Ciepłownia słoneczna dla 2-3 osób
Postprzez Bumcyś » 23.03.2013, 21:03
Witam kolegów
Od kilku lat jestem zainteresowany energią odnawialną i chciałbym gorąco zachęcić do korzystania z darów natury jakim jest również energia słoneczna. Rok temu zbudowałem swój pierwszy kolektor słoneczny (płaski) składający się z drewnianej skrzyni o wymiarach 2mx1m ocieplonej wełną mineralną. Absorber stanowiła blacha aluminiowa do której przymocowane były rurki miedziane fi 10mm, łącznej długości 18 mb. Całość przykryta szybą pleksi 3mm odporną na działanie UV. Wymiennik stanowiła butla od gazu 110l wewnątrz której umieściłem wężownicę miedzianą z rury giętkiej fi 12 mm o długości 12 mb, ocieplona wełną mineralną. Instalacja została połączona rurkami miedzianymi fi 15mm. Układ był sterowany sterownikiem solarnym. Instalacja ta świetnie zdała egzamin w roku 2012. Praktycznie od kwietnia do września tylko kilka razy paliłem w piecu. Z uwagi na to, że kolektor stał na ziemi po stronie zachodniej budynku -taki układ posesji :( , słoneczko chwytał dość późno, ale i tak zdołał nagrzać wodę do 55-60 stopni. Jedyną wadą było to, że w dni kiedy słońca było mało, ciepłej wody również nie było zbyt wiele. Natomiast zaletą było to, że ciepła woda była bez palenia w piecu, czy też czerpania energii elektrycznej. Układ solarny tak się spodobał domownikom, że dostałem "zielone światło" na dalszą inwestycję w bardziej profesjonalne i wydajniejsze elementy układu.
To znaczy wymieniłem zasobnik na większy 120 litrowy solarny z jedną wężownicą o mocy 0,96 KW (do pieca mam drugi bojler), docieplony w obudowie typu skaj z firmy Metalbech Tarach w cenie 820 zł oraz zainwestowałem w kolektor próżniowy składający się z 12 rur heat-pipe, zakupiony u producenta w Koninie w cenie 1200 zł wraz ze stelażem aluminiowym. Zmuszony też byłem do drobnej przeróbki układu, gdyż kolektor z uwagi na prostotę montażu i niewielką wagę został umieszczony na dachu altany, tak, że słońce dostępne jest w tym miejscu od godziny 9.00. Zaletą tego kolektora jest to, że jest on wydajniejszy od innych o około 30%, dzięki zastosowaniu absorbera o kolorze ciemno granatowym, gdzie w innych rurach powszechnie ma kolor błękitny. Rurki te nagrzewają się do temperatury 300 stopni i w słoneczne dni pełną moc osiągają w czasie 2 minut (dane producenta). Panel działa również w dni pochmurne, gdyż w rurce znajduje się niewielka ilość substancji, która paruje już w temperaturze +25 stopni, a do jej uzyskania jest potrzebna mała ilość energii. Zapewnia to pracę kolektora w okresie jesiennym oraz wczesnowiosennym, a nawet w mroźne dni kiedy z za chmur wychodzi słońce. Przykładem był dzień dzisiejszy. Temperatura powietrza 5 stopni poniżej zera, a w kolektorze dochodziła do 51 stopni powyżej zera na wyjściu (pewnie mogła być wyższa. ale mam ustawiony próg załączenia pompki obiegowej na 45 stopni). O godzinie 9.00 temperatura w wymienniku wynosiła 29 stopni, a o godzinie 15.00 42 stopnie.
Uważam, że to niezły wynik przy temperaturze otoczenia poniżej zera. Te 12 rur nieźle radzą sobie z zasobnikiem solarnym o pojemności 120 litrów. Dodam, że pompka obiegowa i sterownik zasilane są energią odnawialną pochodzącą z wiatraka własnej konstrukcji i (na razie) jednej baterii fotowoltaicznej o mocy 100W. Tak obecnie wygląda moja ciepłownia słoneczna.
Kolektor próżniowy 12 rur heat-pipe
Instalacja solarna z wymiennikiem
temperatura w kolektorze
A to temperatura powietrza na zewnątrz
Dzisiaj już więcej nie mogę dodać fotek, ale uczynię to chętnie przy następnym poście. Zachęcam wszystkich do korzystania z energii słońca tym bardziej, że jest ona za darmo, a wiele elementów układu można wykonać samodzielnie za niewielkie pieniądze, potrzeba tylko chęci i minimum wiedzy, którą z łatwością znajdziecie na tym forum. Pozdrawiam, wskazówki, uwagi bardziej doświadczonych kolegów mile widziane.
Re: Ciepłownia słoneczna dla 2-3 osób
Postprzez Bumcyś » 23.03.2013, 22:54
Zakładając ten temat, chciałem pokazać, że mimo tego, iż obecny układ ciepłowni słonecznej zbudowałem z elementów znajdujących się w obrocie komercyjnym, to i tak koszt jego powstania jest o połowę niższy niż oferowany na rynku o takich samych parametrach (nie przekroczyłem kwoty 3 tyś). Nawet jeśli ktoś twierdzi, że dopłata państwa do profesjonalnej ciepłowni solarnej w wysokości 45% powoduje to, że nie opłaci się jej samemu budować, to jest w błędzie. Żyjemy w czasach, że każdy na każdym chce zarobić, jeden mniej drugi więcej, nasze państwo i banki nie robią nikomu prezentów. System dopłat jest tak skonstruowany, że my, czyli konsumenci i tak ponosimy największe koszty. Im mniej wydamy na inwestycję, tym jej zwrot w czasie będzie krótszy. Mam też satysfakcję z tego, że układ zbudowałem sam i działa on poprawnie, teraz pozostaje tylko czerpać z tego korzyści.
Postprzez malik222222 » 24.03.2013, 0:23
Bumcyś brawo dla Ciebie, z tymi dopłatami 45% to jest tak że właśnie te 45%to jest czysty zysk dla wykonawcy czyli prawie połowa i po przeliczeniu na elementy typu kolektor zasobnik sterownik grupa solarna itp wyjdzie nam 8000zł a jeśli z instalacja w komplecie to trzeba zapłacić prawie 16000zł czyli całe dofinansowanie idzie do kieszeni wykonawcy, wystarczy sprawdzić ile kosztuje w zestawie i ile osobno różnica masakra
Postprzez Bumcyś » 19.09.2013, 17:12
Bardzo dawno mnie nie było na forum, od marca minęło pół roku. Chciałbym tylko poinformować kolegów, że moja instalacja solarna sprawdziła się w 100%. Przez cały okres letni mam ciepłą wodę w kranie z energii pozyskanej z słońca. Również zasilanie sterownika oraz pompy obiegowej. Fotoogniwa 2x100W w zupełności wystarczają, dwa akumulatory po 100ah ani razu nie rozładowały się do progu 24,5V. UPS nie zawiódł i sprawuje się bez zarzutu. Jestem bardzo zadowolony z tej instalacji :) .
