Prądnica z silnika 15-20KW
Postprzez TOMMASZ » 12.10.2012, 18:37
A widzisz :) ,jeśli chodzi o żywicę i talk,to 2 części żywicy na 1 część talku.Wirnik mysi być nagrzany przed zalaniem żywicą,bo wtedy żywica robi się rzadka i wnika wszędzie,połóż na grzejniku C.O.
Postprzez set » 12.10.2012, 20:16
Zacząłem kleić magnesy przerwa pomiędzy biegunami to 4.5mm czyli gęsto będzie.
Postprzez TOMMASZ » 12.10.2012, 21:40
set napisał(a):Zacząłem kleić magnesy przerwa pomiędzy biegunami to 4.5mm czyli gęsto będzie.
To dobrze że gęsto,da więcej i będzie mniejszy spadek napięcia pod obciążeniem. ;)
Postprzez set » 13.10.2012, 10:30
Niestety magnesy nie chcą się trzymać więc trzeba będzie kleić na czymś mocniejszym.
Postprzez TOMMASZ » 13.10.2012, 13:25
set napisał(a):Niestety magnesy nie chcą się trzymać więc trzeba będzie kleić na czymś mocniejszym.
A czym i jak kleisz?.
Postprzez set » 13.10.2012, 14:17
Kleiłem Patexem ale dzisiaj kupiłem Beko
Tomek jak ty kleisz ?
Wkleiłem 2/3 magnesów (ogólnie jest ich 288 szt), wczoraj jak kleiłem środkowe magnesy bieguna to było fajnie a dzisiaj masakra jakaś z jednej strony odpycha a z drugiej przyciąga(jakby nie było to N45), palce w stanie kiepskim po tym kleju.Co do kleju Beko to jest całkiem fajny taki żel, trzyma nieźle chociaż zdarza się że jakiś magnes odpadnie ale to wynika raczej z błędu w klejeniu.Tak się zastanawiam czy może zamiast zalewania w żywicy może wysmarować wirnik poxipolem i dopiero przetoczyć.
Link do kleju
http://www.beko-gmbh.pl/produkt-123.html
Postprzez TOMMASZ » 14.10.2012, 8:18
set napisał(a):Kleiłem Patexem ale dzisiaj kupiłem Beko
Link do kleju
O tym właśnie kiedyś pisałem,problem zaczyna się podczas klejenia drugiego rzędu magnesów.Magnes odpycha się od swojego bieguna N w którym ma być wklejony a przyciąga do bieguna S.Ja podczas klejenia drugiego rzędu magnesów wkładam pomiędzy bieguny kawałek dopasowanej sklejki,dzięki temu magnes zostaje na swoim miejscu.Poxipol nie wleje sie wszędzie,i magnesy mogą się zacząć odrywać podczas obciążenia prądnicy,ja bym zalał żywicą.Owijam cały wirnik tworzywem z plastykowej butelki po napoju i zaślepiam z dołu,potem zalewam i gotowe.Jak już wkleisz te magnesy to od razu zalewaj bo potrafią się odklejać po jakimś czasie.Ja używałem super glue.
Postprzez set » 16.10.2012, 7:40
Zalałem wirnik i toczyłem wczoraj, pomimo zmatowienia i odtłuszczenia magnesów żywica w niektórych miejscach nie chce się trzymać i odpada chyba przetoczę wirnik w sensie zdejmę żywicę, okleję magnesy wkoło taśmą (mam taką mocną parcianą nie do zerwania w rękach) kupię klej epoksydowy rzadki żeby taśma go wciągnęła i powinno być oki.
Tomek jaką masz odległość pomiędzy magnesami a stojanem.
Wirnik przed zalaniem
Postprzez TOMMASZ » 16.10.2012, 17:55
set napisał(a):Tomek jaką masz odległość pomiędzy magnesami a stojanem.
Moje magnesy nie są toczone,na krawędziach magnesów jest prawie na styk ale nie wiem dokładnie ile.
