Postprzez TOMMASZ » 31.01.2014, 21:16
Mała moc w żadnym stopniu nie wpływa na łatwiejszy start,prądnica która nie ma zaczepów a ma dużą moc ryszy tak samo szybko jak ta mniejszej mocy,opór zaczyna się dopiero gdy prądnica osiągnie napięcie wyższe od napięcia akumulatorów.Więc lepsza jest zawsze ta mocniejsza,najwyżej nie wykorzysta się jej całej mocy. . :D
Postprzez LONIC » 31.01.2014, 21:53
Dopiero po zamontowaniu śmigieł zauważyłem że ten opór jest naprawdę znikomy. W palcach spory a jak już jest przełożenie to opór znika. Montuję to do kupy i na maszt .
LONIC
Postprzez LONIC » 01.02.2014, 15:45
Panowie wiatrak podłączony. Startuje bez żadnego wysiłku. Zaskoków zero. Ładowanie spokojnie dochodzi do 8A a przeważnie jest to 2-5A. Lekko buczy pod obciążeniem. Myślę że jak mocniej powieje to spokojnie osiągnie na tych śmigłach kilkanaście Amperów. Pełen sukces i wielka moja wdzięczność dla tych co pomogli. Zaraz wkleję aktualne zdjęcie.
LONIC
Postprzez LONIC » 01.02.2014, 15:51
LONIC
Postprzez LONIC » 01.02.2014, 15:52
LONIC
LONIC
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.02.2014, 17:17
Odkręć połowę łopat - za dużo.
Postprzez TOMMASZ » 01.02.2014, 17:23
No raczej też bym odkręcił,ten pralkowiec nie wyhamuje tych śmigieł podczas dużego szkwału,szkoda śmigieł. ;)
Postprzez LONIC » 01.02.2014, 17:36
Waldek. Ja mam bardzo krótkie łopaty bo nie mam więcej miejsca. Może wyciągnę maszt wyżej to i łopaty przerobię ale na dzień dzisiejszy to jest 4m wysokości i w ostrej granicy z sąsiadem. Sąsiad jak do tej pory jest spoko gość i nawet się cieszy że jak wychodzi na fajkę to coś się kręci i jest na co popatrzeć i bardzo mu pasuje że moja działka jest oświetlona całą noc bo mieszkam na lekkim zadupiu. Maszt tak zrobiłem że mogę go wyciągać do góry tak aby nie razilo innych stopniowo, powoli z wyczuciem. Łopaty mają po 65cm jedna więc sam rozumiesz że 3 tego nie uciągną. Ale od rana oglądam dzieło i jest dobrze. Rusza płynnie i zaczyna ładować szybko. Spaliłem regulator bo zapomniałem dać obciążenie z pośpiechu chyba i zjarało mi opornik. Podłączyłem bezpośrednio pod aku narazie. Bez obciążenia rozkręcała się do max 50V. Pod obciążeniem podbija na aku do max 15V. Chyba nie jest źle.Głównie ładuje 2A przy małym wiaterku. Jak dmuchnie to do 8 dochodzi chwilowo. Czyli przy tych śmigłach mam max 100W. I tak chcialem. Napewno ma zapas mocy jakbym zmienił śmigła. Jestem naprawdę zadowolony.
LONIC
Postprzez LONIC » 01.02.2014, 17:39
Chłopaki te śmigła przeżyły Ksawerego bez obciążenia. Tak niechcący je zrobiłem że rozkręcają się tylko do pewnego momentu. Potem jakby same siebie hamowały. Nic im napewno nie będzie ale mają dość sporą moc. Ruszają natychmiast nawet przy małym prawie nie odczuwalnym wiaterku.
LONIC
Postprzez LONIC » 01.02.2014, 18:58
Tak sobie myślę że żeby najtaniej zrobić śmigła to zrobiłem je z rury PCV która nie jest doskonała. Jest to tani przepis i działający ale parametry są niedoskonałe. Może dlatego nie rozkręcają się w nieskończoność i gwarantują nam to że przy porywach wiatru nie rozkręcą się za bardzo a do ładowania w zupełności wystarczą. Ja wiem że aby osiągały większe obroty to powinienem je troszkę skosić na piaście. Nie zrobiłem tego bo mają dobry rozruch i nie kręcą się jak głupie. Są tanie jak barszcz i łatwe do wykonania. Koszt 25 zł, szlifierka, wzorzec z papieru i 30 min mamy śmigła. Piasta to już każdy we własnym zakresie i nie jest to trudne.Najlepiej celować w aluminium bo jest lekkie. Ja mam aluminiowe trzymaki łopat zrobione z profila aluminiowego z odzysku koszt 0zł. Silne i lekkie. Trupka do przezwojenia miałem za darmo. Szukajcie zakladów naprawiających pralki. Mają tego towaru tam na kopy. U mojego znajomego naprawiającego pralki silników ma dosłownie stertę. 48 żłobków to najlepsza najtańsza opcja. Do ładowania aku przewijać. Nie dajcie się zwariować sam przezwajam silniki. W pralkowiec wchodzi max 2kg a drut kosztuje nawijacza około 40 zł za kg. Każdy nawijacz ma swoje zniżki ale pamiętajcie że to są Jego zniżki a nie Wasze!! Więc uzwojenie surowe w pralkowcu to materiały trzeba liczyć że kosztować będą 100 zł. Drut izolacja lakier itp. Nawinięcie trzeba liczyć że będzie drugie tyle. Czyli z powieżonego trupka macie stojan za 200zł.Magnesy klejone na skos tylko i wyłącznie w zależności jaka szerokość cienkie 2 żłobki plus rowek jak szersze to 3 żłobki plus rowek zaskoków ma nie być wogóle.. Koszt ok góra 150 zł. Klej, super glue, potem taśma szklana, zalanie żywicą myślę że całość 15 zł. Całość projektu to niestety minimum 500-600 zł na początek. Taki mały przepis do zrobienia prądnicy. Resztę macie na forum.
