Prądnica z silnika 1.5KW,380V- 1410 obr/min.
Re: Prądnica z silnika 1.5KW,380V- 1410 obr/min.
Postprzez TOMMASZ » 09.03.2012, 7:57
Już wiem o co w tym halo :) ,z nawinięcia stojana wynika że boki cewki są rozmieszczone co 8 żłobków.Na wirniku zastosowałem 12 biegunów,a takie rozmieszczenie magnesów spowodowało że na dwa boki cewki przypadają te samie bieguny magnesu,albo S,albo N.Pozostają mi dwa wyjścia,albo przewinąć silnik tak aby boki cewek były w co czwartym żłobku,albo wkleić 6ść biegunów w taki sposób,aby na boki każdej cewki przypadały przeciwne bieguny N i S.
Teraz się zastanawiam które rozwiązanie będzie lepsze,bo im mniej biegunów,tym mniejsza wydajność przy małych obrotach.
Po za tym nie chcę uszkodzić magnesów,jak myślicie Koledzy,idę dobrym tropem?. :)
Bo tak wynika z tego rysunku.
Postprzez wafel » 09.03.2012, 13:11
Na jakich obrotach będzie pracować prądnica, albo jakie śmigła będą założone z przekładnią czy bez?
Jakiej mocy był silnik? Albo podaj wymiary stojana, jak na razie to wiadomo że ma 36 żłobków, a to trochę za mało żeby cokolwiek doradzić.
P.S.
Nie doczytałem, silnik miał moc 1,5 kW
Ostatnio edytowano 09.03.2012, 17:17 przez wafel, łącznie edytowano 2 razy
wafel
Dołączył(a): 06.03.2012, 13:34
Postprzez TOMMASZ » 09.03.2012, 15:18
wafel napisał(a):Na jakich obrotach będzie pracować prądnica, albo jakie śmigła będą założone z przekładnią czy bez?
To będzie pionowa oś obrotu z przekładnią,obrotów nie znam,trzeba zrobić test prądnicy po jaj ukończeniu. ;)
Postprzez Maciek » 09.03.2012, 21:55
Hej TOMMASZ czyli miałem racje sprawdził się ten czarniejszy scenariusz :( Ja bym jednak przezwoił będzie bardziej wolnoobrotowa. Powiedz mi jeszcze jaka jest tam średnica drutu?
Postprzez TOMMASZ » 10.03.2012, 7:51
Maciek napisał(a):Hej TOMMASZ czyli miałem racje sprawdził się ten czarniejszy scenariusz :( Ja bym jednak przezwoił będzie bardziej wolnoobrotowa. Powiedz mi jeszcze jaka jest tam średnica drutu?
Cześć Maćku,śilnik poszedł do przewijania.Drut ma średnicę 0.8mm,jeśli będzie nawinięty w ten sam sposób co mój pralkowiec,czyli boki cewki co cztery żłobki,to powinno działać przy 12 biegunach.
Najlepsze jest to,że silnik który jest w tytule wątku,nie ten o którym mówimy teraz,ma 24 żłobki czyli 12 cewek po 4 na fazę.
A ich boki są wrzucane co 6 żłobków,nie wiem czy w ogóle warto się z nim bawić.
Postprzez Waldemar Pachoł » 10.03.2012, 9:48
wafel: Na tym forum nie prowadzi się zbędnych dyskusji. Jeśli znasz odpowiedź na jakieś pytanie to ta odpowiedź z Twoich ust powinna paść. Drążenie tematu przez wplatanie weń sarkazmu nie świadczy o wiedzy a o intencjach. Tak więc jeśli tę wiedzę posiadasz, to uprzejmie proszę załóż nowy temat i opisz krok po kroku te zagadnienie:
wafel napisał(a):Ja akurat robię na odwrót, dużo łatwiej mi zaprojektować prądnicę niż śmigła
Wielu osobom się na pewno przyda opis w jaki sposób zaprojektować prądnicę na konkretną moc, napięcie występujące przy danych obrotach.
Postprzez wafel » 10.03.2012, 10:30
Waldemar Pachoł napisał(a):wafel: Na tym forum nie prowadzi się zbędnych dyskusji.
To czemu nie usuwa się tego co zbędne?
Wolał bym udzielić odpowiedzi na właściwie zadane pytanie. Pisanie nie idzie mi najlepiej, ale chętnie pomogę komuś kto buduje prądnicę (w szczególności z silnika innego niż od pralki, większego), najlepiej na PW coby nie zaśmiecać forum.
