Prądnica z silnika 15-20KW
Postprzez set » 02.09.2012, 10:37
Jak wszyscy wiedzą plan zrobienia amerykanki trójwarstwowej został zarzucony a na jego miejsce wskoczyła prądnica z silnika.
I wygląda to tak
Stojan 48 żłobków:
średnica wirnika 185 mm.
długość 220mm
żłobek o wysokości 25mm i szerokości 10 mm u podstawy i 7 mm u góry.
szerokość zęba u góry 9mm
odległość pomiędzy zębami 3mm
48 żłobków to
24 cewki
3 fazy
8 cewek w fazie
16 biegunów 8N i 8S szerokość bieguna to szerokość trzech zębów(jeden ząb o szerokości 9mmx3=27+dwie szczeliny po 3mm=33m ) (czyli dosyć gęsto jeden biegun o szerokości 30mmx16=480mm obwód koła po średnicy przyklejania magnesów czyli 175mm to 549mm czyli odległość pomiędzy biegunami to 4mm )
Skos eksperymentalnie bo nigdzie nie wyczytałem ile powinien wynosić. Najlepsze osiągi byłyby bez skosu ale wtedy byłby duży moment zaczepowy
magnesy myślę dać takie:
http://www.magnesy.eu/mpl-30-x-10-x-5-- ... -2014.html
Nawinięcie jak na foto z pralki Luna
Długość stojana 15-18 cm
Trzeba będzie dorobić dekle i wirnik oraz zostawić miejsce na korony cewek i wentylatory do chłodzenia w środku prądnicy.
Wszelkie pomysły i sugestie mile widziane.
Postprzez kisoft » 02.09.2012, 11:54
chcesz zbudować taki duży wiatrak ?, policzyłes wszystkie koszty nie będą male tak na oko z 25tysięcy a zysk z 500zł rocznie w porywach może z 1000zł.
Osobiście uważam że budowa wiatraka powyżej 2kW jest pozbawiona sensu, dużo korzystniej wychodzi elektrownia słoneczna. Za te 25 tysiecy zł zbudujesz sobie calkowicie niezależny system zasilania domu o mocy ok 2,5kW ( i to nie jest żart ). Dane te uzyskałem od mojego kolegi który zaczoł budowę elektrowni słoneczno wiatrowej 4 lata temu i w tej chwili dysponuje mocą 1,5kW ( zestawem aku. 8x220Ah ) i małym fabrycznym wiatrakiem o mocy 450w( który jest tylko uzupełnieniem systemu) i najważniejsze od dwuch miesięcy jest całkowicie niezależny.
Postprzez set » 02.09.2012, 12:15
Nie przesadzaj koszt budowy wyjdzie w granicy 10 tyś. Poza prądnicą mam już prawie wszystko łącznie ze śmigłem fi 5m.
Musiałbym dokładnie zerknąć w kosztorys.
Postprzez kisoft » 02.09.2012, 12:39
chcesz z tego śilnika zbudować prądnicę o jakiej mocy ?
Postprzez TOMMASZ » 02.09.2012, 12:51
A ja bym nie zniechęcał,bo to nie jest wcale duża średnica śmigła.Jest jeszcze całkiem rozsądna,i dobra prądnica bez zaskoków może podczas większych wiatrów obsłużyć całe mieszkanko. :)
Koszt jest,ale nie tak wielki jak mówisz Kisoft,zwłaszcza jeśli robisz sam. ;)
Postprzez kisoft » 02.09.2012, 13:07
Na innym forum w częsci trzeciej tematu ktoś wykonał piękny wiatrak o mocy pradnicy 5kw ze śmigłami swinda 3,5m za 18 tysięcy zł i z tego co się oriętuję wystawił go na aukcję ( z dopiskiem sprzedaję bo chcę zrobić większy ) to taki standartowy wpis. Może faktycznie przeszacowałem koszty ale myślałem że z takiego śilnika set chce zbudować pradnicę 15kW.
