Postprzez set » 05.11.2017, 16:04
U mnie jest 0,75mm
Postprzez SiEm » 05.11.2017, 17:07
Napięcie indukowane będzie większe ale zmienność napięcia będzie dość duża. Oddziaływanie twornika w osi poprzecznej będzie większa niż w osi podłużnej. Prądnica będzie miała parametry zbliżone do silnika bldc. Moment zaczepowy musi tu istnieć bo mamy do czynienia z wzbudzeniem magnetkostatycznym , które jest źródłem przepływu niesterowanym inaczej niż przy konwencjonalnym wzbudzeniu. Pozdrawiam
Postprzez Brus78 » 05.11.2017, 21:50
Set Nie stwierdziłem ani nie miałem na mysli osłabiania magnesów.ani też ich zmniejszania .
Miałem tylko na mysli ,że ryzyko zwiększenia siły zaczepów jest wraz z magnesami .. ich mocą itp
z drugiej strony powyżej jakiejś wartości nasycenia zwiększanie lub użycie mocniejszych magnesów nic nie da a tylko zwiększy koszt.
Niestety w amatorskich warunkach nie mamy jak sprawdzić gdzie się znajduje ta granica .
W każdym razie jak widać twoja operacja z wirnikiem widocznie podniosła napięcie o jakieś 30% . uważam to za spory sukces.
Postprzez set » 06.11.2017, 22:50
Z racji wzrostu napięci mógłbym mieć mocniejsze śmigło jak sprzedam moje to kupię 4,8m.
Tak nie do końca sprzedam bo moje śmigło ma obroty max 330obr/min (dziwnie tak bo wersja z 3 łopatami max 380 a ta sama średnica) a fi 4,8 metra ma 250obr/min więc może się okazać że osiągnę te 250 obr na minutę i mogę mieć mniej mocy niż przy śmigle o średnicy 3,5m i obrotach 330/min. zakładam składanie ogona przy obrotach maksymalnych śmigła czyli 330 lub 250 zależnie od średnicy
Co radzicie
Postprzez SiEm » 07.11.2017, 14:46
Witam na chwilę obecną jest wrużenie z fusów z twej strony. Ja bym założył te śmigło, które masz. Każdy kto sprzedaję musi się liczyć że stratami przy sprzedaży.
Postprzez Brus78 » 07.11.2017, 20:13
Set odniosę sie może do twojej wypowiedzi " moje śmigło ma obroty max 330obr/min (dziwnie tak bo wersja z 3 łopatami max 380 a ta sama średnica"
Śmigłko 3łopatowe jest zazwyczaj szybsze od 4 łopatowego nie ze względów konstrukcyjnych.
Różnica polega na tym ,ze każda z 3 lub 4 łopat dostaje mniej energii . łopata podąża za poprzednią łopatą która już wykorzystała część energii z wiatru a wraz z obrotami nie zdąży napłynąć " świeża" energia wiatru
Przy szybszych obrotach łopata wpada w turbulencję pozostałą po poprzedniej łopacie co ją spowalnia.
To tak jakby przepływającą energię podzielić na liczbę łopat 2 ,3 ,4
Dajmy na to ,że np w sekundę mozesz odebrać z twojej powierzchni śmigła 1000 w . Trzeba to podzielić przez liczbę łopat więc przy 3 łopatach będzie to 333w a przy 4 250w.
Ilość łopat nie wpłynie na to ,że w danym momencie w wietrze będzie więcej energii.
Twoje 4łopatowe śmigło napewno wytrzyma konstrukcyjnie te 380 obrotów ale prawdopodobnie nie rozpędzi się do takiej szybkości. To oczywiście moje zdanie i mogę się mylić.
Na twoim miejscu zrobiłbym jak proponuje kolega Siem . Przetestowałbym wyniki na śmigle które masz i wtedy ewentualnie coś zmienił .
Szkoda ,że nie mieszkasz bliżej . pożyczyłbym ci do testów moje śmigiełko 570cm :)
Postprzez set » 08.11.2017, 22:40
Dane prądnicy po napędzeniu tokarką:
Dane ze starego wirnika bez żadnego obciązenia
Generalnie nie jest tak dobrze jak myślałem że jest chociaż ważniejszy jest pomiar pod obciążeniem.