Proszę o usunięcie tego co zbędne
wafel
Postprzez TOMMASZ » 10.03.2012, 13:35
wafel napisał(a):Wolał bym udzielić odpowiedzi na właściwie zadane pytanie.
No to proszę bardzo.
Jak powinny być wklejone magnesy,jaka szerokość bieguna i ile biegunów?.
Silnik ma 24 żłobki,12 cewek po 4 na fazę,długość stojana 8.5cm,średnica wirnika 8.5mm.
Cewki nawinięte drutem 1.1mm.
Szerokość jednego zęba 11mm,boki każdej cewki wrzucane co sześć żłobków.
Chcę mieć jak najniższe obroty i wyciągnąć jak najwięcej.Powiedzmy przy 300obr/min.
Mogę zrobić zdjęcie stojana,jeśli to lepiej sprecyzuje moje pytanie.
Postprzez Maciek » 11.03.2012, 1:40
Ja bym odpuścił.
Postprzez TOMMASZ » 11.03.2012, 7:23
Ja bym odpuścił.
Tak samo myślałem,więc nie będę się z nim bawił.
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.03.2012, 9:41
Panowie, proponuję przewinąć tak:
2x mniej zwoi w cewce, ale rekompensuje to 2x więcej cewek i 2x większa prędkość omiatania.
edit: Omiatania = obrotowa. (uściślenie wypowiedzi)
Ostatnio edytowano 11.03.2012, 21:11 przez Waldemar Pachoł, łącznie edytowano 1 raz
Powód: uściślenie wypowiedzi
Postprzez TOMMASZ » 11.03.2012, 17:23
Ładnie :) ,wychodzi 12 cewek na fazę.Problem w tym że ci co przewijają nie chcą się tyle bawić. Ale gdyby przewinąć samemu,to prądnica wyszła by świetna.
Tak z ciekawości Waldku,ile wchodzi drutu na taki silnik,tak średnio,bo sprzedają na kilogramy.
Postprzez Waldemar Pachoł » 11.03.2012, 18:14
Nigdy nie ważyłem bo drutu mam "do oporu" - wymiana w "barterze". Ale jak zważę to się pochwalę.
Postprzez TOMMASZ » 11.03.2012, 18:36
Chciał bym się zorientować ile drutu wagowo wchodzi,bo nie chcę kupić za dużo.
Postprzez wafel » 11.03.2012, 20:07
Waldemar Pachoł napisał(a):Panowie, proponuję przewinąć tak:
2x większa prędkość omiatania? Czyli częstotliwość powinna wzrosnąć 2x, ale tak nie będzie.
To nic nie zmieni, poza tym że uzwojenie będzie inaczej wyglądało (ładniej) i trochę więcej roboty.
TOMMASZ Jeśli prądnica ma mies 300 obr to musisz jednak przewinąć, usuń stare uzwojenie zważ i będziesz wiedział ile trzeba kupić, na nowe uzwojenie pójdzie trochę mniej miedzi. Przy okazji możesz policzyć ile zwojów było w jednym żłobku i podać.
wafel
Postprzez TOMMASZ » 11.03.2012, 20:40
No tak,jak go wyflaczę to się dowiem.Nie wiem tylko czy warto się z nim bawić,ma tylko 24 żłobki.Ale wirnik już stoczony,więc pewnie go dokończę.
Postprzez wafel » 11.03.2012, 20:44
TOMMASZ Drut możesz usunąć, podasz mi ile było zwojów, a ja Ci powiem mniej więcej co z tego wyjdzie i się zastanowisz co dalej.
wafel
Postprzez TOMMASZ » 12.03.2012, 7:41
Może dziś przetnę jedną cewkę i podam ilość zwojów.
Postprzez TOMMASZ » 15.03.2012, 23:40
Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc,prądnica z silnika który miał 38 żłobków,po przewinięciu stojana napędza bez problemu szlifierkę kątową 600W na dwóch fazach.Wystarcza 120 obr/min i można ciąć stal.Silnik podłączony w gwiazdę. ;)
Ten który ma 24 żłobki,sobie odpuszczę.
Postprzez mirekszulc » 10.12.2012, 22:19
mam pytanie czy z silnika na 380 mozna zrobic pradnice na orginalnym uzwojeniu jesli tak to ile wkleic magnesy i jak
mirekszulc
Dołączył(a): 06.12.2012, 22:21
