Mariusz napisał(a):A jesteś pewien, że nie masz zwarcia w uzwojeniu prądnicy(silnika), bo właśnie takie objawy by wystąpiły - ciężko zakręcić.
Napisz, czy kręci się cały czas tak samo ciężko, czy może wyczuwalne są przeskoki?
Waldemar Pachoł napisał(a):Niee.. wszystko jest w porządku z tym, że masz do czynienia z momentem zaczepowym.
Szerokość magnesu pokrywa dokładnie dwa zęby, a by moment zaczepowy nie był wyczuwalny powinien pokrywać 2 zęby i żłobek.
aniao93 napisał(a):teraz odkleiłam magnesy musze dać wirnik do stoszenia (aby po skośie się zmieściły) i póżniej się będę męczyć, a może powinna być większa przerwa pomiędzy stojanami a magnesem??
