pomoc w budowie amerykanki
Re: pomoc w budowie amerykanki
Postprzez TOMMASZ » 10.02.2013, 13:59
A chce Ci się bawić?,nie bardzo się to opłaca jak ma to być pojedyncza sztuka.Mam jeden na zbyciu,mogę odstąpić.
Postprzez woja14 » 10.02.2013, 17:36
Witam wolałbym sam na razie spróbować ale mam problem jak kupiłem układy do regulatora ładowania to mi pomylił te układy:
- LM723CN
-IRF540N
czy te układy się nadadzą??/
woja14
Dołączył(a): 02.05.2012, 19:30
Postprzez TOMMASZ » 10.02.2013, 19:12
Poczytaj ten wątek,jest tam wszystko. ;)
viewtopic.php?f=17&t=32
Postprzez woja14 » 12.02.2013, 20:25
Witam dziś pokarze ten amperomierz na poniższym filmiku. Test na 15W żarówce, ale po podpięciu do aku i kręceniu wiertarką prądnice to amperomierz tylko drży więc nie wiem co z nim jest chyba kupię drugi i zobaczę...
http://img842.imageshack.us/img842/3822 ... dxaayq.mp4
woja14
Postprzez TOMMASZ » 12.02.2013, 21:21
Na filmie wygląda to tak,jak byś nie podpiął aku bo wtedy sytuacja jest odwrotna- wraz ze wzrostem obrotów prądnicy rosną A,a wolty nie ,te wzrastają powoli i po pewnym czasie bo aku się ładuje,więc wzrost napięcia jest bardzo powolny.
A u Ciebie napięcie skacze jak oszalałe,więc nie ma tam aku.
Edit-ale może być tak,że prądnica jest nawinięta cieniutkim drutem,daje wysokie napięcie i bardzo małe natężenie prądu.
Duża ilość zwojów cieniutkim drutem na każdą cewkę.
Postprzez set » 13.02.2013, 9:52
Aku na pewno nie są podpięte bo żarówka świeci tylko jak kręci prądnicą a powinna cały czas
Postprzez woja14 » 13.02.2013, 10:14
Witam źle mnie zrozumieliście bo sam źle napisałem. Chodzi mi o to gdy do prądnicy podepnę żarówke to amperomierz coś tam zacznie pokazywać. A jeżeli podepnę samą prądnice do aku to amperomierz tylko drży podkreślając że prądnica była napędzana wiertarką 500W. A i jeszcze raz prądnica została nawinięta drutem 1mm ale jeden szczegół bo pomagał mi nawijać znajomy i tak robił cewki że każda ma inną ilość uzwojeń czy to coś może przeszkadzać ????
woja14
Postprzez Waldemar Pachoł » 13.02.2013, 11:22
12V i 1A to 12W <- tyle produkuje prądnica. Niewielka odchyłka w ilości zwojów jest dopuszczalna +-1 zwój. :)
Postprzez TOMMASZ » 13.02.2013, 13:06
Alternatory już tak mają,jak nawiniesz cienkim drutem to da napięcie ładowania przy mniejszych obrotach niż za zwyczaj.A jak nawiniesz grubym drutem to daje ampery,ale napięcie ładowania jest za niskie i potrzebuje bardzo wysokich obrotów.
A więc z 12W zasilisz dwie energooszczędne żarówki albo kilka ledowych,moim zdaniem szkoda zachodu i czasu na prądnicę z altka.
Postprzez woja14 » 13.02.2013, 18:49
Witam z alternatora to ja zrezygnowałem ze względu na mało kasy na drut i preszpan. To jest silnik z pralki 36 żłobków. Dziś przyjechał do mnie znajomy i wymieniliśmy amperomierz no i przy podpięciu do aku i kręceniu wiertarką uzyskaliśmy maksymalnie 30V 6A (czyli jakieś 30Vx6A=180W-at)Myślę że trochę za mało mi wyszło a do uzyskania takich efektów naprawdę będzie potrzeba dużego wiatru.
Odnośnie tych uzwojeń tam nie ma +-1 tylko na każdym średnio jest z 20 uzwojeń różnicy. No i mam odnośnie pytanie czy przewijać jeszcze raz całość i jakim byście drutem polecali???
A jak nie to będę szukał inny silnik.
A jeszcze odnośnie tego pana co robił prądnice z altka to dużo więcej uzyskał niż ja z silnika z pralki bo jak się nie mylę to około 300W-at
woja14
Postprzez TOMMASZ » 13.02.2013, 20:00
Jesli to pralkowiec 36 żłobków,to powinien dać więcej.Różnice na uzwojeniu są za duże,koniecznie bym przewinął.Nie powinno być różnic.Drut o grubości 1.1mm to minimum,jeszcze lepiej przewiń drutem 2x0.8mm,czyli nawijasz każdą cewkę podwójnie drutem 0.8mm.Magnesy na wirniku powinny być możliwie najszersze,jeśli się nie mylę to powinno tam wejść 12 biegunów magnesów 15x15x5,nie słabsze niż N38.
Skos dał bym dokładnie dwa zęby,będą lekkie zaczepy ale wzrośnie moc.Start będzie późniejszy z powodu zaczepów,ale to żadna strata bo gdy śmigło ledwie się kręci to i tak nie ma napięcia ładowania.
Jaki długi jest wirnik i jaką ma średnicę?.
Postprzez woja14 » 13.02.2013, 21:14
Wymiary silnika:
Liczba żłobków - 36szt.
Szerokość stojana - 28mm
Obwód wirnika - 360mm
Średnica wirnika - 115mm
Szerokość wirnika - 33mm
Magnesu to N38 jeśli się nie mylę to 40x10x4. ułożenie magnesu jest na 2 i pół żłobka
woja14
Postprzez TOMMASZ » 13.02.2013, 21:50
No to ju chyba Wiesz dlaczego są takie słabe wyniki,stojan ma zaledwie 3cm długości czyli podobnie jak altku.Ten silnik lepiej odpuścić i odzyskać magnesy,celuj w pralkowca którego stojan ma minimum 6cm długości,im dłuższy tym lepiej.
Postprzez woja14 » 15.02.2013, 17:02
Witam mam pytanie czy ktoś kiedyś coś takiego zrobił ponoć że to ma 300Wat
Bo sam bym coś takiego spróbował zrobić jak uważacie warto ???????
woja14
Postprzez TOMMASZ » 15.02.2013, 19:10
Lepiej tak,wyciągniesz więcej i mniejszym nakładem.
Postprzez woja14 » 03.05.2014, 21:08
Witam z uwagi że długo mnie nie było zamieszczam filmik który przedstawi modernizacje wiatraka. Z uwagi na prądnice to jeszcze jej nie skończyłem. Więcej zdjęć jutro postaram się zamieścić pozdrawiam woja14
https://www.youtube.com/watch?v=1H0gieF4OAw
woja14
