Jak wszyscy wiedzą plan zrobienia amerykanki trójwarstwowej został zarzucony a na jego miejsce wskoczyła prądnica z silnika.
I wygląda to tak
Stojan 48 żłobków:
średnica wirnika 185 mm.
długość 220mm
żłobek o wysokości 25mm i szerokości 10 mm u podstawy i 7 mm u góry.
szerokość zęba u góry 9mm
odległość pomiędzy zębami 3mm
48 żłobków to
24 cewki
3 fazy
8 cewek w fazie
16 biegunów 8N i 8S szerokość bieguna to szerokość trzech zębów(jeden ząb o szerokości 9mmx3=27+dwie szczeliny po 3mm=33m ) (czyli dosyć gęsto jeden biegun o szerokości 30mmx16=480mm obwód koła po średnicy przyklejania magnesów czyli 175mm to 549mm czyli odległość pomiędzy biegunami to 4mm )
Skos eksperymentalnie bo nigdzie nie wyczytałem ile powinien wynosić. Najlepsze osiągi byłyby bez skosu ale wtedy byłby duży moment zaczepowy
magnesy myślę dać takie:
http://www.magnesy.eu/mpl-30-x-10-x-5-- ... -2014.htmlNawinięcie jak na foto z pralki Luna
Długość stojana 15-18 cm
Trzeba będzie dorobić dekle i wirnik oraz zostawić miejsce na korony cewek i wentylatory do chłodzenia w środku prądnicy.
Wszelkie pomysły i sugestie mile widziane.
