Prądnica z silnika 15-20KW
Postprzez TOMMASZ » 11.11.2012, 20:36
set napisał(a):Co daje takie nawijanie ?
Ponoć łatwiej wrzucić do pełna żłobki,ale różnica polega tylko na sposobie wkładania cewek,bo cała reszta pozostaje tak samo. :)
Postprzez set » 18.11.2012, 12:41
Nawijacz pojechał do Egiptu i praca stoi, ma wrócić w środę.
Postprzez set » 19.11.2012, 22:10
A co by było jakby połączył cewki w fazie równolegle ?
Postprzez TOMMASZ » 19.11.2012, 22:36
set napisał(a):A co by było jakby połączył cewki w fazie równolegle ?
Zwarcie?.
Postprzez set » 20.11.2012, 0:02
Tak właśnie myślałem
Postprzez set » 22.11.2012, 23:52
Wczoraj odebrałem nawinięta drutem 0,85 x 8 szt czyli 4,5 mm kw weszło 12 kg drutu, opór jednej cewki to 1,2 Ohma.Przy obciążeniu żarówką 220V i 240 obr/min (mierzone obrotomierzem) ma 120 V między-fazowo.
Ostatnio edytowano 01.12.2012, 15:43 przez set, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez TOMMASZ » 01.12.2012, 12:14
No to będzie maszyna. :)
Postprzez set » 02.12.2012, 15:13
Opór jednej fazy mierzony miernikiem 1,2 Ohma z obliczeń wynika inaczej:
18 zwojów w cewce
śr drutu 0,85mm
opór 1m drutu 0,0308
długość zwoju 0,7m
8 cewek w fazie
18x0,7=12,6 m x 8 cewek=100,8 m w jednej fazie
100,8 x 0,0308=3,1 Ohma opór jednego druta w fazie
Drutów jest osiem więc ze wzoru 1 / Rz = (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3) itd wynika
1/Rz=(1/3,1)+(1/3,1)+(1/3,1)+ itd
1/Rz=0,322+0,322+0,322+ itd
1/2,576=0,3881 Ohma opór jednej fazy
O co tu chodzi tak duży błąd pomiaru miernikiem ( kosztował 20 zł)
Postprzez Mariusz » 02.12.2012, 15:21
Zewrzyj przewody pomiarowe miernika i odczytaj wynik. Na 90% nie będzie 0 ohm. Należy uwzględnić rezystancję przewodów pomiarowych, rezystancję na styku przewodu pomiarowego z cewką oraz przy mierniku za taką cenę jego błąd pomiarowy.
Postprzez set » 03.12.2012, 21:05
Mariusz po zwarciu przewodów miernika jest 1,1 Ohma
Prądnica gotowa fotki poniżej.
Dwa filmy z działania
http://www.youtube.com/watch?v=W-joRPgh ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XQPXIdoSIzo
Postprzez Mariusz » 03.12.2012, 22:46
set napisał(a):Mariusz po zwarciu przewodów miernika jest 1,1 Ohma
A więc myślę, że wynik mówi sam za siebie.
Postprzez klistron » 14.12.2012, 10:30
Puki prądnica nie na maszcie to warto by ja sprawdzić pod lekkim obciążeniem na kawałku spirali około 8 do 10 om i zmierzyć natężenie i napięcie na spirali. Oczywiście trzeba by mieć w miarę dokładny pomiar obrotów, oraz napięcie prądnicy nie obciążonej. Te cztery parametry mogą być bardzo przydatne później.
Postprzez TOMMASZ » 14.12.2012, 16:04
klistron napisał(a):Puki prądnica nie na maszcie to warto by ja sprawdzić pod lekkim obciążeniem na kawałku spirali około 8 do 10 om i zmierzyć natężenie i napięcie na spirali. Oczywiście trzeba by mieć w miarę dokładny pomiar obrotów, oraz napięcie prądnicy nie obciążonej. Te cztery parametry mogą być bardzo przydatne później.
Hej.