LONIC
Postprzez TOMMASZ » 01.02.2014, 19:05
No niestety ceny wysokie,a ja wiele razy miałem propozycje żeby wykonać prądnicę 2kW 24V za 600zł,ciekawe ile musiałbym dołożyć klientowi.Pewnie z drugie tyle. :lol:
Postprzez KB7 » 01.02.2014, 19:34
Witam!
Dziś skończyłem kleić magnesy na wirniku do prądnicy z pralkowca. Mam problem , wirnik z magnesami jest troszkę za duży wchodzi do stojana, ale magnesy o niego delikatnie zahaczają. Jak to spiłować, po spiłowaniu magnesy się nie osłabią za bardzo? w końcu będą trochę mniejsze. Jakie macie przerwy pomiędzy wirnikiem, a stojanem?
KB7
Postprzez Waldemar Pachoł » 01.02.2014, 19:58
LONIC: Nie dość że uciągną to jeszcze będziesz miał wyższe obroty - warto.
Postprzez LONIC » 01.02.2014, 20:54
Kb7. Aby nie obcierały i będzie dobrze.
LONIC
Postprzez LONIC » 01.02.2014, 21:01
KB7 pilnikiem lub na tokarni papierem zeszlifować nie toczyć!!!!! potem zabezbieczyć żywicą koniecznie!
LONIC
Postprzez KB7 » 01.02.2014, 21:20
Ok, tak więc w przyszłym tygodniu postaram się coś zdziałać.
KB7
Postprzez TOMMASZ » 01.02.2014, 23:31
Papier ścierny na deseczce,bo pilnika nie ruszysz jak go magnesy przyciągną.Sprawdzaj co jakiś czas czy nie obciera. Potem pomaluj farbą aby nie korodowały i to wszystko,wystarczą dwie cienkie warstwy minią czyli farbą podkładową i musi być dość rzadka .
Postprzez Bumcyś » 02.02.2014, 18:08
LONIC dokładnie potwierdzam, do szlifowania magnesów użyj papieru ściernego 80 lub 120 na płótnie plus deseczka. Szlifowanie idzie opornie ale jest skuteczne. Pamiętaj aby przed malowaniem magnesów dokładnie oczyścić wirnik z drobin pozostałych po szlifowaniu. Magnesów w żaden sposób nie osłabisz jeśli ich nie przegrzejesz. Szlifuj same ranty magnesów bo to one ocierają o stojan. Co do Twoich łopat, to Waldek ma racje. 4 w zupełności Ci wystarczą. Wiatrak będzie tak samo szybko startował, a będzie szybszy i uzyskasz więcej mocy. Ja testy łopat z PCV mam już za sobą. Potwierdzam są dość skuteczne, łatwe w wykonaniu i tanie, ale gdy przyjdą wysokie temperatury i słońce to się przekonasz jak daleko mogą odlecieć i oby nie w stronę sąsiada ;) . Pozdrawiam.
Postprzez LONIC » 03.02.2014, 19:15
Moje łopaty kręcą się już rok. Są pomalowane i nic im narazie nie jest. 4 łopat nie ma sensu robić bo jak mam piastę na 6 łopat to 3 ściągam i bez wiercenia dodatkowych dziur mam 3 łopatowca. Powtarzam jeszcze raz że ja mam bardzo niski maszt i na dodatek tuż nad dachem i wogóle miejsce jest kiepskie bo pozasłaniane prawie ze wszystkich stron. Już 2 razy ściągałem 3 łopaty i widząc marny rozruch zakładałem je z powrotem. Upchałem drutu na maxa plus mocne magnesy i zaczyna ładować bardzo szybko aż szczerze mówiąc jestem tym mile zaskoczony. Ta prądnica plus aktualnie 150W paneli na jakiś czas powinny mi wystarczyć. Problem mi się powoli zaczyna z akumulatorami. Na 24V jestem w stanie załatwić za pewnie grosze bo mam znajomego co naprawia wózki widłowe ale na 12V jest ciężko.
LONIC
