przetwornicy 48/12V.
Postprzez Waldemar Pachoł » 25.07.2017, 6:25
Jeśli bufor to małym prądem do 14,4V
Postprzez Juriii » 25.07.2017, 19:49
Ja mam taki tylko 10Ah do zasilania pwm i innych drobnych gratów w rozdzielce. Cały czas jest podłączony do ładowarki która ładuje go prądem 1A i do napięcia około 13,7V.
Postprzez set » 25.07.2017, 21:45
Wczoraj skończyłem składać sterownik BRIZO 1.1z niego właściwie interesuje tylko PWM. Dam go jako główny kontroler ładowania a mój sterownik będzie pomocniczy no j będzie załączał i wyłączał UPS-a.Na wszelki wypadek będą dwa. Zadziałałem jeszcze chwilę przy drugiej skrzynce, będą w niej dwa sterowniki dwa amperomierze analogowe jeden do grzałki a drugi do UPS-a obrotomierz analogowy, wolto-amperomierz do pomiaru napięcia na akumulatorze 12V oraz miernik mocy wyprodukowanej.
Postprzez set » 23.10.2017, 21:45
Dzisiaj odebrałem wirnik trzeba wkleić magnesy zalać żywicą i lekko przetoczyć. Będę miał na czym bo nabyłem tokarkę, i dodatkowo zmieniłem migomat.
Postprzez SiEm » 25.10.2017, 19:19
Gratuluję zakupu tokarki i wirnika prądnicy synchronicznej wzbudzanej magnetostatycznie. Jak widzę w załączonym zdjęciu koncepcje zagłebionych magnesów trwałych kolega zaczerpnął z mojego wirnika z wątku "wiatrak 3,5 m".
Postprzez set » 25.10.2017, 19:33
Tokarka fajna a co ważniejsze tania i nie zmęczona życiem. Co do magnesow to koncepcja zaglebionych magnesów zaczerpnięta z filmu na Youtube od Piotrka (wiatrakowiec1), chociaż kilka lat wstecz zrobiłem mały wirnik do potrójnego pralkowca który miał zglebione magnesy
Tak wyglądał
viewtopic.php?f=14&t=136&start=180
Postprzez Brus78 » 29.10.2017, 19:10
Set widzę ,że rozbudowujesz park maszynowy :) elegancko.
Co do wirnika to czy nie obawiasz się zaczepów?
Czy w jakiś sposób testowałeś czy przy prosto ustawionych biegunach będzie dobrze?
Postprzez set » 29.10.2017, 21:46
Filmy z testem są na poprzedniej stronie.Co do tokarki do kosztowała 100 euro + transport z Niemiec, więc grzechem by było nie kupić.
Postprzez set » 02.11.2017, 22:11
Dzisiaj skończyłem toczyć wirnik, po niedzieli będą próby w stojanie.
Postprzez SiEm » 03.11.2017, 20:56
Witam obróbka magnesów trwałych to źle posunięcie pozdrawiam
:shock:
Postprzez set » 04.11.2017, 0:14
Dlaczego ?
Postprzez SiEm » 04.11.2017, 20:58
- toczenie zniszczyło warstwę ochronną magnesów
- pole natężenia pola magnetycznego jest teraz odksztalcone
Postprzez Brus78 » 04.11.2017, 21:18
Siem spracyzuj dlaczego niby pole jest odkszałcone ?
Ja nie uważam ,że Set coś popsuł tocząc magnesy o ile nie przegrzał magnesów.
Zaokrąglony magnes lepiej "dolega" czyli jest bliżej stojana całą powierzchnią a to oznacza mniejszą przerwę realną pomiędzy stojanem i wirnikiem.
Co do warstwy ochronnej to mozna magnesy pomalować. żeby z czasem nie straciły właściwości.
Postprzez set » 04.11.2017, 23:24
Nie wiem czy pole magnetyczne się osłabiło czy nie ale wstępne pomiary są lepsze niż były na starym wirniku:
Stary wirnik 77 obr 58V
Nowy wirnik 77 obr około 77V
Spróbuję napędzić czymś stabilnym to wtedy będzie można zmierzyć dokładnie o co chodzi
https://www.youtube.com/watch?v=SHrv_xg ... e=youtu.be
Postprzez Brus78 » 05.11.2017, 10:14
Piękna robota Set . jeśli twoje pomiary są w miarę precyzyjne to masz duży wzrost napięcia .
Nie było kłopotu ze stoczeniem magnesów ? pewnie cała tokarka w drobinkach zasypana ?
Wrzucaj na bierząco postępy :)
Zastanawia mnie czy na starym wirniku magnesy były prosto? z tego co wiem przy magnesach pod skosem redukują się zaczepy ale też napięcie nieco spada.
Być moze po części receptą na twoje wyniki jest przejście z magnesów "skośnych" na "proste"
Postprzez set » 05.11.2017, 12:02
Na starym wirniku magnesy miały skos dwa zęby i żłobek no i miały grubość 5 mm a teraz jest 10 mm.
Magnesy toczy się bez problemu obr 50 posuw najmniejszy nóż z płytką z węglika zbieram na raz 0.4mm ze średnicy. Generalnie to opilki przybierają do magnesow wiec na tokarce dużo nie ma.
Ciekawi mnie jakie będą spadki napięcia pod obciazeniem bo to dopiero pokaze jakie sa plusy po zmianie wirnika.
Postprzez Brus78 » 05.11.2017, 14:20
Myślę ,że spadki będą podobne jak w poprzednim chyba że ten wirnik jest dłuższy.
Skoro i magnesy grubsze to mogą być przynajmniej 3 parametry decydujące o twoim sukcesie. Skos,stoczenie magnesów oraz same magnesy a raczej ich grubość.
Widziałem na filmiku że spodziewałeś się mniejszych zaczepów. skoro magnesy grubsze/,mocniejsze to i zaczepy.
Korespondowałem jakiś czas temu na innym forum z kolegą J...r on jest chyba najbardziej zaawansowany. Odradził stosowanie zbyt mocnych magnesów ze względu na zwielokrotnioną siłę zaczepów. może coś w tym jest.
Postprzez set » 05.11.2017, 15:14
Tym tokiem rozumowania zamiast neodymów dajmy ferrytowe zaczepy będą jeszcze mniejsze i moc też spadnie a bez magnesów wogóle nie będzie zaczepów. Bez sensu
Spadek powinien być mniejszy bo szczelina pomiędzy wirnikiem a stojanem jest mniejsza.
Postprzez SiEm » 05.11.2017, 15:21
Napięcie indukowane zależy od indukcji magnetycznej w szczelinie. Tak projektujemy obwód magnetyczny aby maszyna pracowała w stanie nie nasycenia. Szczelina powietrzną ustalamy punkt pracy magnesów stałych (neodymowych). Set jaka jest szczelina w twojej prądnicy? Pozdrawiam