77 obr napięcie jałowe 58V, spada do 38V przy natężeniu 17A
77 obr napięcie jałowe 58V, spada do 30V przy natężeniu 26A
100 obr napięcie jałowe 75V, spada do 36V przy natężeniu 33A
Postprzez set » 09.11.2017, 23:15
Jest lepiej
75 obr/min
stary wirnik 17A spadek do 38V
nowy wirnik 20A spadek do 47V
100 obr/min
stary wirnik 33A spadek do 36V
nowy wirnik 27A spadek do 63V
Postprzez SiEm » 10.11.2017, 11:08
Pomiaru prądnicy wykonuje się przy nominalnych obrotach i nominalnej mocy. Wtedy napięcie jest zależne liniowo od obrotów a moc w funkcji kwadratowej od obrotów. Twoja prądnica jest 6 par biegunów?
Postprzez set » 10.11.2017, 11:50
8 par biegunów
Postprzez SiEm » 10.11.2017, 13:24
To przy prędkości 375 ^-1 min. A jaki drutem jest nawiniete uzwojenie fazowe?
Ostatnio edytowano 10.11.2017, 16:33 przez SiEm, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez SiEm » 10.11.2017, 16:30
SiEm napisał(a):To przy prędkości 375 ^-1 min. A jaki drutem jest nawiniete uzwojenie fazowe?
Postprzez set » 10.11.2017, 21:59
W sumie to jest 4,5 mm/kw
Postprzez SiEm » 11.11.2017, 20:40
Witam prąd nominalny to 22,5 A na frazę.
Postprzez set » 11.11.2017, 22:49
Skąd wziąłeś to 22,5 A na fazę
Postprzez Brus78 » 12.11.2017, 10:00
Set 1mm2 drutu możesz obciążyć 5A nominalnie . (w przeciążeniu 8A)
U ciebie masz 4,5mm2 więc 5A x4,5mm2 daje 22,5A na fazę.
Praktycznie po mostku możesz obciążyć prądnicę 67,5A (3x22,5A) wtedy prądnica pracować będzie na swoich nominalnych parametrach.
Swoją drogą niezła spawarka :) mnie takie amperaże przerażają :)
Postprzez SiEm » 12.11.2017, 14:34
Witam dokładnie prąd wyprostowany za mostkiem 6D będzie równy:
Id= 48A
napięcie wyprostowane:
1,35 * napięcie nominalnie międzyfazowe w biegu jałowym.
Ostatnio edytowano 12.11.2017, 14:40 przez SiEm, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez SiEm » 12.11.2017, 14:39
Proponuję obciążyć prądnicę do prądu wyprostowanego Id i wtedy zmierzyć napięcie i wyliczyć moc prądnicy.
Będziesz wtedy wiadomo do jakich wartości można obciążyć prądnicę na warunkach wietrzych i jak ustawić wszelkie zabezpieczenia itp.
SiEm napisał(a):Witam dokładnie prąd wyprostowany za mostkiem 6D będzie równy:
Id= 48A
Postprzez set » 12.11.2017, 15:43
Nie wiem czy dam rade obciążyć do 48A. Przy jakim napięciu ma tyle być.
Prądnica na starym wirniku produkowała 75A w porywach wiatru
Co do obciazalnosci to 1.5mm/kw w prądnicy ma tylko 5A bo normalnie w ścianie prawie 20A. Słabe chłodzenie
Postprzez Brus78 » 12.11.2017, 17:44
Set nie wiem skąd wziąłeś wartość 1,5mm2 i 5 A możesz wyjaśnic?
Masz rację że za sprawą chłodzenia .Jednak gdybyś miał dobre chłodzenie to i 8A nie zrobi krzywdy uzwojeniu.
Ja przy testach obciążałem cewkę testową 2x0.8mm prawie 10 Amperami przez jakieś 30 min. temperatura wzrosła do około 40 stopni.
Co do obciążenia przy 60 amperach potrzebujesz już kawal mocy. nie sądzę żeby tokarka dała radę .Może jakiś wom przy ciągniku?
