Postprzez set » 20.11.2017, 22:22
Wpakowałem wiatrak na transita ale niestety nie ma wiatru, jak mierzyłem to jest w porywach do 3m/s. Śmigło nie startuje ale to mnie akurat nie dziwi bo przy takim wietrze nie ma opcji żeby się ruszyło, jak mu pomogę i chwilę wieje to się kręci tak około 2,5m/s 50-60 obrotów trudno oszacować bo wiatr się zmienia a i śmigło ma sporą bezwładność.Najwięcej rozpędziło się do 85 obr/min.
Może jutro będzie lepiej. Samochód ustawiłem bokiem też nie jest idealnie do wiatru i na dole auta jest mały prześwit co też blokuje przepływ powietrza.
Postprzez Waldemar Pachoł » 21.11.2017, 14:32
Nie wiem czy o to nie pytałem w tym temacie, ale dlaczego 4 a nie 3 łopaty?
Postprzez SiEm » 21.11.2017, 15:15
Witam moim zdaniem dokonałeś właściwego wyboru z 4 platowym smiglem. Jak ustalisz z pomiarów będzie ono odpowiednie. Pod względem szybkobierznosci (obrotów) jak i mocy.
Czekamy na pomiary i twoją ocenę poprawności wyboru tego śmigła.
Postprzez set » 21.11.2017, 17:57
Takie było w sprzedaży nie wiem dlaczego. Paweł ze Swinda mówił ze lepsze a cena była prawie jak za 3 lopaty.
Z tego co wczoraj zaobserwowalem to w gwieździe będę miał za duże napięcie ledwo się zakręcić i będzie hamowanie obciazeniem, w trójkąt nie da rady połączyć bo jest lekki opór więc będzie się grzać połączę zamiast rownolegle 8 cewek w fazie 2x po 4 cewki i wtedy napięcie spadnie o polowe a wzrośnie natezenie
Bedzie gwiazda ale podwoi się przekrój drutu.
Postprzez set » 21.11.2017, 22:53
a może dać taki prostownik jakbym podzielił cewki w fazie dwie pary po 4szt. Albo trzy mostki prostownicze każda faza osobno i napięcia stałe połączone razem.
Postprzez SiEm » 22.11.2017, 15:57
Rozumiem że masz na każdy parę biegunów nawiniete dwie cewki na fazę w jednym żłobku stojana? W takim przypadku jak zasugerowales z dzielonym uzwojeniem to rozwiązanie by obniżyło napięcie o połowę z dotykczasowym.
Postprzez set » 22.11.2017, 17:57
Nie mam tak, w jednym żłobku mam mam jedna cewkę ten co rozwijał mówił ze można połączyć cewki równoległe w fazie. Przewija silniki cale życie wiec chyba wie co mówi. A może trzy prostowniki i napięcia DC rownolegle
Postprzez Brus78 » 22.11.2017, 20:24
Set.
Skoro masz u siebie zbyt wysokie napięcie to uważam ,że śmigło 4 łopatowe będzie dobrym wyborem ze względu na niższe obroty.
Mając 3 łopaty napięcie zapewne byłoby jeszcze wyższe.
Ja osobiście myślę ,że twoja propozycja z podwójnym połaczeniem cewek jest najlepszym rozwiązaniem.
Też to przerabiałem w fazie testów mojej prądnicy. W tym przypadku nie będziesz miał zadnych strat ,a dodatkowo uzwojenie będzie mniej się grzało (mniejszy opór własny)i będzie dużo mniej wrażliwe na przegrzanie.
Co do podłączenia w trójkąt miałem dokładnie to samo . Przy tym połączeniu także u mnie był opór w samej prądnicy. To właśnie spowodowało ,że jednak połączyłem w gwiazdę.
Postprzez SiEm » 22.11.2017, 20:34
Teraz wszystko wiem dwie cewki połączyć równolegle a szeregowo z następna grupą cewek. Wystarczy to potem połączyć końce w gwiazdę a drugie końce cewek normalnie z mostkiem 6D lub dwoma 4D.
Moc będzie ta sama napięcie spadnie dwukrotnie amperaz 2 wzrośnie.
Ostatnio edytowano 24.11.2017, 23:03 przez SiEm, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez set » 23.11.2017, 14:15
Zawiozę do przewijacza niech połączy rownolegle. Mam nadzieje ze nie będzie oporu. Ciekawe przy jakim wietrze będzie startowac.
Postprzez Brus78 » 24.11.2017, 16:39
Set . Nie będzie oporu . Ja u mnie tak podłączałem .
Z trójkątem własnie wychodzą jakieś dziwne opory. Chyba Klistron kiedyś napisał ,że to przez jakieś prądy wyrównawcze między fazami.
Co do startowania śmigła to nic się nie zmieni .Jedyne co to to ,że zacznie ci ładować jak śmigło osiągnie 2x wyższe obroty.