Postprzez set » 02.09.2012, 14:37
Jak ktoś wszystko robi sam to jest taniej ale roboty jest naprawdę dużo, więc jakbym miał sprzedawać to ceniłbym co najmniej dwa razy tyle.
Postprzez TOMMASZ » 02.09.2012, 15:20
set napisał(a):Jak ktoś wszystko robi sam to jest taniej ale roboty jest naprawdę dużo, więc jakbym miał sprzedawać to ceniłbym co najmniej dwa razy tyle.
No i racja. ;)
Postprzez set » 02.09.2012, 15:24
Czyli zaczynam od obudowy i od wirnika z magnesami potem cewki testowe próby jak w amerykance a później obliczenia ??? jakie
Postprzez TOMMASZ » 02.09.2012, 21:03
set napisał(a):Czyli zaczynam od obudowy i od wirnika z magnesami potem cewki testowe próby jak w amerykance a później obliczenia ??? jakie
Warto sprawdzić pod obciążeniem ile amperów i woltów da jedna cewka,chyba że drut już masz i nawijasz tak jak ja.Nie będę testował bo mam drut 1mm i go zużyję.Tylko nie wiem czy warto nawijać podwójnie,tutaj przydały by się testy,bo chcę wolnoobrotową 24V i nie wiem czy nie lepiej będzie pojedynczo.Napięcie będzie większe przy mniejszych obrotach,ale prąd mniejszy.
Postprzez set » 02.09.2012, 22:51
Nie mam drutu, trochę mi zostało po amerykance ale 1,8mm kto go tam upchnie.Cewki testowe na pewno będą robione
Postprzez Maciek » 03.09.2012, 0:45
Wow ile to będzie ważyć?
Postprzez set » 03.09.2012, 8:41
Ważyć będzie z 80-100 kg
Postprzez set » 03.09.2012, 15:37
Foto stojana 72 żłobki fi wirnika 340mm wymiar żłobka 28x10mm
Postprzez kisoft » 03.09.2012, 21:42
musisz wiedzieć do czego ma ci słuzyć ta prądnica ja bym na twoim miejscu poszedł w wysokie napięcie ( drut max 1mm) a potem podłaczył wszystko w falownik solarny i włączył wszystko w sieć ( oczywiście musisz wyprostować wszystko tak jak w amerykance). Falownik solarny ma szeroki zakres napięć wejściowych DC od 100V do 600V i idealnie nadaje się do tego celu ( są wersje falowników pod które możesz podłączyć zestaw aku.). Albo iść w grzanie ciepłej wody natomiast budowanie tak dużej prądnicy pod ładowanie zestawu aku moim zdaniem odpada.
tutaj masz ciekawego linka coś dla ciebie
http://www.youtube.com/watch?v=sQ2PLcb_ ... el&list=UL
Postprzez set » 03.09.2012, 22:45
Napięcie znamionowe 48V będzie ładowanie akumulatorów i grzanie wody.
Postprzez kisoft » 03.09.2012, 23:27
szacuję że przy tych śmigłach planujesz prądnicę od 3 kw do 5kw a więc będziesz musiał zmieżyć się z prądami ponad 100A przy tym napięciu a w samej prądnicy ok 35A na fazę ( oczywiście w porywach) . Według tabel przez 1mm możesz przepuścić 8A czyli 4mm średnica drutu albo 4 pojedyńcze. To wszystko tylko moje domysły bo nie powiedziałeś jaką chcesz uzyskać moc.
Postprzez set » 04.09.2012, 9:47
Myślę że 3 kw wystarczy w zupełności.
Postprzez set » 04.09.2012, 22:30
Postprzez TOMMASZ » 05.09.2012, 14:25
No nie widziałem,ale ja trzymałbym się sprawdzonych rozwiązań.artykuł ciekawy ale nie pewny.
Własnie nawinąłem prądnicę która zastąpi mojego pralkowca-38 żłobków,długość pakietu-11cm.
średnica stojana 101mm.
Na jedną cewkę wrzuciłem 45 zwojów 1mm.
Wejdzie 120 magnesów N38-15x15x5.
