Problem z prądnicą????
Postprzez aniao93 » 17.02.2012, 14:28
Witam na wirnik przykleiłam magnesy(16 rządków bo jest 48 stojanów) i po złożeniu prądnicy wirnik bardzo ciężko mi się okręca, gdyż jest silne pole magnetyczne i magnesy przyciągają się do stojanów, co moge zrobić aby lżej się kręciło??(bo wiatrak napewno tego nie uciągnie,odkleić magnesy i zmniejszyć wirnik, jesl9i tak to o ile mm?????
Prosze o odp
przesyłam fotki
http://imageshack.us/photo/my-images/577/img0504m.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/542/img0506t.jpg/
aniao93
Dołączył(a): 17.02.2012, 14:06
Re: Problem z prądnicą????
Postprzez Maciek » 17.02.2012, 14:57
Witam. Przy tak wąskich magnesach innego wyjścia jak oderwanie i przyklejenie na nowo nie ma. Należy nakleić jak w temacie viewtopic.php?f=14&t=136&start=80.
Postprzez Mariusz » 17.02.2012, 17:10
A jesteś pewien, że nie masz zwarcia w uzwojeniu prądnicy(silnika), bo właśnie takie objawy by wystąpiły - ciężko zakręcić.
Napisz, czy kręci się cały czas tak samo ciężko, czy może wyczuwalne są przeskoki?
Postprzez aniao93 » 17.02.2012, 17:16
Mariusz napisał(a):A jesteś pewien, że nie masz zwarcia w uzwojeniu prądnicy(silnika), bo właśnie takie objawy by wystąpiły - ciężko zakręcić.
Podczas krecenia wyczuwam przeskoki czyli co to oznacza??
aniao93
Postprzez Mariusz » 17.02.2012, 17:21
Mi to wygląda na zwarcie. Podłącz woltomierz i zakręć. Napisz, czy coś uzyskałeś.Najlepiej zmierz omomierzem uzwojenia. Magnesy nie są wklejone pod skosem i dlatego wyczuwalne są przeskoki z "cewki na cewkę" a pomiędzy gdzie nie ma cewki jest ten moment luźny, chodź nie jestem pewien tego na 100%.
Postprzez TOMMASZ » 17.02.2012, 22:11
Moim zdaniem,to wina źle wklejonych magnesów,powinny być ukośnie.Jeśli będzie zwarcie na jednej fazie,to przeskoki będą ogromne,będzie strasznie szarpać. ;)
Postprzez Waldemar Pachoł » 17.02.2012, 22:15
Niee.. wszystko jest w porządku z tym, że masz do czynienia z momentem zaczepowym.
Szerokość magnesu pokrywa dokładnie dwa zęby, a by moment zaczepowy nie był wyczuwalny powinien pokrywać 2 zęby i żłobek.
Postprzez aniao93 » 17.02.2012, 22:48
teraz odkleiłam magnesy musze dać wirnik do stoszenia (aby po skośie się zmieściły) i póżniej się będę męczyć, a może powinna być większa przerwa pomiędzy stojanami a magnesem??
aniao93
Postprzez Maciek » 18.02.2012, 0:11
Waldemar Pachoł napisał(a):Niee.. wszystko jest w porządku z tym, że masz do czynienia z momentem zaczepowym.
Zgadzam się może być nawet szerzej i wtedy magnesy bez skosu.
Ale mając wąskie magnesy nie ma innej opcji jak skos.
Postprzez Waldemar Pachoł » 18.02.2012, 19:06
aniao93 napisał(a):teraz odkleiłam magnesy musze dać wirnik do stoszenia (aby po skośie się zmieściły) i póżniej się będę męczyć, a może powinna być większa przerwa pomiędzy stojanami a magnesem??
Nie trzeba toczyć. Wystarczy drugi rząd magnesów przykleić z przesunięciem żłobka.
Postprzez aniao93 » 18.02.2012, 20:37
niemożna przykleic drugiego rzędu ponieważ przera pomiędzy magnesami wynosi 0,7cm. Odkleiłam magnesy i przyklei lam na skos(juz na stałe) mam nadzieje ze sie uda, teraz czekam az wyschnie. Jak zbadać miernikiem ile wytwarza prądu?
aniao93
Postprzez Waldemar Pachoł » 18.02.2012, 20:53
Nie rozumiemy się - jak na załączonym obrazku wystarczy zrobić.
Testy robimy tak: viewtopic.php?p=1233#p1233
Postprzez aniao93 » 18.02.2012, 22:41
szkoda ze wcześniej nie zrozumiałam pana postu, trudno. czekam teraz az dobrze wszystko zaschnie
aniao93
Postprzez aniao93 » 19.02.2012, 14:17
zmierzyłam omomierzem i nie wiem czy jest ok?
pomiędzy dwoma od prawej (zaznaczone na czerwono) jest 75,2 ohm
pomiędzy środkowymi(zaznaczone na zielono) jest około 33ohm
a pomiędzy tymi z lewej(na niebiesko) to nie ma nic
więc czy oporność między tymi uzwojeniami jest dobra??
aniao93
Postprzez Waldemar Pachoł » 19.02.2012, 17:24
Są oryginalne uzwojenia?
Jeśli tak, to mogą być podłączone np tak:
...albo zupełnie inaczej.
Postprzez aniao93 » 19.02.2012, 19:34
Tak są orginalne, na innym stojanie od innego silnika(prawei takiego samego) miałam takie same wyniki na omomierzu
aniao93
Postprzez Waldemar Pachoł » 19.02.2012, 21:04
No to teraz trzeba dojść metodą prób które wyprowadzenia są od czego...
Postprzez aniao93 » 20.02.2012, 17:13
prądnica jest, działa, ale niestety trzeba troche mocno zakręcić.teraz trzeba zrobić wiatrak
aniao93
Postprzez TOMMASZ » 21.02.2012, 8:13
A co Masz zamiar tym zasilać?,bo napięcie będzie strasznie nie stabilne,będą duże skoki.Do ładowania aku też nie za bardzo,do tego trzeba silnik przewinąć.