Klistron,czy możesz zdradzić co dadzą te cztery parametry?,o co konkretnie chodzi bo przyznam że mnie zaciekawiłeś. ;)
Set,prośba do ciebie. Jeśli masz w zasiegu ręki mały silnik indukcyjny trójfazowy 0.25-do,0.5Kv,taki z którego robiłeś swoją prądnicę to podłącz go do prądnicy bez mostka.Powinien się kręcić bez problemu jeśli nawinąłeś dwie fazy w lewo i jedną w prawo,a jeśli wystartuje to znaczy że twoja prądnica ma na wyjściu pełen sinus i aka łykają wszystko i szybko.To z kolei gwarantuje dobre działanie całej MEW. ;)
Postprzez set » 14.12.2012, 21:44
Jutro zobaczę co z silnikiem może coś znajdę a tak w ogóle to nabyłem obrotomierz laserowy z alledrogo za 73 zł z wysyłką i mierzy całkiem fajnie.
Postprzez klistron » 15.12.2012, 12:02
Witaj Tomku
Zawsze starałem się weryfikować praktykę z teorią i odwrotnie. Jeżeli udało mi się z amerykanką to i powinno się udać z prądnicą z silnika. Daje to możliwości matematycznej symulacji jak prądnica zachowa się w innych prędkościach wiatru, oczyścicie z pewnym przybliżeniem.
Znane mi metody oceny prądnic polegają na: 1. Ocenie ich SEM siły (elektromotorycznej) dla mierzonych obrotów ? a dokładnie ich napięcia bez obciążenia
2. Częściowe obciążenie prądnicy daje obraz o ile spadły obroty i najważniejsze, o ile spada napięcie przy danym prądzie w stosunku do SEM. Różnica napięcia razy natężenie to strata w stojanie wynikła z oporu czynnego miedzi, oporu indukcyjnego uzwojenia itp., daje to obraz o sprawności i możliwościach prądnicy.
3. Ekstremalnym też sposobem jest krótkotrwały pomiar prądu zwarcia przy niezbyt dużych obrotach aby nie uszkodzić prądnicy.
Ostatnio edytowano 15.12.2012, 16:26 przez klistron, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez set » 15.12.2012, 14:18
Tomek podpiąłem silnik 0,7 kw śmiga aż miło na jeden obrót prądnicy silnik kręci się trzy razy
Kilstron napisz co mam zmierzyć i jak przy jakich obrotach itd.
Postprzez klistron » 15.12.2012, 16:16
Set -widzę że szykuje się niezłe stanowisko badawcze, no ale do rzeczy.
Jeżeli można to proszę zmierzyć bez obciążenia:
Obroty prądnicy
Vac1F (na jednej fazie)
VacMF (między 2 fazami)
Vdc3F Napięcie stałe 3 faz z mostka prostowniczego
Teraz proszę włączyć obciążenie i zmierzyć:
iob3F natężenie prądu w obwodzie obciążenia za mostkiem z 3 Faz oraz powyższe 4 pomiary przy obciążeniu.
Powtórzenie pomiarów z innym obciążeniem byłoby rajem do analizy i potwierdzeniem wiarygodności pomiarów aby uniknąć ewentualnych błędów.
Postprzez klistron » 15.12.2012, 16:24
Odnośnie obrotów, to wykorzystaj to przełożenie jakie uzyskałeś z tym silnikiem 0.7kW.
Do obciążania warto wykorzystać spirale i w różnych miejscach dopinać się. Zacząć od dłuższych odcinków i obsewpwć prąd na amperomierzu. Zaczynanie od krótkich odcinków wydzieli zbyt dużą moc i może ją spalić.
Postprzez TOMMASZ » 15.12.2012, 17:09
set napisał(a):Tomek podpiąłem silnik 0,7 kw śmiga aż miło na jeden obrót prądnicy silnik kręci się trzy razy
Hej.
Właśnie dlatego powinno się przewijać dwie fazy w prawo a jedną w lewo i łączyć początek jednej cewki z końcem drugiej w jednej fazie. ;)
Ciekaw jestem Waszych wspólnych testów Panowie i czekam na wyniki. :)
Postprzez klistron » 15.12.2012, 18:12
Set: Wcale nie trzeba przewijać w odwrotnym kierunku - wystarczy popróbować którą faze odwrotnie połączyć, aby uzyskać większe napięcie stałe za mostkiem, przy próbach na luzie.
TOMASZ ja naprawdę nie chcę źle dla nikogo -ZROZUM TO. Mnie zależy na solidnych wynikach, jeżeli coś widzisz nie tak to przedstaw, postaramy się to usprawnić.
