przez TOMMASZ » 13.02.2013, 20:00
Jesli to pralkowiec 36 żłobków,to powinien dać więcej.Różnice na uzwojeniu są za duże,koniecznie bym przewinął.Nie powinno być różnic.Drut o grubości 1.1mm to minimum,jeszcze lepiej przewiń drutem 2x0.8mm,czyli nawijasz każdą cewkę podwójnie drutem 0.8mm.Magnesy na wirniku powinny być możliwie najszersze,jeśli się nie mylę to powinno tam wejść 12 biegunów magnesów 15x15x5,nie słabsze niż N38.
Skos dał bym dokładnie dwa zęby,będą lekkie zaczepy ale wzrośnie moc.Start będzie późniejszy z powodu zaczepów,ale to żadna strata bo gdy śmigło ledwie się kręci to i tak nie ma napięcia ładowania.
Jaki długi jest wirnik i jaką ma średnicę?.