Jedna rzecz jaka mi się nasuwa . Podwoisz możliwości swojej prądnicy jeśli chodzi o natężenie . Na twoim miejscu zobaczyłbym jak wyglada reszta podzespołów na takie natężenie.
Np mostek prostowniczy.... porządne chłodzenie.
Pewnie o tym pomyślałeś ale ja zawsze wole dmuchać na zimne. :)
Postprzez SiEm » 24.11.2017, 23:00
W układzie połączenia w trójkąt w uzwojeniach zamyka się prąd 1 fazy w dużym uproszczeniu.
Postprzez set » 24.11.2017, 23:31
Jutro ma lekko wiać więc może coś ustalę.
Postprzez set » 26.11.2017, 11:24
Mostek mam na sześciu diodach 60CPQ150PBF duże radiatory taki tunel o wymiarach około 25x25x50 cm mam jeszcze wentylator na 48V ale nie jest konieczny a przynajmniej nie byl. Co do wiatru to slabo lekki ruch tak do 2.5 m/S wiec wiem niewiele.
Postprzez set » 07.12.2017, 22:29
Cewki połączone równolegle, i jak zwykle przestało wiać kiedy zamontowałem prądnicę i śmigło na samochód, może jutro będzie lepiej.
Postprzez Brus78 » 08.12.2017, 17:55
Set porównałem twoje wcześniejsze osiągi i wygląda to tak ,że napięcie jest chyba ciut wyższe niż połowa poprzedniego napięcia.
Troszkę ciężko tak porównywać przy różnych obciążeniach ale na moje oko dobrze to wygląda .
Myślę ,że osiągnąłeś swój cel z napięciem :)
Zwróć tylko uwagę na jedną rzecz . przy połowę niższym napięciu i tym samym natężeniu pradnica oddaje połowę mocy .
To akurat nie ma znaczenia .Myślę ,że w twoim przypadku to raczej śmigło jest tym "słabszym ogniwem"
A właśnie ... Jak opór prądnicy po zmianie układu uzwojenia ? Fajnie by było jakbys przy okazji sprawdził kluczem dynamometrycznym. Jestem bardzo ciekawy wyniku. Obstawiam ,że nic się nie zmieniło i moment startowy jest taki sam.
Postprzez set » 08.12.2017, 19:55
Cóż z tego że napięcie ładowania miałem przy 2 m/S jak przy takim wietrze smiglo ledwo się kreci jak mu pomogłem ruszyć. Teoretycznie teraz przy 4 m/S będę miał napięcie ładowania. Trzeba wziąć jeszcze pod uwagę ze musze utrzymać maksymalnie 55V wiec im większe obroty prądnicy to sterownik ja coraz bardziej obciąża żeby zbić napiecie. Przy wcześniejszym połączeniu przy 320 obr na luzie miałem około 280V a trzeba byłoby zdusic natężeniem do 54V.
Teraz będzie chyba lepiej bo przy 320 obr będzie 140v. No i cewki równoległe to mam przekrój 9mm kw co da 45A na fazę o ile dobrze rozumuje.
A tak wogóle to przeoczyłem wirnik (0.5mm ze średnicy) żeby zmniejszyć zaczep i mam 14 Mm.
Postprzez Brus78 » 09.12.2017, 10:40
W takim przypadku widzę ,że zmiany wyszły na dobre .
Twojej prądnicy nie zaszkodzi nawet 50 A na fazę :) przy przekroju 9mm ... chwilowo i 80A jej krzywdy nie zrobi .
Bardzo ciekawe ,że po przetoczeniu spadł moment rozruchu. To może pociągnąć za sobą spadek napięcia ,ale w twoim przypadku
1 napięcie i tak masz wysokie więc to nie problem ..
2 10nm mniej przy rozruchu może bardzo pomóc.
3 . Piękna robota :)
Postprzez set » 12.12.2017, 19:22
https://youtu.be/6ZuoafP8kDE
https://youtu.be/b5y7tpvM67U
Dzisiaj trochę wiał i robiłem próby, co do startu to jest różnie raz ruszy przy 4m/s a raz przy 7m/s, przypuszczam że problem tkwi w tym że śmigło nie nastawia się do wiatru tylko czeka aż zawieje mu w "pysk". Teraz jak zmieniłem układ cewek to dalej wrócił temat większego śmigła,no bo tak:
mam przekrój 9mm/kw (po zmianie cewek) więc prądnica powinna dać radę
obroty przy około 4m/sek będą prawie takie same bo śmigło 4,8m ma 3 łopaty a nie 4.
moce przy niższych prędkościach wiatru jest prawie dwa razy większa
w sumie to wał jest gruby udźwignie takie śmigło a obroty można ustawić regulatorem.
Przemyśleń ciąg dalszy:
co do śmigła 4,8m to przy wietrze 4m/s dysponuje mocą 200W przy 80 obr ale przy obecnym układzie cewek napięcie ładowania mam przy około 110 obr więc pasowało by wrócić do poprzedniego połączenia a najlepiej to coś pośredniego ale chyba nie da rady.
