Postprzez Mariusz » 22.12.2013, 17:54
Troszkę się rozpędziłem, to nie bipolarne (aczkolwiek też czasem się używa). Ale tranzystory są na wspólnym radiatorze?
W jaki sposób mosfet-y są sterowane z atmegi? Jest jakiś driver?
Postprzez set » 22.12.2013, 18:03
co to jest driver?
Dodam że problem występuje podczas ładowania prądnicy natomiast przy grzaniu grzałką z akumulatorów wszystko jest oki czy to 5A czy 50 A
Postprzez TOMMASZ » 22.12.2013, 18:30
Te tranzystory mają dość wysoki RDS - http://www.irf.com/product-info/datashe ... fs4310.pdf
wymień je na te - http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... F1407.html
Na bramki po jednym rezystorze 10-47ohm, między dren i źródło 47kom i powinno być dobrze.
Driver i tak musi być,bo wtedy tranzystory nie otwierają tak jak powinny, bramki wymagają podniesionego napięcia aby działanie było prawidłowe.
Z wyprowadzenia obciążenia atmegi 8 powinien być driver na jakimś tranzystorze BC aby podnieść napięcie,można użyć drivera scalonego czyli scalaka. W moim sterowniku tę rolę pełni ULN2003
Postprzez set » 22.12.2013, 18:58
Też mam ten ULN2003
Próbować zmienić te oporniki czy najlepiej dać sobie spokój i od razu zmienić tranzystory na te które polecasz ? ile dać sztuk grzałka to 1350W x4 48V
Postprzez TOMMASZ » 22.12.2013, 19:06
Spróbuj je wymienić na takie oporności jak podałem,może wystarczy. Jeśli nie to tranzystory,po trzy na grzałkę 1350W.
Postprzez set » 22.12.2013, 19:19
W tej chwili mam podłączone trzy grzałki równolegle i zasilane dwoma przewodami i jednym PWM.
Postprzez Waldemar Pachoł » 22.12.2013, 19:41
Masz tak?
Postprzez set » 22.12.2013, 19:59
ten schemat do mnie nie przemawia mam tak:
100K pomiędzy G i S czyli dwie zewnętrzne nóżki
S do masy prawa nóżka
D przez grzałkę do plusa środkowa nóżka
G do sterownika poprzez rezystor 100 Ohm
Wszystkie tranzystory na wspólnym radiatorze oczywiście podłączone równolegle.
Postprzez TOMMASZ » 22.12.2013, 20:13
Zobacz na sposób podłączenia tego sterownika ,to Brizo kolegi z forum. W prawym dolnym rogu są dwa tranzystory N-MOS i tak powinieneś podłączyć.
Interasuje cię tylko od miejsca dwóch rezystorów47ohm.
http://elektronika.5v.pl/e/brizo/sterow ... chemat.pdf
Postprzez set » 22.12.2013, 20:43
Dobrze opisałem na tym schemacie G D S ?
G do sterownika
S do masy
D do plusa przez grzałkę
D jest w środku ? bo u mnie idzie do grzałki przez plus a na schemacie sterownika Brizo środkowy idzie do masy
Postprzez set » 22.12.2013, 20:56
Nie znam się na tym tak kazali zrobić więc tak zrobiłem.
Postprzez TOMMASZ » 22.12.2013, 20:58
Wyprowadzenia są tak.Czyli dobrze.
Postprzez Mariusz » 22.12.2013, 20:59
Musisz zwrócić uwagę, czy u Ciebie występują te dwa tranzystory bipolarne (na schemacie BC337/bc327) pełniące rolę drivera bo szczególnie przy większej ilości tranzystorów jest to ważne.
Co do mosfeta to brama prze rezystor do wyjścia drivera, źródło do masy, dren do grzałki (druga strona grzałki do plusa).
Postprzez set » 22.12.2013, 21:04
Czyli mam dobrze G do sterownika D do plusa przez grzałkę S do masy.
Tych tranzystorów nie mam zamiast nich jest układ ULN2003.
Może to wina tych rezystorów 100Kohm pomiędzy G i S może je wylutować
Ostatnio edytowano 22.12.2013, 21:14 przez set, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez SiEm » 22.12.2013, 21:14
Zniszczeniu ulega tylko jeden n-MOSFET?
Postprzez TOMMASZ » 22.12.2013, 21:15
set napisał(a):Może to wina tych rezystorów 100Kohm pomiędzy G i S
Wywal je i zmniejsz rezystancję na G do 10ohm.
Postprzez Waldemar Pachoł » 22.12.2013, 21:16
Byłoby najlepiej gdybyś wkleił tu schemat Twojego sterownika. Poproś autora - najłatwiej wtedy znajdziemy błąd.
Postprzez TOMMASZ » 22.12.2013, 21:19
Tak było by najlepiej.
Co do padania przez jeden MOS,zawsze puszcza najsłabsze ogniwo,potem leci następne.Te tranzystory mają swoją tolerancję i nie są identyczne.Jak wszystkie z resztą.
Postprzez set » 22.12.2013, 21:21
Zawsze tylko jeden nigdy więcej
Wywalę te oporniki pomiędzy G i S
Zastanawia mnie tylko dlaczego problem występuje tylko podczas pracy prądnicy, kompletnie się na tym nie znam.
Ostatnio edytowano 22.12.2013, 21:24 przez set, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez TOMMASZ » 22.12.2013, 21:23
A czy tranzystory są na wspólnej płytce sterownika,czy osobnej?.
