SiEm napisał(a):Nie trzeba przegiąć z siła magnesów oraz z odpowiednim stojanem do wirnika na którym są przyklejone magnesy trwałe. Sorki za zawiłość ale to wynik wyższego wykształcenia.
SiEm napisał(a):Do wirnika przeczytaj uważnie. ......(sprawność spadnie prądnicy)
maniol napisał(a):Czyli prądnice z silników mają większą moc w porównaniu do amerykanek które mają krótkie uzwojenia?
TOMMASZ napisał(a):SiEm napisał(a):Do wirnika przeczytaj uważnie. ......(sprawność spadnie prądnicy)
to był żart,i niech moc z Wami będzie.maniol napisał(a):Czyli prądnice z silników mają większą moc w porównaniu do amerykanek które mają krótkie uzwojenia?
Amerykanka ma cewki w kształcie trapezu,i długość boków cewki nad którymi porusza się magnes często jest mniejsza/krótsza od tych boków które nie uczestniczą w indukcji,więc tam powstają spore straty energii elektrycznej o materiale nie wspomnę.W silnikach jest dokładnie na odwrót,długość odcinka aktywnego cewki może kilka razy dłuższa od odcinka nieaktywnego,w zależności od długości stojana.
Prościej się już opisać nie da.
SiEm napisał(a):Zależy od długości cewki, strumienia magnetycznego, prędkości kątowej(obroty) i przenikalności magnetycznej ośrodka w której znajduje się cewka. Ta cała siła elektromotoryczna jest pochodna indukcji po czasie(wytwarzane napięcie przez prądnice). W prądnicach rdzeniowych przenikalność magnetyczna jest dobra a w bezrdzeniowych gorsza. Wiec by parametry były porównywalne zwiększa się długość cewki. A wiec gabaryty takiej prądnicy rosną. W prądnicach tarczowych (amerykanach) niema strat w deltaFe.
Wybór prądnicy zależy od specyfikacji, środków finansowych oraz od wybranego toku rozumowania.
Waldemar Pachoł napisał(a):12V x 1,73 (międzyfazowe) x 1,41 (po mostku) = 28,56V (bez obciążenia)
Waldemar Pachoł napisał(a):Co się stanie jak za pomocą elektroniki podniesiemy napięcie do 230V i będziemy nadal brać 5A?Jaką moc będzie miała prądnica?
TOMMASZ napisał(a):SiEm napisał(a):Zależy od długości cewki, strumienia magnetycznego, prędkości kątowej(obroty) i przenikalności magnetycznej ośrodka w której znajduje się cewka. Ta cała siła elektromotoryczna jest pochodna indukcji po czasie(wytwarzane napięcie przez prądnice). W prądnicach rdzeniowych przenikalność magnetyczna jest dobra a w bezrdzeniowych gorsza. Wiec by parametry były porównywalne zwiększa się długość cewki. A wiec gabaryty takiej prądnicy rosną. W prądnicach tarczowych (amerykanach) niema strat w deltaFe.
Cześć.
To może inaczej.
A robiłeś już amerykankę i prądnicę z silnika indukcyjnego?.