Mam nadzieję że nie dodałeś za dużo utwardzacza do żywicy,ale tek to wygląda.Wtedy żywica twardniej za szybko i się kurczy a do tego pęka i jest słaba.Wytwarza się wtedy wysoka temperatura.
Ja nigdy nie miałem takich problemów,trzyma mocno.
Postprzez set » 16.10.2012, 20:18
No i jest lipa przez duże L po przetoczeniu wirnika i włożeniu w stojan jest tak potężny moment zaczepowy że muszę się dobrze przyłożyć żeby zakręcić.
Jestem załamany i wszystkiego mi się odechciewa.
Postprzez Maciek » 16.10.2012, 20:38
Jaki dałeś w końcu skos ? Wygląda na to że z nim przedobrzyłeś.
Postprzez set » 16.10.2012, 21:01
Dałem dwa zęby i żłobek, co dziwne wkleiłem jeden rząd magnesów i zaczepu nie było w ogóle.
Postprzez TOMMASZ » 17.10.2012, 5:06
set napisał(a):No i jest lipa przez duże L po przetoczeniu wirnika i włożeniu w stojan jest tak potężny moment zaczepowy że muszę się dobrze przyłożyć żeby zakręcić.
Sprawdziłeś wszystkie bieguny czy są wklejone prawidłowo?, N S N S.Sprawdz jeszcze czy w każdym biegunie magnesy są identycznie wklejone,czy jakieś z nich nie są odwrotnie.Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
set napisał(a):Dałem dwa zęby i żłobek, co dziwne wkleiłem jeden rząd magnesów i zaczepu nie było w ogóle.
Jeśli nie było na jednym,to nie powinno ich być.
Postprzez set » 17.10.2012, 8:36
Na pewno brakuje mi jednego magnesu odkleił się w czasie zalewania i muszę go wkleić chociaż nie przypuszczam że to jest przyczyna.
Na próbę wkleiłem jeden rząd magnesów a nie cały biegun ale to jest raczej bez znaczenia
Właśnie rozebrałem całość i nie wiem jak to zrobiłem ale skos zamiast 24,5 mm ma 28 mm więc przypuszczam że to jest przyczyna
Reasumując ma być tak:
Szerokość zęba to 9,3mm
Szerokość rowka 3mm
Czyli dwa zęby i żłobek to będzie 9,3+3+9,3+3=24,6mm
Wolę zapytać bo znowu coś spapram
Postprzez TOMMASZ » 17.10.2012, 18:21
Czyli jednak pomyliłeś skos.
Nie mierz w ten sposób,weź cyrkiel i ustaw go sobie na dwa zęby i jeden żłobek,zmierz co wyszło suwmiarką i będzie pewniej. :)
Dla pewności wklej cały biegun,bo to też ma znaczenie w niektórych stojanach.
Postprzez set » 18.10.2012, 15:51
Teraz to będę mierzył z 20 razy zanim będę kleił
Postprzez TOMMASZ » 20.10.2012, 17:31
No i wkleiłeś te magnesy?. ;)
Postprzez set » 20.10.2012, 20:05
Musiałem trochę odpocząć. Dzisiaj wkleiłem jeden cały biegun i zaczepu praktycznie nie ma, coś tam minimalnie lekko można wyczuć ale trzeba się dobrze przyłożyć.
Włożyłem w dwa żłobki trochę drutu co mi zostało z amerykanki ale gdzieś było zwarcie bo w tym miejscu czuć zaskok no i z masą jest przejście.
Postprzez TOMMASZ » 20.10.2012, 20:25
No to faktycznie jest zwarcie,a jak będziesz nawijał,jakim drutem?.
Postprzez set » 20.10.2012, 21:04
Nie wiem, jak pojadę do przewijacza zrobię kilka cewek testowych i zobaczymy wtedy co będzie
Ile masz zwojów na 1 V w swojej prądnicy ?
