set napisał(a):Co daje takie nawijanie ?
Ponoć łatwiej wrzucić do pełna żłobki,ale różnica polega tylko na sposobie wkładania cewek,bo cała reszta pozostaje tak samo.
set napisał(a):A co by było jakby połączył cewki w fazie równolegle ?
set napisał(a):Mariusz po zwarciu przewodów miernika jest 1,1 Ohma
klistron napisał(a):Puki prądnica nie na maszcie to warto by ja sprawdzić pod lekkim obciążeniem na kawałku spirali około 8 do 10 om i zmierzyć natężenie i napięcie na spirali. Oczywiście trzeba by mieć w miarę dokładny pomiar obrotów, oraz napięcie prądnicy nie obciążonej. Te cztery parametry mogą być bardzo przydatne później.
set napisał(a):Tomek podpiąłem silnik 0,7 kw śmiga aż miło na jeden obrót prądnicy silnik kręci się trzy razy
Kilstron napisz co mam zmierzyć i jak przy jakich obrotach itd.
